27
+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2600619, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••86878889909192••692
27.04.2012 р. відповів для VoValdo
ну лучше та, которая посовременнее, сейчас это ДОТ 5.1 помоему. Главное помнить что смешивать разные типы нельзя, поэтому промывай всю тормозную систему и заливай жидкость по своему карману.
27.04.2012 р. відповів для SOGRA
Зрозумів, сенкс!
http://s011.radikal.ru/i317/1601/ca/3679745a4952.jpg
27.04.2012 р.
Я считаю что вопрос о содержании спирта в бензине актуален только для инжекторных движков. В мануале на 650 прописан процент содержания спирта в топливе.
Burchik0548 модератор теми
Зрозуміло, дякую!
А ще питання яку краще "тормозную жидкость" заливати?
На резервуаре с жидкостью на крышечке написано какая жидкость нужна. У меня дот 4 написано
Burgman-shop.com.ua
27.04.2012 р.
1. DOT3 - гликолевая основа
температура кипения -- +205C
стабильность вязкость при -40С -- <1500
стабильность вязкости при +100С -- >1,5
сверхвысокая гигроскопичность, срок службы - 10-12 месяцев
2. DOT4 - гликолевая основа
температура кипения -- +230C (реально - около 260)
стабильность вязкость при -40С -- <1800
высокая гигроскопичность, срок службы - 24 месяца
3. DOT5 - силиконовая основа
температура кипения -- +260C (реально - до 300)
стабильность вязкость при -40С -- <900
практически нулевая гигроскопичность, высокие смазывающие свойства, при этом полное отсутствие антикоррозионных свойств; срок службы - до 15 лет
4. DOT5.1 - гликолевая основа
температура кипения -- +250C (реально - около 280)
высочайшая текучесть, низкая гигроскопичность, срок службы - до 5 лет
свойства жижы обеспечивается синтетическими присадками
Соответственно, смешивать можно 3, 4 и 5.1; 5.0 не смешивается ни с чем
Змінено: 27.04.2012 р., 3BIP
27.04.2012 р. відповів для 3BIP
А якщо зупинитися на DOT4 то якого виробника краще взяти?
Ще питання по заміні: наскільки процедура складна і чи потрібні спец. інструменти для заміни?
Я применял и РОСдот (черепаху в простонародье). Ключик 8х10, крестообразная отверка, кусок прозрачного шланга и пустая бутылка. Больше ничего не надо.
27.04.2012 р.
По поводу топлива на вооке залил 92 клапана стучат,после 130км вибрация невообразимая расход 161км.6,5л.но ехал до 80-90км.Сегодня залил 95мустанг,работа двигателя мягкая клапана не слышно проехал 5км на максималке еще не пробовал.
27.04.2012 р. відповів для dmitrovich
То не клапана стучат, а "пальцы"  01_smile вернее один "палец". Это как в машину залить 80-й бенз и на НЕ высоких оборотах дать газу. Происходит детонация и стучат пальцы.
28.04.2012 р.
Всем Привет!
Являюсь обладателем 400-го Скайвея К1. Брал в Ноябре прошлого года в Одессе с рук.На прошлой неделе только открыл сезон.
Есть вопрос по настройке карба. Уже разбирал и чистил и регулировал раз10 и всё равно нагар на свече белый.Если я правильно понимаю это значит, что мало топлива.Иглу поднимал, винт качества крутил, ничего не дало.Поменял топливный жиклёр на 110- ездить стал лучше , но свеча всё равно белая.Если утром не много прогреть, то ехать не хочет - чихает, пукает, тупит, но не глохнет.Если прогреть хорошо, то вроде нормально едет(сравнить не с чем, до этого был торнадо 250).
Подскажите куда копать.
Змінено: 28.04.2012 р., Slon_wp
28.04.2012 р. відповів для Slon_wp
Уровень в поплавковой камере, бензофильтр, производительность бензонасоса, мембрана золотника, система PAIR, герметичность патрубков карбюратора.
Змінено: 29.04.2012 р., Bel
01.05.2012 р.
Вчера впервые залил 98 бензин, покататься еще не успел толком но вроде как разгон пободрее на нем. Интересно какой расход получится, если не больше чем на 92 то буду и впредь им заправляться.
01.05.2012 р. відповів для SOGRA
Ждем отзывов о бензине, тоже интересно, а на какой заправке заправлял?
01.05.2012 р. відповів для artur
Доброе время суток.Такой вопрос к владельцам бурчиков.Какой бензин и на каких заправках заливаете?
01.05.2012 р. відповів для Peredoz
В дальняках заливаю 92 на любых заправках. Проблем не ощущал.
На моей 400-ке компрессия 6.5 так что мой все жрет  03_biggrin
Заказал поршневые кольца и уже купил прокладки под головку и цилиндр. Когда поменяю, компрессия должна быть около 9 . Вот тогда и посмотрим как реагирует на бензин.
Burgman-shop.com.ua
01.05.2012 р. відповів для Burchik0548
ну у меня вроде все впорядке с компресией.Если лить 95 премиум,ненаврежу ли движку?.
и какой у тебя расход с 6.5 компресией? и как он на разгон?
Навредить ты ему не сможеш высокооктановым бензином, если только тот бензин не из 80го сделан путем добавления какашечных присадок...
У нас разница между 92 и 95 рубль и между 95 и 98 тоже, думаю из за разницы в 20 рублей на бак не буду заморачиваться даже в выборе если на 98м будет отлично ездить.
В этом сезоне еще не замерял, темболее без лямбда зонда ездил. Но расход масла внушительный! Если не уследить уровень, можно и на распредвал с коромыслами попасть.
Burgman-shop.com.ua
02.05.2012 р.
Приехал на работу сегодня впервые на Скае за 100 километров от дома, коллеги негодяи смотрели мою игрушку и опустили магнитную шторку на замке зажигания. А у меня ключа нет-это полный попадос! Внимание вопрос, что бы вы делали на моем месте?
02.05.2012 р. відповів для SOGRA
Сними корпус, где находится магнитная шторка и едь дальше. Она крепиться двумя винтами под звездочку с отверстием. Я гравером сделал пазики и теперь они у меня под плоскую отвертку.
А дома разбереш этот узел и повыкидываешь магнитики.
Burgman-shop.com.ua
