13
+4 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2520108, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
22.08.2019 р.
Потерял гайку заднего диска...
Где взять?
Заехал в пару автомагазинов нету...
23.08.2019 р.
Заказал, едут, покороче этих, 28 мм.
Как оказалось- это на Таврию...
23.08.2019 р.
парни помогите два месяца назад купил  Suzuki Skywave 250 тип С, 2005г. заметил сильный рассход топлива, около 5 литров на 100.....с чего начинать, где искать,или это нормально?просто везде укказан сказочный 2,6 на 100(((((
23.08.2019 р. відповів для SEAMAN
Начни с чистки форсунки.
Если там не факел а струйки кривые косые карта мозгов будет это безобразие компенсировать и как результат + расход...
Далее бензонасос, проверь давление.
Дальше думаю копать не придётся.
24.08.2019 р. відповів для SEAMAN
+1 к предыдущему посту. Скорей всего сдох насос, не дает нужного давления (должно быть не менее 3 кг). Поэтому форсунка не распыляет топливо, а тупо льет как из шланга... И саму форсунку неплохо бы прочистить, хотя бы в ультразвуковой ванне
Змінено: 24.08.2019 р., foldmar
26.08.2019 р. відповів для Burchik0548
Саша, в чём фактические отличия ремней 400сс 99-02 и 03-06 годов?
28.08.2019 р. відповів для kaadoc
Приехали гайки.
Родные начали люфтеть при закручивании рукой и плохо довинчивались, стопорились об диск намертво, обжать не получалось, как результат одну потерял...
Хорошо не все...
02_sad
Эти идут по резьбе плотно, обжимаются примерно на 1\4 оборота.
Burchik0548 модератор теми
29.08.2019 р. відповів для kaadoc
Физические размеры одинаковые.
Наверное состав ремня другой.
Burgman-shop.com.ua
31.08.2019 р.
891,42 грн.  -19% | 25L сумка для скутеров локомотив мягкая сумка Рыцарь сумка для хранения мотоциклетная сумка https://s.click.aliexpress.com/e/bdbthHS6 На просторах Алиэкспресс появились сумки 25 литров на тоннель. Кто мечтал, есть врзможность воплотить мечту
04.09.2019 р.
Всем привет! Подскажите в Киеве хорошего мастера по ремонту Скай Вей 250 2008год.
05.09.2019 р. відповів для mastercraft
Добавил себе в закладки ))) Даненько искал сумочку но что ыб не кусалась)) Но буду брать после ветровика
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
11.09.2019 р. відповів для Slaha0025
Мне тоже актуально :)
Последний раз был в Киеве и заезжал к знакомым байкерам на Сто. Когда намекнул, что пытаюсь найти спеца по бургману, все в ужасе разбежались, с криками "А-А-А! Там же куча пластика! С ним затрахаешься возиться!". Я маленько в недоумении, пластика не больше, чем на спортах (по количеству элементов). До основных узлов вполне можно добраться.
11.09.2019 р. відповів для foldmar
то ТАКИЕ МАСТЕРА ИМХО! Ленивые. Денег хотят много, а делать ничего для этого не хотят. При знании где клипсы и саморезы  - снять весь пластик с Бурга или Ская вопрос 30-40 минут. Ставить чуть дольше, хотя этот тоже вопрос опыта.
11.09.2019 р. відповів для mastercraft
Мастера, к сожалению, ВСЕ одинаковые, за малым исключением...
Я обложить дверь после замены искал 2 недели. Ответ стандартный: да ну нафиг, 4 квадрата, а ипацца 2 дня...
02_sad
Еле уговорил одного за 2000...
12.09.2019 р.
Всем привет!
Из профильных веток по мототехнике и вообще мотосайтов в Украине эта ветка по-моему самая общительная с максимально быстрым реагированием на вопрос или сообщение.Молодцы. Есть уже с чем сравнить)
15.09.2019 р.
Доброго времени суток ,никто не знает где разжиться не дорого пластиком на 250 2005 нужно ,левый бок, фару,зеркало, центр над баком пополам...и еще, ходить начну гляну чего не хватает ...02_sad02_sad02_sad
Змінено: 15.09.2019 р., SEAMAN
15.09.2019 р. відповів для SEAMAN
Да пластик везде дорогой, что на разборках, что в частных объявах. Поищи на OLX.pl или allegrо.pl доставку с Польши в Украину найдешь на украинском олх. Не давече, как вчера, взял себе на аллегро замечательный бу глушитель на к4 за 750 грн стоимостью с учетом доставки в Украину. Здесь таких цен НЕТ.
Змінено: 15.09.2019 р., mastercraft
16.09.2019 р. відповів для mastercraft
Якщо не секрет- через кого замовляти? А то щось з спроб 5, нічого не вийшло замовити..
16.09.2019 р. відповів для alk
ответил в личку
18.09.2019 р.
Народ! Кто шарит в вилках? Сегодня обнаружил не приятный стук. Как всё происходит : при интенсивном оттормаживании передним тормозом ( без сноса в занос ) морда мота клюет вниз. Всё норм. Остановился. И при обратном ходе вилки вверх - щелчок. отдает в руль. Что это может быть? Подшипники в траверсе поменяны.Люфта в них нет. Дергал и так и сяк ту вилку...
Змінено: 18.09.2019 р., mastercraft
