+4 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2520724, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.11.2018 р.
Даже если кто-то менял, это ещё не показатель. Неоригинальная деталь - это всегда риск. Советую, если таки купишь Тайвань, перед установкой промерить температурное расширение поршня и сравнить с твоим. Беда китайских поршней именно в слишком большом температурном расширении, его будет приклинивать.
12.11.2018 р.
Спасибо,18_good хотелось бы еще пару мнений услышать.
12.11.2018 р. відповів для VGospodinko
Я на К2 менял на оригинальный.
По-моему мнению, если есть желание сэкономить - лучше брать хороший афтемаркет, например итальянский. Но не Тайвань и упаси господь Китай
Burgman 400 L5 "Iuki"
12.11.2018 р.
Категорически поддерживаю. Имею печальный опыт с китайскими поршнями на Муравей и Тулицу. Обкатка уже давно позади, а их до сих пор прихватывает. Перестанет прихватывать когда уже по-новой ремонт нужен, или на холодную запуск будет никакой. Но на такую технику оригинала давно уже нет, только Китай. А жаль.
Скайчик
13.11.2018 р. відповів для VGospodinko
По поводу оригинала добавлю что моя Дио 35 откатала на заводской ЦПГ 1994-2014 год, сколько это километров- неизвестно, одометр только при моём "владении" 4-5 кругов сделал.
Установлена ЦПГ 65сс, Тайвань, меняю каждые 10 тыс или раз в 3 сезона...
17_wink
13.11.2018 р.
заказал оригинал, будем посмотреть!
13.11.2018 р. відповів для Foxyrhei
Чтобы ещё сказать о скутерах, надо бы о X-ADV, но ребзя, он только в наших темных странах "скутер"
А мотор-то там какой - 750сс с автоматом. Песня.
Одна фигня - Хадв пока еще очень дорог. На аукционах в Японии дороже, чем новая литровая Африка...
З.Ы. Спасибо за мнение очевидца )))
13.11.2018 р. відповів для 3BIP
Если бы он продавался у официалов в Украине - он был бы дешевле АТ имхо
а б/у свежие байки из-за границы всегда дороже чем тем же самые новые у официалов в стране
Змінено: 13.11.2018 р., Foxyrhei
14.11.2018 р. відповів для 3BIP
Да как то не согласен с утверждением что 750 дороже африки, африка в основном на аукционах 2016 год и пробег 5-15 тыс и ценик в 700-900 тыс, а Хадв 2017 год и пробег 2-5 тыс и 5 тыс это очень редкое явление как правило 3-4 тыс и ценик 800-900. Оценки опять же у Хадв получше будут в большинстве случаев.
Другое дело что Африка - это Африка будь она старой или новой она будет ездить и ездить, а вот с Хадв вопрос хотя я думаю что до 100 тыс он точно побегает.
Ну и еще стоит помнить что литровый байк будет дороже по налогам в Японии и по таможне вот и вылезет он думаю что тысячам к 14 может 15.
Хадв - скорее к 12-13 тысячам, правда еще стоит учитывать что Африк скорее всего будет очень много, а скутеров повышенной проходимости сильно меньше, эксклюзив так сказать.
Да и вообще Макси-диваны не сильно востребованы у нас из-за того что это не круто и вот я на своем сбр600 90 года или там еще чего могу пулять а ты на диване как пенсионер(Мнение такое у большинства покупателей, и когда у меня спрашивают а ты какой бы мотоцикл себе купил - я показываю на свой максик, а на меня смотрят как на умалишеного мол типа это что вообще мотоцикл?).
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
14.11.2018 р. відповів для AvengerAngel
Абсолютное большинство соседей по трафику как раз на этаких "пуляльщиков" смотрят именно как на умалишенных...
Когда я жил в Чехии у меня квартира как раз выходила окнами на затяжной поворот в сторону выезда из города на Прагу. И когда там пуляли- это было завораживающее зрелище!..
А у нас это от ямы до ямы и между кретинами на гнилых евробляхах...
14.11.2018 р.
Вот и свершилось! Стал обладателем Skyvawe 400cc 2004 c пробегом в 45000 км из Японии. Приимайте в свои ряды.  Сегодня встретил посылку. Распаковал и морозным вечером отвез своим ходом его в гараж. Впереди сертификация и постановка на первый учет. Пока только позитивные впечатления. Предстоит поближе с ним расзнакомиься, сделать ему ревизию. Проверил уровень масла - норма. Масло только залитое абсолютно чистое. Пришел с сервисной книжкой инструментом и симкарточкой. Думаю симка для девайса за который спрашивал выше. (Для проезда по платным дорогам). Головной свет - ближний -горит одна лампа. Дальний-две. Я конечно проверю вторую лампу на работоспособность, может просто ближний перегорел. Порадовала динамика, мягкость подвески и тормоза.
Змінено: 14.11.2018 р., mastercraft
14.11.2018 р.
Мои поздравления!20_drinks
14.11.2018 р. відповів для Foxyrhei
20_drinks спасибо! Завтра после работы поеду в гараж - влюбляться ) а пока изучаю японский
15.11.2018 р. відповів для mastercraft
Перегорела спираль ближнего на одной лампе.
Родные там Филипс.
Я сразу заменил на Нарва, они ярче, вероятно из-за того что родным было примерно столько же лет...
Брал тут.
А что с задним брызговиком?
06_question
15.11.2018 р.
Прими и мои поздравления!
Скайчик
15.11.2018 р. відповів для kaadoc
Та видать задний брызговик задавили в контейнере, пока ехал с Японии. Я как посмотрел, как их там возят в три ряда, то не удивительно. Думаю со стоительным феном вопрос будет решен по брызговику. Прогрею, выровняю. Он без трещин, просто принял козью форму.
kaadoc: спасибо за ссылочку на лампы 18_good пару возьму
Змінено: 15.11.2018 р., mastercraft
15.11.2018 р. відповів для Скайчик
Спасибо!!!20_drinks
15.11.2018 р. відповів для AvengerAngel
НУ как говорится, это Ваше ИМХО.
Моё имхо опирается на мнение и расчеты ребят, которые занимаются доставкой техники с Японии уже лет 15.
поздравляю с покупкой.пусть радует.
VALENTIN
