+3 °С
Переглядів: 2520441, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
02.03.2019 р.
Посмотри выработку вариатора , глубокой  канавки нет?
03.03.2019 р.
Всем привет, 13.11.2018 я стал счастливым обладателем своего Suzuki Skywave k7 2008 года выпуска. Был приобретён со склада с пробегом 35000, за 1900$. Из плюшек стояли крутые складные зеркала и оригинальный прямоток yoshimura (ну очень серьезный звук). С этой даты уже отъезжено 1000+ км, заменены абсолютно все жидкости и фильтра, в том числе задние колодки и ремень вариатора, но работа трансмиссии меня вообще не устраивает. При 8000 об/мин по спидометру 100 км/ч, максималка 120 при оборотах 9500+. В планах переточка переднего варика под другой угол (недоход ремня больше сантиметра!), облегчение роликов и укорачивание втулки. Кто что думает по этому поводу и что-то может подсказать? 16_roll
Змінено: 03.03.2019 р., wild315
03.03.2019 р. відповів для wild315
Мои поздравления! Очень красивый аппарат!
т.к. это 250сс, то вы врятли вытяните большую максималку, она сама по себе в идеале до 140 разгоняется + вы поставили оригинальное стекло, что тоже добавляет сопротивление. Очень хорошо что вы сходу поменяли все жижи и фильтра. Попробуйте проточить вариатор, но чудес от него не ждите. Ролики будут также иметь другой вес и количество, чем на 400. Ну и у меня нет уверенности что на 250 требуется другой вес роликов, вроде как он там хорошо подобран (в отличие от 400)
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 03.03.2019 р., Foxyrhei
03.03.2019 р.
(недоход ремня больше сантиметра!) А ремень оригинал? Афтермаркет или реплика оригинала? Если реплика, то вот где спрятан недоход ремня на внешний диаметр. Когда то я повелся на дешевый PowerLink и обнаружил в итоге ту же картину что и у Вас. Недоход ремня 8-10 мм. Пришлось сменить ремнь, а этот оставил на резерв
Поздравляю с покупкой!
03.03.2019 р. відповів для mastercraft
Спасибо! Ремень по всем признакам оригинал, но был куплен на 2000 дешевле рыночной цены, не понимаю в чем подвох, но полностью идентичен оригиналу и в оригинальной упаковке, по ширине где-то на 1мм больше старого.
ради интереса, замеряй его длину и сравни со тарым. Если короче, то возможно проблема имеено в этом. На 2000 грн ниже рыночной цены - подозрительно. Похоже на реплику
03.03.2019 р.
всех приветствую думаю какое масло залить и какой вязкости в моно амортизатор но читая мануал што в четырех сотку походу везде заливают одно и тоже масло в мотор 10w40 в редуктор тоже 10w40.я думаю што должно быть так для мотора моторное,для редуктора редукторное трансмисионое,для амортизатора вилочное.
Змінено: 03.03.2019 р., burgman400
Якщо є можливість- перевір з яким пробігом він виїзджав з аукціону. На підставці- до скількох розкручує? Спробуй в один прийом, і в декілька ( ручку викрутив і не зкидаючи, та набравши оберти, трішки зкинути і знову донабрать) в також на ходу.
Змінено: 03.03.2019 р., alk
03.03.2019 р.
Когда пользователи считают что они знают лучше инженеров, которые пишут инструкции по эксплуатации и ремонту техники, которую они создают
Никогда такого не было и вот опять 03_biggrin
03.03.2019 р.
Может это ремень от 400? Есть ссылка на то, что вы купили?
04.03.2019 р. відповів для Foxyrhei
Пожалуйста, вот ссылка - https://moto-alliance.com/remenj-variatora-original-suzuki-gemma-250-v-belt-drive-27601-06h00?search=Ремень%20gemma%20
Маркировка совпадает.
04.03.2019 р. відповів для wild315
Код верный, но меня смущает упаковка. Может Саша Бурчик поделится своими мыслями, он вроде заказывал такие ремни
04.03.2019 р.
06h00- вірно..а важив роліки?
Упаковка была полностью как в оригинале, картон с наклейкой. Ролики родные по 33 грамма.
04.03.2019 р.
эх.... клиренс на К4  расстраивает... как с таким ездить по дорогам Украины даже представить не могу 02_sad
04.03.2019 р. відповів для mastercraft
Противоторпедным зигзагом
03_biggrin это точно.
04.03.2019 р.
Таки нашел свой скутер на Японском аукционе и остался доволен, даже пробег не скручен! Честные 35000, в отличии от остальных рассматриваемых мною вариантов с пробегом от 15 до 20 тысяч (у них по факту на аукционе пробег оказался 45к и 56к) 03_biggrin
Нашел легко, так как у меня есть инвойс с номерами рам этих агрегатов.
05.03.2019 р.
Всем привет! Помогите опознать мотор, с какого к 4-7?
06.03.2019 р. відповів для Djon1
Справа написано К43, но утверждать не буду06_question
