+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2520314, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
03.05.2019 р. відповів для burgman400
Ітак должно быть
VALENTIN
03.05.2019 р. відповів для mastercraft
я решал покупкой от Гиви всего комплекта. Там контакты подпружиненные. Когда у тебя на руках весь комплект, его монтаж превращается в праздник. Ничего не нужно подгонять или притирать. Всё становится на свои места и в последствии моск не выносит.
Еще поставил себе доп блок мигалки. Выглядит так:
продаю здесь: моё предложение.
03.05.2019 р. відповів для Burchik0548
Большое спасибо!)
04.05.2019 р.
Комплект от GIVI шикарен! Но я уже пошел другим путем и нужно что то думать с коннектором. Стробы тоже довольно полезная штука, неоднократно выдел у многих райдеров на стопах. Привлекает внимание.
05.05.2019 р. відповів для mastercraft
Ну уж если пошёл своим путём, то замечу, что контакты Гиви подпружинены - очевидно для того, чтобы сохранять контакт даже во время вибраций кофра, которые демпфируются резинками между площадкой и кейсом. Избавлять от этого демпфера нельзя, иначе вибрация будет разрушать жесткие соединения. Следовательно, нужно организовывать контактную группу так, чтобы они одновременно надежно прижимались и имели некую свободу. Можно применить пружины или неодимовые магниты.
Если колхозить разъёмы, то однажды, при снятии кофра (а он монокей) забудешь отцепить клему, и вырвешь провода. Да и колхоз с защелкивающимися клемами не прибавит комфорта.
Я и сам полностью "за" кулибничество и работу руками с головой. Но иногда овчинка выделки не стоит. С первого взгляда всё просто, от этого и возмущения ценой. А когда присмотришься, а еще и подсчитаешь расходы, затраты и возможные потери - вроде как и нормальная цена 21_umnik
 Каждому своё!
06.05.2019 р. відповів для alex-od
Все верно говоришь. Но цена девайса как за сбитый Боинг!
06.05.2019 р.
Есть альтернатива. Причем, прошу заметить, не за одну планку с кри диодами, а за две ценой вопроса в  103 грн. Коннектор думаю подружится с 3D принтером ;) если конечно он из abs а не из упругой резины. Хотя в данном случае, при условии подпружиненной контактной пары это уже и не столь важно. В общем буду пробовать всё это собрать в рабочую схему. А, кстати, добавлю фото кофра, ради которого и затеяна эта свадьба )
Змінено: 06.05.2019 р., mastercraft
06.05.2019 р. відповів для mastercraft
супер!
Если получится, ставь на поток, как альтернативу. Много денег не заработаешь, наверное... Но как халтурка и выручалка - норм!
07.05.2019 р. відповів для alex-od
Всех приветствую! Итак, изучив вопрос, как не дорого сделать коннектор под електрику на съемный кофр, было принято решение использовать в качестве самого коннектора пару разъемов с раздвижной двери авто. Далее вся процедура инсталляции на фото. Цена вопроса 80 грн.
Змінено: 07.05.2019 р., mastercraft
08.05.2019 р.
Шикарное решение
08.05.2019 р.
Кто устанавливал сигналку на бург? Подскажите, какую цепь лучше разрывать при срабатывании сигнализации, чтоб враги не похитили технику? Хочу отключать бензонасос, но не придумал как лучше это сделать. Или может есть другое решение?
08.05.2019 р. відповів для foldmar
провод с кнопки стоп двигатель поставить на разрыв. индукционный датчик. боковую подножку. вот варианты
Змінено: 08.05.2019 р., GromADA
Сохранённые рекомендации от Pashaburgman:
Змінено: 08.05.2019 р., kaadoc
6.61 кБ.
08.05.2019 р.
Всем привет)
Подскажите, где можно скачать мануал на burgman an250 k3-k4?
Весь нэт перерыла, не могу найти....
Или же, если у кого-то есть, скиньте на почту, пожалуйста)
nstnblgkv20@gmail.com
08.05.2019 р. відповів для burg250
В шапке темы ссылка на narod.ru жива: http://narod.ru/disk/44262245001.4ca845804e560ad5891344311b188d9c/Suzuki%20AN%20400%20%D0%9A3%20Burgman%20Service%20Manual%20ENG.rar.html
мануала отдельно на 250 в природе скорее всего нет, потому он на 90% покрывается мануалом от 400
Burgman 400 L5 "Iuki"
08.05.2019 р. відповів для Foxyrhei
Находила на японском языке...
За ссылку спасибо, буду смотреть и сопоставлять)
Burchik0548 модератор теми
Выслал вам два мануала.
Мануал 250сс вроде на Испанском
Мануал 400сс на Русском.
В одном цифры смотрите, в другом текст читаете.
Burgman-shop.com.ua
08.05.2019 р. відповів для GromADA
Спасибо, уже сам додумался :) Кинул релюху на провод с кнопки стоп двигателя.
Еще интересно - сигналка имеет возможность дистанционного пуска двигателя. Для себя решил, что мне это не нужно. Но терзают сомнения - если делать дистанционный пуск, то как он согласуется с иммобилайзером? В мануале чётко написано - без ключа с правильным чипом никто никуда не поедет...
08.05.2019 р.
Никак не согласуется. Не заведёт. Ну разве что, если заморочиться "обходчиком" иммо. Но это снижает защищённость системы.
Только обходчик ИМО использовать. Но это действительно сомнительное удовольствие. Да и танцев с бубном будет прилично. Главное брелок сигналки держать отдельно от ключей зажигания.
