Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 2641361, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
05.07.2017 р. відповів для Dinosaur
КЗ между 30-кой и маленькими предохранителями.
Вот-вот и это задница. И пищание мультиметра, когда я соединяю красный провод, идущий от реле стартера на стартер и замок зажигания есть. Отрубил провод стартера, все равно пищание сохраняется.
Сейчас надеюсь, что это на замке зажигания.
Непонятно почему остальные предохранители целы. Замыкание возникло на работающем двигателе, а другие предохранители по номиналу меньше главного.
05.07.2017 р. відповів для Valdisss
Реле стартера вообще не причём. Забудь про него.
КЗ я уже написал где надо искать.
06.07.2017 р. відповів для Dinosaur
А как про него забыть, если предохранитель устанавливается в него, а дальнейшая разводка выходит из него.
06.07.2017 р. відповів для Valdisss
Выкинь ты свою пищалку. Она тебя дезинформирует. Пищалка в мультиметре пищит если сопротивление цепи от 50 Ом и ниже. А при включённом зажигании у тебя в цепи есть неотключаемый потребитель - лампы головного света. Холодное сопротивление мощных ламп близко к нулю.
06.07.2017 р.
оп я посмотрю тут такое оживление) это хорошо
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
Burchik0548 модератор теми
Может бензобак как сдвинуть вперёд можно, чтоб эту требуху вытащить?
Чтобы вытащить внутренности бака из модели К3-К6, можно снять пластик спереди (тоннель, морду, пластик радиатора), открутить от рамы механизм ручника, открутить и сдвинуть вперёд радиатор, открутить бак, сдвинуть бак в перед, приподнять бак и можно будет вытащить внутренности не выкатывая мотор и не сливая охлаждайку.
P.S. Только гнуть датчик уровня топлива та ещё идея.
Там стальная проволока и он сам по себе не согнется.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 06.07.2017 р., Burchik0548
Где уже ясно ))
Как это сделать с минимальной разборкой?
30 Ампер на скутере по моим понятиям - это силовой провод стартера. Хотя могу и ошибаться, но такой потребитель на скутере больше не представляю.
Стартер потребляет значительно больший ток. Поэтому в цепи стартера предохранителя нет вобще.
30А стоит на всё остальное оборудование . Свет, зажигание, Карлсон, гудок, заряд аккумулятора...
Когда замыкает банка в АКБ, то отшибает предохранитель, который стоит в цепи от генератора до АКБ.
Когда замыкает банка, то вы двигатель нормально не заведете. Он обороты держать не будет.
В цепи от аккумулятора до АКБ есть только один предохранитель - 30А. Тот который главный. В большинстве случаев в регуляторе напряжения (который тоже в этой цепи) элементная база такой ток не пропустит.
Мультиметр никогда не покажет обрыв отгнившего провода.
По зелени звониться будет, а контролька сразу отстрелит дрянной контакт, который потом опять будет звониться нормально тестером.
Глупость какая... Вы что, проводку на сопротивление меряеете?
Во вторых, когда звонишь цепи зажигания, то прозвон на массу идёт через различные потребители, которые можешь посчитать как КЗ.
Это например в какой точке?
Змінено: 06.07.2017 р., Gustav
06.07.2017 р. відповів для Gustav
По стартеру уже посмотрел. Нет предохранителя.
Его нет на всей технике по причине того, что ток, потребляемый стартером сильно разный от окружающих условий.
Просто ввели в заблуждение.
По предохранителю зарядки генератора - на всех современных автомобилях он есть.
Полезная вещь.
Проводка проводке рознь. Где то надо током звонить, где то сопротивлением.
У меня три инструмента для этого. Контрольная лампа 5 ватт, светодиодная контролька и мультиметр.
Каждый нужен для своих целей.
Это например в той точке, где звонит Валдисс. Он звонит, а у него пищит через что попало.
Змінено: 06.07.2017 р., Dinosaur
06.07.2017 р. відповів для Burchik0548
Спасибо за развёрнутый ответ. Очень помогли.
А подогнуть не вижу в этом проблем. До этого гнул на различных скутерах. Результатом доволен.
Его никогда и не было. Потому что если всему мопеду достаточно предохранителя в 30 А, а стартер потребляет 120А, то какое значение выбирать? 150А? Он пока выгорит, то проводка уже в угольки превратится.
Его просто не ставят на стартер, потому что он там не нужен...
Полезная вещь.
