+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 534601
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••60616263646566••82
08.07.2014 р.
передний шкив вариатора откручен. Ролики стоят 9 грамм. Ремень поставил пока кэдтай фирмы МотоТеч 753х16.  Вынужденная смена ремня, вызвана тем, что задний шкив вариатора поела ржавчина и ремень (оригинальный) уменьшился до толщины 13 мм.
В итоге такие характеристики -
На прошлом ремне, максимальные обороты были в районе после 40кмч.
Скутер буквально буксовал с низов очень хорошо. На мелком щебне невозможно было сдвинуться с места
На теперешнем ремне едет 55. Ровно набирает обороты. Без диапазон высоких оборотов сместился от 50 кмч. То есть, 40-45 без напряга. Эти показателя  меня устраивают.
З.Ы. Съемник сделал из куска трубы, которая упирается "шашечками" (вырезал болгаркой) в торец тарелки.До трубы приварены две пластины . Фиксируется винтами закручеными в картер. Ямаха это не Хонда ))))))
злой опозитчег!!!
Змінено: 08.07.2014 р., MeSSeRshMitt
10.07.2014 р.
Народ подскажите какой нормальный расход бензина на 100 км ?
10.07.2014 р. відповів для Balb_esik
[q
=Balb_esik]Народ подскажите какой нормальный расход бензина на 100 км ?
Не более 3 литров на 100 км.-это в среднем ,мой кушает 2,8-3,0 ,у друга 3,5 ,еще у знакомых около 3-х ,но иногда слышал ,что 2,5 ест.......
11.07.2014 р. відповів для serui65
Зависит от стиля езды и настройки трансмиссии.
злой опозитчег!!!
Благодарю  01_smile
12.07.2014 р. відповів для serui65
и это правда...Когда брал свой, бензин был еще японский - расход составил на 100 около 2,36 литра при средней скорости 35 км/ч...
Друзей не нужно иметь - с ними нужно дружить!
14.07.2014 р.
ПРоехав на новом ремне - уверенно скажу, расход 3.0-3.5 на 100 км. Скоростной режим 40-55 кмч  Хотя ролики хочется поставить полегче.
злой опозитчег!!!
Змінено: 14.07.2014 р., MeSSeRshMitt
15.07.2014 р.
камрады, у меня порвался патрубок карбюратора. Есть у кого лишний? 01_smile за новый тут 50 евриков хотят и ждать хрен знает сколько. Думаю вот сварить замену из железки и куска трубы. Или вкатить мотор от китаёза, 139-й. Переходничок делаю потихоньку, но, похоже, без вивисекции родного крепежа не обойтись, не удастся сохранить возможность установки родного движка. Что не есть гуд.
PS Давненько я сюда не заходил по идеологическим мотивам... а где идейный бандеровец вермут? Я смотрю, тута народ с флагами ДНР и ЛНР, и не в бане. ЧуднО однако.  03_biggrin
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
Змінено: 15.07.2014 р., Akeno
25.07.2014 р.
Всем привет!
Случайно не завалялось не у кого правой половины картера и коленвала японского ? куплю
Какую вязкость масла требует редуктор? и сколько грамм нужно залить? 110 ? спасибо
25.07.2014 р. відповів для Balb_esik
80w90, 110 мл
26.07.2014 р. відповів для DmitriyDonskoy
благодарю, а коленвал какой подходит не подскажешь ? 3KJ по идее похож, не встанет ли он ?
29.07.2014 р. відповів для Balb_esik
на GEAR-е не такой коленвал как на 3KJ.
30.07.2014 р. відповів для DmitriyDonskoy
Не могу достать коленвал (
Мне посоветовал взять с джога, дать токарю что-бы подточил щеки и должен встать как родной, не сталкивался ?
теперь не могу собрать двигатель  10_ireful2
31.07.2014 р. відповів для Balb_esik
я бы так не делал. Вот http://www.sip-scootershop.com/en/products/crankshaft+rms+for+minarelli_r100010010 вариант.
31.07.2014 р. відповів для DmitriyDonskoy
на все жирики такой подходит ?
05.08.2014 р. відповів для pashaburgman
на все GEAR-ы с 2-х тактным движком 50сс.
05.08.2014 р. відповів для DmitriyDonskoy
Спасибо. Ресурс надо полагать выше, чем у любого китайско-тайванского колена ? или на практике ещё не проверялся он ?
я собі на жог поставив вал rms-2000 км поки нарікань нема все чітко і якісно 01_smile
05.08.2014 р. відповів для Kratos1606
ну 2000 это не пробег ))) ждём дальше...
погоджуся. Я читав в інеті про ті вали але по них не так багато інфи як хотілося би.. Рідний скільки пройшов?
