Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 782946
02.01.2009 р.
Покупка, эксплуатация, особенности конструкции, общие вопросы и обсуждение кабриоскутера. Участники форума рады любым предложениям и замечаниям.
Краткий путеводитель (с фото, номера страниц корректны при настройках форума на 20 постов):
Покупка на УАЗ и первые впечатления- стр 8-9
Крепление блока сигналки- стр 23
Виброизоляция- стр 29
Спрей-натяжитель ремня- стр 33
Резка и сварка глушителя- стр 35
Эскиз коврика- стр 37
Утяжеление роликов вариатора- стр 45
Комп МК 05- стр 46
Эскиз чехла- стр 49
Прибор контроля темп мотора- стр 51
Установка ламп 5560- стр 52, 82
Запил задних колодок- стр 58
Приборка под диоды- стр 61-62
Установка полноразмерной резины- стр 69-70
Установка "запиленой" головки цилиндра, демонтаж пластика, снятие заднего колеса- стр 71
Установка эконометра- стр 82
Ремонт зажима крышки кофра- стр 92
Установка ксенона- стр 117
Доработка задних фонарей- стр 123
Змінено: 07.06.2012 р., kaadoc
1••20212223242526••128
GiM
14.03.2009 р. відповів для kaadoc
Ну ничего расход должен быть не большим,не более 3.5 литра
vjgtl
Толя сколько бак
И какой расход получился
Жень бак позорный- около 5 литров. Ну может 6, точно я ещё не мерял. Плоский, из-за этого ощутимо хлюпает при маневрах, кроме того постоянно мокнет крепление датчика если бенза больше чем пол бака. Надо менять зажимное кольцо, родное из мягкого железа. По расходу пока данных нет, на полном баке я прошёл 140 км плюс тарахтел на холостых около 35-40 часов.
. Толик, ты на одном баке тарахтел 40ч на холостых, а на остатке проехал 140км??! Или меня проглючило?
14.03.2009 р. відповів для vjgtl
Ездил и по вечерам тарахтел, бак залил один раз под горловину, не знал объема, облили на заправке всю бочину. На спидаке было 7 км, сейчас 140, на холостых гонял часа по 2-3 дней может 10, часы говорю примерно, наверное не 40, может 25-30.
vjgtl
Да все равно! Даже если и 20 часов! У тебя расход литра 2 получается!
14.03.2009 р. відповів для RA
около 15 см. Ход подвески- шо на Линкольне 70 года!     Ход подвески чизы не отличается от хода подвески других скутеров с подобным мотором-и составляет примерно длину хода задних амортизаторов-7-8см.Я добивался увеличения хода(и работы!) подвески на апарате с тем же мотором и той же марки 17_wink  до 10см установкой ижевских амортизаторов.15см-ИМХО-не может быть ввиду констукции задней подвески
Вот так это выглядит. Езжу пока один, вдвоем цифра будет больше. Раскачивал скут задницей- жена говорит фильтр уходит в корпус ещё на 5-6 см.
А аморт сфоткай, подозреваю что он не такой как на других 150-ках
Вроде обычный, чего он так проваливается даже не скажу 06_question
GiM
самый обыкновенный амортизатор
Чего тебе не нравится,мягкий лучше чем дубовый
Да не Паш, не может такого быть, даже учитывая что я почти не крутил ручку. Думаю в движении я спалил литра 4, это 3 на сотню, нормально если внатяг идти, плюс холодно, теплоотдача экономит до 10 процентов, давно заметил. Да в картере ХАДО, уверен оно способно экономить топливо. На холостые выходит литра 2, почему бы и нет 20_drinks
vjgtl
Вариант. Интересно знать бы расход на хх. В авто в среднем 1л в час. А в мопее сикока?
GiM
При союзе расход писали в мл при 1 лс
Надо порыть старые ,,За рулем,,
14.03.2009 р. відповів для GiM
Очень нравится, Андрей просил фото- я выложил. Кстати на боковую подножку сидя в седле не становится, надо нехило валить его вправо, выводить лапку, потом вставать, наклоняя влево, целый ритуал блин! На Кануни таких танцев не было, зато и жесткий он был шо табурет 01_smile
vjgtl
На мой взгляд 150ка не меньше 150-200гр/час должна потреблять
Ну если я предположил верно- около 100 гр, честно говоря впервые задумался об этой цифре. В любом случае она незначительна.
RA
не совсем он обычный или фото искажает пропорции
На фото длина пружины всего 20 сантиметров,аморты крепятся в нижней части почти над осью колеса ...Откуда там берется 15 см хода,даже учитывая небольшой наклон аморта-непонятно 06_question
Suum cuiqite
Dolphin
Нормальный расход,точней почти идеален.Мой на данный момент 2.3л на 100км,учитывая прогревы,город и трассу.Хадо работает,но на расходе ты это пока не почуствушь.100гр на холостых-очень слабо верится(не одним жи воздухом он питается,а смесью-такую смесь карб я думаю врядли сделает),я думаю около 200.
Какой ты бензин льешь-очень интерестно,для себя провожу опрос и делаю выводы.
GiM
14.03.2009 р. відповів для Dolphin
Влад со всем уважением
Но не в жизнь не поверю чтоб 157 брал 2.3 литра
Добивался за городом 2.8 литра  при 40 км в час  по совершенно прямой дороге ,так как надо было обкатывать
Но по смешанному циклу 2.3 -нонсенс 19_negative
vjgtl
он просто цифры не в том порядке поставил. Не 2.3 а 3.2
Змінено: 14.03.2009 р., vjgtl
Согласен, это не возможно, не каждый полтинник при смешанном цикле столько ест...
Лучший выход из украинского кризиса - аэропорт Борисполь, терминал "В".
Dolphin
При этом,он уменя еще и на 92 работает...
Жень,я понимаю твои сомнения.У меня они тоже были.Я могу ошибаться,но не более 2.5л это знаю точно,проверял много раз.Я вобще болею расходом любой техники и стараюсь вывести его на мин.Давай по факту,который видел я своими глазами.
Заливаю полный бак-до отстрела 12л.Проезжаю чуток более 400км-точно не помню 20или 30.Заезжаю назад на заправку,опять до отстрела-влазит 9700мл.Первый раз-глаза на лоб!Как?
Вот только когда писал сейчас это,наконецто пришла мысль почему так?
А ктож забыл что спидометр унего врет? 04_blush
Я забыл!Щетчик пробега напрямую зависит от него!И замерял я как то,сколько от меня до мое бывшей девушки в Днепр.На машине получилось 50 с мелочью,а на нем 60.Называется задумался и забыл,думал провтыкал-хотя как там провтыкаешь.Запомнил показания и замерял в конце.Я думаю это может быть причина моего смешного расхода,хотя так не хочется в это верить.И подчеркиваю это домыслы,хотя и очень важные.
Ты меня растроил... 12_cray
Dolphin
14.03.2009 р.
Теперь сиди и думай,какой он??? 06_question