При чем тут автомобили? У множества скутеров иное решение электропитания, но мы его не берем во внимание потому что вот здесь, обсуждается Бургман.
Какая такая рознь? Из другой меди проводка или в чем разница?
Не током звонится и не сопротивлением, а падением напряжения на участках цепи. Даже переходные сопротивления в разъемах так инспектируются, а не то что подгнившие соединения.
У меня три инструмента для этого. Контрольная лампа 3 ватт, светодиодная контролька и мультиметр.
Достаточно мультиметра. Я даже иконку с собою не беру и ни один из языческих оберегов. И визитку Яроша тоже не беру. Меня еще в детстве научили - грамотная работа, с грамотным инструментом, остальное лишнее.
Я что то пропустил и не могу найти. Не трудно ли пересказать в какой точке и какова цель?
Здравствуйте.
После главного предохранителя от реле стартера отходит три провода (скорее всего один из них возвратный для запуска стартера - не суть). Один из проводов красный по нему идет "+". Этот красный провод чуть далее делится на два: стартер и замок зажигания.
Итак я прозвонил реле стартера без подключенных проводов мультиметр молчит, хотя при подключенных к нему проводах выдавалась пищание при замыкание котакта "-" на входе реле и "+" на выходе тока из предохранителя далее в цепь.
Отсоединил проводку (коннектор с тремя проводами) от реле. Звоню контакт красного провода и массу - пищит. Отсоединяю стартер, который далее коннектиться к красному проводу - пищание сохраняется.
В выходные посмотрю замок. Разбирать скутер муторно и делаю я это впервые. Чтоб снять замок зажигания так и не нашел где откручивать. Предположительно вверху замка справа отверстие 1мм в диаметре, вероятно это и есть вход для Torx
08.07.2017 р. відповів для Dinosaur
43-й кузов искал, потому что консерватор. И считаю, что старый скутер сделан качественнее нового.
Искренние поздравления!
На счёт 43-го кузова - совершенно прав 18_good
08.07.2017 р. відповів для Valdisss
Не парься - ни чего муторного, сложного и нерешимого там быть не может:
- снимаешь лыжу над фарой (два самореза и две защёлки), снимаешь стекло с "подложкой" (не забудь открутить два самореза панели приборов), отстёгиваешь панельку над замком, снимаешь разьём с замка и откручиваешь, ключом на 10 два болта и одну гайку крепежа на замке.
Всё. Замок у тебя в руках. (это на 43-ем кузове!!!)
Дальше если надо разобрать, то со стороны контактной группы видны две "заклёпки".
Но это, на самом деле винтики. Я делал подпилы по бокам, что бы схватится плоскогубцами, и спокойно выкручивал.
На счёт проверки целостности проводника, то  Dinosaur прав! Когда контакт отгнил, то окись проводит слабый ток и показывает, что всё ОК. Но при нагрузке лампочкой - он разрушается и выявляется обрыв.
И ещё - если при выключенном зажигании горит пред, то поиск сократить нужно только до цепей которые участвуют до включения.
Перед снятием замка - сними с него разьём и проверь будет ли гореть пред!!! Если нет - то замку хана 13_evil
08.07.2017 р. відповів для SKAY
Как снять переднюю металлическую часть замка?
Она стопорит снятие переднего отсека пластмассы.
08.07.2017 р.
Господа!
Кто юзал или юзает такой выхлоп? Что скажите? Стоящая вещь? В чем плюсы/минусы? По сравнению со стоковым, например. Или другими вариантами?
Там нужна звёздочка с отверстием по середине. Выкручиваешь два болта и пластина снимается.
Хотя у меня снималась верхняя, над замком, пластмассовая панель, где под ней заливная горловина ОЖ и ни чего не мешает.
Ты проверил - горит ли пред когда вынят разьём из замка?
И ещё, я не понимаю, зачем ты демонтируешь замок, если можно проверить контактный блок не снимая замка???
08.07.2017 р. відповів для alex-od
Ветку читать не приходилось? Есть подробный отзыв по данной банке.
09.07.2017 р. відповів для 3BIP
Эту ветку всю перечитал. Здесь и нашел эту ссылку. Но подробных отзывов и описаний чё та не находил.  06_question
Не исключено - плохо искал. По этому и спрашиваю...
09.07.2017 р. відповів для alex-od
Вот мой обзор: https://bikepost.ru/blog/66004/Vykhlop-LeoVince-GranTurismo-dlja-Burgman-400A-L5.html
Burgman 400 L5 "Iuki"
