+19 °С
Переглядів: 1729014
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
16.04.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Нащёт перелива согласен,потому что сегодня после поезди обнаружил, что с низу ( самая нижняя шлангочка) течёт немного бенз. Что это? И как это исправить?
Смотри запорную иглу карбюратора.
16.04.2013 р. відповів для roma95
Да было такое, я ее норм сделал)
У меня проблема такова он едет 50 на пол ручки газа, только даю в пол глохнет отпускаю до половины опять едет.
Может масса?
Я думаю масса здесь ни при чём. Скорее всего воздухофильтр держит воздух. Промой, пропитай маслом с бензином 1:10 и хорошо отожми.
Кстати, а что у тебя за воздухофильтр? Родной или самоделка?
16.04.2013 р. відповів для aser
спасибо, завтра проверим. Напишу как только проверю. 01_smile
нащёт расхода не замерял. обогатитель исправен точно, также как и лепесток. Мопед у меня спайдер 50, копия сузуки сепия, да двухтактный. Утром очень плохо заводиться, и после того как часиков 7-10 постоит и начинает плохо заводиться.Тяга вроде нормальная , максималку не проверял, только поменял ЦПГ. Нащёт перелива согласен,потому что сегодня после поезди обнаружил, что с низу ( самая нижняя шлангочка) течёт немного бенз. Что это? И как это исправить?
Вобщем если только поменял поршневую то могут быть любые глюки.Сначало обкатай.Так же попробуй затыкать на момент запуска вход воздухана.У меня полностью исправный мопед.Но если месяц постоит пока воздухан не придушиш нехочет заводится.А если ездиш хоть разок в неделю то заводится нормально.Если не поможет затыкать воздухан то наоборот попробуй без фильтра завести.Так ты сможиш определить качество смеси на холостых.То что свеча нормального цвета ещо не значит что смесь нормальная на холостых.При затыкание обогащаеш.А без фильтра обедняеш.
Родной, но поролона нет, там чуть другая система. Из-за нее не может, он не затрудняет дыхание мопеда. Так как по идее он и без воздухана может норм переть.
16.04.2013 р. відповів для azarovartem
масло подаётся нормально, и термопара под свечёй. сегодня ехал было 128 градусов. нормально.
Нормально, думаю в жару будет около 150
16.04.2013 р. відповів для VADUHA
Нащёт обкатать согласен, но бенз не должен так снизу капать с трубки,как не крути. Завтра проверю по воздухану. Та у меня ночь постоит и утром потом мучаюсь, а весь день просто супер, с пол оборота заводиться.
17.04.2013 р.
Привет всем. Подскажите. Аккумулятор перестал работать,проверил, рабочий, предохранитель целый. Что это может быть и где искать?
17.04.2013 р. відповів для AdiDasler
Встречный вопрос: что значит - перестал работать? Не работает стопсигнал, повороты или не крутит стартер?
17.04.2013 р. відповів для VADUHA
Пид горлишко 4л.Сегодня чистив карбюратор,опустив иглу на одне диление-склав -проихався-и всеравно шлангочка в бензини-шось тече чи капае именно коли иду, коли стоить то шланга суха???Хто знае  пидскажить шо робити??? 27_dash Пид горлишко 4л.Сегодня чистив карбюратор,опустив иглу на одне диление-склав -проихався-и всеравно шлангочка в бензини-шось тече чи капае именно коли иду, коли стоить то шланга суха???Хто знае  пидскажить шо робити???
фаюк
17.04.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
присоидиняюсь до цего вопроса в мене шлангочка тоже мокра,но скутер при цему всеравно стрелку ложе?
фаюк
17.04.2013 р. відповів для aser
а де ця игла знаходиться?
фаюк
17.04.2013 р. відповів для fayuk
Если я правильно понял то реч идет о шлангочке которая с низу карба.Эта шлангочка для слива грязи с карба.Если капает от туда то либо болтик отвечающий за слив недотянут.Либо нарушены уплотнения.А если капает с боку карба то либо иголка запорная не держит.либо слишком большой уровень в попловковой.
та у меня так само, толь ещё и на холодную очень плохо заводиться, но как прогреется то весь день электростартером с пол оборота.
не несогласен с тобой, сегодня проверил, что если затянуть сливной болт аж до посинения, и дунуть в  вот эту трубку( которая находить в крышке поплавковой камеры и непосредственно соединена с трубкой что весить снизу) то воздух всё равно проходить и снизу по трубке выходить.Как это объяснить? это получается если уровень в поплавковой очень большой,  то лишнее будет вытекать само, правильно? вопрос ко всем.
Змінено: 17.04.2013 р., D_I_M_O_N
18.04.2013 р. відповів для fayuk
В карбюраторе: она связана с поплавком.
18.04.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
да!я тоже дув в шлангочку и воздух дуеться без питань...це наверно шось з уровнем поплавка мени кажеться.
фаюк
18.04.2013 р.
Сегодня чистил, промывал, продувал карб, но бенз всё равно , чуть-чуть капает. 27_dash  27_dash  Завтра утром проверю как на холодную заводиться. Я уже не знаю что делать Подскажите кто нибудь.
нужно снять поплавок и проверить запорную иглу. А потом настроить уровень бензина в камере.
Происходит перелив и лишний бензин сливается через трубку внизу карба. А трубка справа это трубка для вентиляции карбюратора.
azar
18.04.2013 р. відповів для azarovartem
запорная игла нормальна. а как настроить уровень бензина в камере подскажите?
