+4 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2600436, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••82838485868788••692
15.04.2012 р. відповів для Burchik0548
если основа магнита цела а сломаны только ушки то магниты с HDD  и цианопан тебе в помощ, если нет то такой магнит стоит от 400 грюндиков, привод в сборе 1к
А что такое магниты с HDD? 06_question
Кстате магнит на 1998-2002 будет стоить 36$ 292грн
хм ну прикольно, Я когда искал то мне предлагале оыициалы за 490, так и всё равно 300 грн. это дорого для магнита, починить дешевле, хотя можно и купить
15.04.2012 р. відповів для dmitrovich
ага,заводская усадка...
Я его нагрел,(правда не так,чтоб сильно)потом подложили доски,зацепился ломом...и не достал.
видать буду к подшибнику приваривать болт толстый или шпильку и тянуть за нее
15.04.2012 р.
Замерял сегодня свой ремень, размер 21,8мм. В теме искал, но не нашел какой размер нового ремня. Подскажите кто знает.
И уже чисто из любопытства, соответствует ли толщина ремня пробегу 23 000 км?
15.04.2012 р. відповів для Romka_Zidane
Надо греть и постукивать сам выйдет это уже проверено.Не надо брать на излом потихоньку грей и   стучи.
15.04.2012 р. відповів для Hunter_83
http://burgman-club.ru    ищи все ответы.......
15.04.2012 р.
Ребята, техника - техникой, но сегодня же пасха! так что - Христос Воскрес!!!
знаю то этот ресурс, но по поиску "размер ремня" нашел только размеры на 250сс. А форум большой, все перечитать сложно.
Берешь насадку на бор машинку (Фрезу по металу у нас 15гр.стоит)И распиливаешь подшипник из нутри он потом просто выпадет  и все!ЗАБУТЬ ПРО ДРЕЛЬ И БОЛГАРКУ НЕ ПОЗОРЬСЯ)))
Змінено: 15.04.2012 р., C_korpion
16.04.2012 р. відповів для Hunter_83
ширина нового ремня 23 миллиметра, у меня при пробеге 22 тысячи он на миллиметр стерся, так что думаю и в твоем случае все соответствует действительности. Какая максималка у тебя сейчас?
Ремень  на 400сс 2760115F03 и 2760115F10 размерами идентичны:
Длина 947
Ширина 24,4
Угол 28
Высота 14,8
(это по каталогу Mitsuboshi)
2760115F03 ставили до 2003года (он обычный)
2760115F10 ставили с 2003 года ( "Cпециальный ремень с повышенной прочностью" )
Вот посмотри сам, по каталогу Mitsuboshi, ремень F10 имеет номер 27.72121
а ремень F03 номер 27.72041
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004010
16.04.2012 р. відповів для dmitrovich
На прошлой станице скрин мануала выкладывали, в нем ширина в 23 миллиметра значится.
16.04.2012 р.
Сорри, протупил, на скрине действительно есть ширина ремня 23мм. Спасибо!
16.04.2012 р. відповів для SOGRA
Максималку пока не тестил, но 140 км/ч с женой по трассе с километр прокатились. Обороты вроде как высоковатые почти 9000 или 9000, не очень обращал внимания, но где-то в этом районе.
Вот и я до 140 разогнался вдвоем против ветра, и тоже с женой  20_drinks Мне правда проще, тахометра нет и перед оборотами не трепещу 17_wink
С новым ремнем стрелку положим 100% 01_smile
Burchik0548 модератор теми
Длина 947
Ширина 24,4
Угол 28
Высота 14,8
Чтото мне кажеться что это цитата с моих слов, и скрин переведенного мануала тоже мой 06_question
Получаеться я сам себе противоречу 27_dash
Как доберусь до нормального мануала, выложу скрин.
Или может кто рискнет заказать оригинальный ремень за 111$ тогда и замеряем.  01_smile
Burgman-shop.com.ua
16.04.2012 р. відповів для Burchik0548
Я тоже искал и мне сбросили вот это, может и ты.Я покупал в Одессе в январе за 1300гр. завтра сфоткаю этикетку и выложу.
Змінено: 16.04.2012 р., dmitrovich
16.04.2012 р. відповів для Romka_Zidane
Привет. На Youtube есть видео, как подобный подшипник демонтируют с помощью... хлеба. Честно скажу сам не пробовал, но если подойти к этому вопросу по уму, то все должно получиться.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
17.04.2012 р. відповів для metel-79
хліб у підшипник в свято паски...краще пластилін, гуманніше і ефективніше
17.04.2012 р.
Всім привіт!
Нещодавно став власником СкайВея 250-ки і потрібна допомога у виборі мастила. Підкажіть,що краще залити у двигун? Апарат 2002-го року з пробігом 56 т. км.
http://s011.radikal.ru/i317/1601/ca/3679745a4952.jpg
17.04.2012 р. відповів для VoValdo
Пробег серьезный! Заливай любое качественное синтетическое масло, можно и автомобильное, главное не левак.
