+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2531038, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.10.2023 р.
Всем привет.Может кому пригодиться а то конкретной инфы я не находил.В продолжение темы про *масложор* решил сменить кольца на *не родные*.Как по мне не плохой вариант от Форда.Размеры колец на упаковке.Поршень уже проточили.Скоро сборка.Завтра забираю голову с ремонта.
01.11.2023 р.
А хиба там якийсь дуже особливий трос? Вони всі зазвичай паяються, ріжуться і підганяються під те, що треба
04.11.2023 р. відповів для foldmar
Трос не особенный и сменить допустим саму жилу и сделать концы,не проблема.Как я считаю не стоит оно того,что бы ещё и оплётку подбирать с другого троса при том что есть б/у наши тросы.Подбирать из за того,что обычно заклинивший трос рвётся внутри и там остаётся его часть.Я допустим купил в отличном состоянии кажись за 350 грн.
11.11.2023 р.
Всем привет.Захотел проверить ошибки,но 6 пинового разъёма не нашёл.Нашёл 8 пиновый под пластиковым колпачком.Скутер разбирал до рамы,других разъёмов не находил.Может кто сталкивался как с таким разъёмом проверить ошибки?Скай 2003 года 400см
сам разъём
съёмный пластиковый колпачок.
Burchik0548 модератор теми
16.11.2023 р. відповів для sasha0905811
Десь в тому районі має бути 6 піновий роз"єм.
Burgman-shop.com.ua
16.11.2023 р. відповів для Burchik0548
Спасибо,по свободе поищу снова.
21.11.2023 р.
Всем привет.Так как мот уже полностью на боевом ходу после переборки,стал вопрос*а как он заводится в холод*.Пробую с утра при разных температурах.При температуре выше +10 с пол пинка,скажем так от +3 до +6,7 заводится с третьего раза при прокрутке каждый раз не более 3-4 оборотов двигателя.А вот при 0 градусов-не провернул,не завёл.Короче проверил акб-живой.Я грешу на то что стоит акб не той ёмкости.У меня 9 ампер 120 пускового тока.Кажись так.Конечно я ещё его пошатаю,позаряжаю,поэксперементиру.Стартер отличный,проверенный.Какие АКБ стоят у Вас?Какой нам на 400 в идеале?
21.11.2023 р.
Мой АКБ на зарядке.
24.11.2023 р. відповів для sasha0905811
Бачу у вас є тестер, який міряє пускові токи 18_good
В мене такий самий.
Акум на вашій моделі має стояти 10А 175ССА
В мене 400к4 погано заводилася на холодну, коли була погана компресія.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 24.11.2023 р., Burchik0548
25.11.2023 р.
Тестер приобрёл именно для проверки и зарядки АКБ ская.Как показало*тестирование*,АКБ жив здоров,но....есть возможность а больше желание поставить новый и с запасом мощности батарею.Взял с пусковым 230А.Теперь жду морозы для следующих проб
25.11.2023 р.
Не много выше,но...это не есть проблема04_blush
25.11.2023 р. відповів для sasha0905811
А какой минимальный ток заряда на вашем зарядном? 0.7 есть? Или автомат, с минимального повышает? Она только для определённых типов батарей?
26.11.2023 р. відповів для Veps
Минимальный кажется 0,4.Оно автоматическое,импульсное с функцией восстановления и в добавок делает диагностику АКБ.Заряжает в принципе все типы АКБ.Если интерестно,в ютубе есть куча видео,так и выбирал.
27.11.2023 р. відповів для sasha0905811
В мене KW510.
Пішов по рукам, дома рідко буває :)
Друзі як дізналися що є такий тестер, то постійно просять перевірити ємність чи відновити акум.
Burgman-shop.com.ua
28.11.2023 р. відповів для sasha0905811
Проблема з"явиться, коли він розрядиться і ви кудись далеко поїдете.
Реле зарядки не витримає його заряджати. Є вірогідність що згорить.
Тому рекомендую тримати його зарядженим і після зими також підзарядити перед першим пуском.
Burgman-shop.com.ua
28.11.2023 р. відповів для Burchik0548
Понял,спасибо.Я в принципе подзаряжаю АКБ постоянно....наверно потому что ещё не наигрался новым зарядным03_biggrin.Сегодня -4,завёлся нормально с третьей прокрутки.Прокручивал по 3-4 оборота,крутил очень бодро18_good.Вчера правда подрегулировал заслонку,датчик положения дросельной заслонки и холостой ход винтом.Проверил и поставил резиновое колечко на датчик что регулирует воздух(тот что греется),он был на герметике.
05 березня, 13:06
Всем привет. Если вопрос не туда-ну звиняйте). Скай К7, 250 помер единственный и не повторимый ключ метка. Мот через пин запускаеться без проблем, но это не удобно совсем. Подскажите какие есть решения проблеммы, новая метка, мож отшить вообще можно? А то стоит добро в гараже почти недвижимо и пропадает). СПС.
06 березня, 19:20 відповів для Rybak
В залежності від місця проживання, є декілька варіантів.. Шукаєте мітку зелений/червоний світлодіод, чи червоний. Вибираєте де придбати (Бурчик, ОЛХ, Одеса) та вирішуєте де зручніше прив"язати мітку..
06 березня, 19:22 відповів для Rybak
А точно пульт помер? Вони досить живучі.
08 березня, 13:34 відповів для Rybak
Доброго дня.
Пришити пульт можуть тільки в Києві і в Одесі.
Якщо у вас пульт 2007року з червоно/зеленим світлодіодом, то буде важко знайти такий пульт.
Якщо у вас пульт 2008-2016року з червоним світлодіодом, то пульт можна купити в мене і я дам номери телефонів людей, які його пришиють.
Burgman-shop.com.ua
