+4 °С
Переглядів: 2519762, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
07.02.2020 р.
так вроде в шапке темы сервис мануалы. В конце их схемы.
Только не знаю как схема поможет в поиске фишки...
07.02.2020 р. відповів для mastercraft
Точно, у меня фишка была прихвачена в стороне. Передвину к окошку. Спасибо за подсказку.
на испанском...
pdf
358.33 кБ.
Можно в партлисте поковыряться. Там разрисованы схемы подключения. У меня есть на AN250K7...9, AN400K7. Могу выложить, если надо?
07.02.2020 р. відповів для Skywer
 Но чем диод то поможет? Он в этот момент уже отключён, одиноко болтается на массе...
Скорее всего дело не в этом.
В ситуации когда этот концевик замкнут и через него протекает обычный прямой ток, выше по рисунку есть реле, ток самоиндукции которого(при его коммутации)  направлен в обратную сторону и может сложившись с этим током, сумма уменьшиться ниже тока удержания реле и оно "отпустится".
из всех схем что видел, не где не попался подогрев ручек. это скорее всего доп опция, а схемы в мануалах на стандартную комплектацию
07.02.2020 р. відповів для GromADA
Вот и я не нашел разъема на стандартной схеме...
Спасибо! Поизучаю
Burchik0548 модератор теми
У вас есть схема на 250К7 ?
Покажите.
Может случайно и мануал имеется?
Burgman-shop.com.ua
08.02.2020 р. відповів для Burchik0548
На AN250K7...K9 есть партлист (.png /графич./,jap) -- 42 Mb
На AN400K7 есть партлист (.pdf, eng) -- 2 Mb
На AN400K7...K9 есть сервисмануал (.pdf, eng и машинный /корявый/ перевод на русский) -- 36 Mb
На AN400x есть сервисмануал (.pdf, rus /хороший перевод/) -- 75 Mb
Что Вас интересует? Куда сбросить?
08.02.2020 р.
Вот это интересно посмотреть.
Burchik0548@ukr.net
Burgman-shop.com.ua
Пожалуйста! Английские названия позиций можно смотреть в партлисте AN400
40.45 мБ.
pdf
1.63 мБ.
08.02.2020 р. відповів для Skywer
Спасибо. Думал там будет схема проводки. Нету.
Burgman-shop.com.ua
10.02.2020 р. відповів для Burchik0548
Электрическая схема и схема проводки (укладка проводки) есть в сервисмануале на AN400K7...9 в последнем разделе ( 9А...9С ).
pdf
35.82 мБ.
10.02.2020 р. відповів для mastercraft
Самый левый нижний угол. Что видите?
Это схемы на 650 кубов третий год и an400 k7
На какой вы не нашли?
Змінено: 10.02.2020 р., Gustav
10.02.2020 р.
На электрической схеме разъём "OPTIONS". Физически присутствует в моделях 250ZK... (версия Limited). На основном жгуте моделей 250К... его, скорее всего, нет. Поэтому и партномера жгутов для этих моделей разные.
10.02.2020 р. відповів для Skywer
Я его визуально помню на мотоцикле, что он есть, и это главное. Всем спасибо, что подтвердили,  что это для подключения опции. Вот к нему и подключу подогрев ручек.
10.02.2020 р.
Уважаемые, подскажите плиз, как поменять масло в редукторе  Burgman  200. Без подсказки не могу разобраться, где сливное отверстие , где заливное?
Сделал фото для наглядности. И какое обычно масло заливаете в редуктор?
10.02.2020 р. відповів для Griin
На фото желтый болт слив красный залив масла по верхний болт там где заливать будешь! Я заливаю такое же как и в движок.
Змінено: 10.02.2020 р., dim_18
10.02.2020 р. відповів для dim_18
Ок. Спасибо. Минералка трансмиссионная пойдет?
Змінено: 10.02.2020 р., Griin
