+3 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2600315, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••77787980818283••692
16.03.2012 р. відповів для Burchik0548
Вот смотри возле уха торчит крышка золотника и туда воздух можно накачать.У бурга такого не заметил.
Burchik0548 модератор теми
16.03.2012 р. відповів для C_korpion
Крышечка есть черная, только не похожая на вашу. Что под ней, не в курсе. Только у нас не воздух, а тормозная жидкость (во всяком случае на бургманклубе так написали. И еще был фото отчет как ее туда добавить, не через крышечку, а через шланг)
Этим способом и добился срабатывания уже со второго щелчка. Если интересно, могу завтра глянуть и выложить фотки этой крышечки и что под ней.
Burgman-shop.com.ua
Конечно интересно!Жидкость тоже себе прокачал и срабатывает со 2 щелчка(если ето щелчком назвать можно 03_biggrin китай)А плюс к тормазухе еще и воздух,типо как газо масляный,хз как выеду попробую накачать посмотрим что получится.
зы завтра тоже буду в гараже тоже сделаю фото этого пиптика.
зы 2 а прокачивал как и писали на бургмаклуб)))
Змінено: 16.03.2012 р., C_korpion
17.03.2012 р. відповів для C_korpion
Сегодня поеду в гараж и сфоткаю.
Кстате я уже 4 день катаюсь  03_biggrin  26_newrussian  26_newrussian
Burgman-shop.com.ua
17.03.2012 р.
информация для тех кто хочет прокачать свой аморт!
перед тем как долить тормозную жидкость, нужно проверить что у вас было залито до этого!!!
мнения на бургманклубе разделились и большенство уверено что там масло для амортизаторов или вилок №10
вот например цитата:
"как ребята некрутите и неговорите что заливается тормозуха- это неверно.
вчера всетаки разобрал амотизатор и оттуда вытекло в пластмассовый стаканчик чуть меньше 10и грамм светлой житкости. затем набрал в медшприц
и отдал на экспертизу на нашу нефтебазу в туапсе через знакомого.
сегодня чел позвонил в три часа дня и сказал что это масло а не тормозуха.
вот такие дела."
Читаем тему полностью: http://burgman-club.ru/forum/service/b400/2010-02-28/regulyator-zhestkosti-zadnego-amorta-remont/page/1/
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 17.03.2012 р., Burchik0548
17.03.2012 р. відповів для Burchik0548
Сегодня все глянул,так и есть там золотник чисто под воздух,выкрутил золотник и аморт работает как и работал(не чего не вытекает 03_biggrin )
Зы я с самого начала прокачивал маслом,потому как оно от туда вытекало когда разобрал! 01_smile
Блин, совсем забыл сфоткать  27_dash  38_focus
Благо до гаража 200 метров. Сейчас сгоняю.
Burgman-shop.com.ua
Мабуть гараж за 200км 03_biggrin ?
Грязь неимоверная, загруз  03_biggrin
Есть черная пластмассовая крышечка, но снять ее не смог. Точнее побоялся сломать.
Burgman-shop.com.ua
03_biggrin У тебя не такой пиптык...твой може и снимается но не похоже,а у китая скручивается с золотника и все.Выеду проверю.
18.03.2012 р.
Есть у меня замечательный дырчик Скай вэйв лимитед 2000года. Первый еще. Так вот накупил жидкостей мотюль,масло залил,а вот как слить тосол не знаю. Сливной горловины не нашел внизу радиатора.
Ничего не разбирая можно слить тосол?
18.03.2012 р. відповів для bolotinvolodia
Кстате вам это пригодится  01_smile
Тут показано как тушить лампочку oil change
Она загораеться автоматически каждые 6000км и напоминает вам что пора менять масло.
http://www.youtube.com/watch?v=U9VvkNCA08w
Burgman-shop.com.ua
18.03.2012 р. відповів для Romka_Zidane
Менять тосол как-то так  03_biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=Gtg3GN4W3h8
Или поищи на ютубе по словам Burgman 400 coolant
Burgman-shop.com.ua
19.03.2012 р. відповів для Burchik0548
Спасибо,я думал все проще.
П.с. заменил вот масло,но не трогал масляный фильтр,я так понял он там под крышкой с 3мя болтами на 8мм..
Вопрос-его обязательно менять? А так же где его можно купить? Он только родной подходит?
Змінено: 19.03.2012 р., Romka_Zidane
leshiy
19.03.2012 р. відповів для Romka_Zidane
Я себе ставил MANN MH 50, покупал на авторынке. Продавец долго ржал с размеров фильтра
21.03.2012 р. відповів для Burchik0548
20_drinks
север
21.03.2012 р. відповів для leshiy
Он идентичный?Становится в пазики нормально?
Других никаких не советовали продавцы на замену? Поеду на лоск искать тогда.
leshiy
21.03.2012 р. відповів для Romka_Zidane
Стал отлично. Он по манновским каталогами для наших бургов самое то.
Главное при замене фильтра колечки резиновые не потерять.
22.03.2012 р. відповів для Romka_Zidane
http://www.partsukraine.com (HF132).Себе здесь брал и масло Мотюл(синтетику)4л.
