Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2644187, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
18.02.2017 р. відповів для avgera
Спасибо за поздравления.
В планах в этом сезоне купить туристические куртку и штаны с защитой.
Покупай мотокуртку, мотообувь, мотоперчатки. Наколенники рекомендую отдельные, что бы не со штанами, практичнее.
Всё это можно найти с виду не сильно мотоциклетное, дизайн, скажем так, приближённый к гражданскому 17_wink
Сунь Дзы "Искусство войны".
19.02.2017 р. відповів для Arthol
Ну перчатки у меня есть. Покупал вместе со шлемом. С наколенниками есть нюанс. По правильному наколенники должны быть под штанами, а не поверх. Т.к. при падении они могут скользить и не выполнят свою функцию.
Когда ездил на Геоне, надевал еще черепаху и мотоботы. С механической коробкой мотоботы реально нужны!
Но вот что интересно, на Геоне за 2000 км падал на малых скоростях раза 3 и черепаха спасала. На Скае за те же 2000 км Бог миловал. Он реально намного устойчивее, комфортнее и безопаснее! 18_good
19.02.2017 р. відповів для avgera
Однозначно, скутеры безопаснее мотоциклов для наездника. Наколенники почему отдельные и советую, во первых, это даёт возможность одевать их с разными штанами, и во вторых, они одеваются непосредственно на ногу (под штаны), соответственно малая вероятность съехать в сторону при падении (ударе).
Мне наколенник защитил один раз колено, при небольшой аварии, я им сломал ключ зажигания, продырявил штаны и поцарапал наколенник. Если бы не он, продырявил бы чашечку...
Ну, а о защите суставов по холоду-я ваще молчу.
... Наколенники почему отдельные и советую, во первых, это даёт возможность одевать их с разными штанами, и во вторых, они одеваются непосредственно на ногу (под штаны)...
Может есть какие-то конкретные рекомендации? Модель. фирма...
Смотрю по инету - все какие-то громоздкие. Для таких штаны должны быть национальные 01_smile  - шаровары называются.
21.02.2017 р. відповів для alex-od
На пространстве СНГ принято, что если мотоцикл - то Гусь или Голда, а если наколенники - то только Thor Force
Но лично я за D3O наколенники встроенные в нормальные штаны или джинсы. Я слишком ленив, чтобы каждое утро ради 5 км надевать и снимать внешние наколенники
Burgman 400 L5 "Iuki"
21.02.2017 р. відповів для Foxyrhei
Я вот тоже склоняюсь к встроенным, т.к. не нашел нормальных, на которые можно было бы штаны натянуть...
Змінено: 21.02.2017 р., avgera
21.02.2017 р. відповів для avgera
Я вот еще подумал, что летом таки будет удобнее шорты и отдельные наколенники... В общем, надо разный экип под разные сезоны, погодные условия, и т.д. и т.п. 21_umnik
т.е. нужно покупать спец джинсы со встроенной защитой или можно купить эти проставки и вмонтировать в свои джинсы.
к чему вопрос?: мне, например, чтобы подобрать джинсы - это такой головняк на весь базарный день... что я не уверен вообще возможно ли  выбрать что-то из специализированного с защитой (или жать будут или висеть местами, или оттопыриваться и т.д.)
Прошлый сезон катал так как есть, в шлеме и шо попало. (это мой первый опыт на двухколесной технике  04_blush ) Правда на второй дальняк успел прикупить мотокуртку и мотоштаны.
Куртка SECA
Мотоштаны  Atrox Daytona
Куртка себя отлично показала и в ночные пробеги, и в дождь. А штаны мне не понравились. Упарился я в них. Даже ночью при +10С, +12С было как то не то.
Вот и хочется что-то на колени, но так чтобы не обременяло.
Таскал одни наколенники Alpin Stars под штанами на скутах с 2008-го года 07_dirol
Живы доси, потёрты, но живы. Именно такие http://www.webbikeworld.com/r4/alpinestars-reflex-knee-guards/
Конечно штаны всегда выбирались посвободнее, и длина, что бы при согнутой ноге - с запасом.
Но без наколенников на скут ни ногой. Сколько примеров разбитых колен у знакомых, один даже имел наколенники, но в виду короткой поездки пренебрёг, так консерва цепанула, хорошо припечатал колено тогда. Другой на моте, дама открыла дверь припаркованной консервы, тот прямо чашечкой в ребро двери - колено вдребезги (кароч, вышло на порядок подороже самых крутых наколенников).
А как-то сам, уходя с работы, запарился, что оставил скут и еду по делам пеше, на середине пути к автобусу, раздуплился, что под штанами наколенники  05_shok  Ездил-то практически каждый день, настолько вымуштровался, что экип - святое. В общем, вернулся на работу, снял 08_lol .
22.02.2017 р. відповів для Arthol
Щас такие уже не найдешь. Зато есть, на мой взгляд, отличная альтернатива - Vapor Knee Protectors или Youth Vapor Pro Knee Protector. Не сочтите за рекламу. Ссылки на офф. сайт для ознакомления.
23.02.2017 р.
О, Саша Бурчик проапдейтил шапку с L7 моделью  18_good
А я тем временем прибарахлился новой шапкой - Nolan N87 в расцветке которая сразу запала мне в душу. Расцветка называется безлико Arkad N-Com (40 Metal White), но у меня она стойко ассоциируется с итальянским брендом Martini
Собственно Nolan N87 был выбран интегралом 2016 года по версии motorcyclenews.com,  webbikeworld.com, Ride и наверняка других авторитетных журналов.
Почему? Я начну издалека - шлем настолько красивый вживую, что его хочется облизать. В 2017 году помимо стандартных расцветок Nolan добавил десяток необычных, на любой вкус и цвет. Всё-же итальянцы, как никто другой, уделяют тонну внимания не только функциональности, но и эстетике.
Ключевые особенности данного интеграла:
- Sharp 4 звезды
- 2 размера скорлупы (XXXS-M / L - XXXL)
- Полный цикл производства в Италии. Качество на высоте.
- Широкий обзор по горизонтали и хороший по вертикали
- Широченный пинлок, установленный с завода. Он фактически занимает всю поверхность визора
- Солнцезащитная шторка имеет одну из лучших характеристик по защите от ультрафиолетовых лучей (UV 400)
- 3 вентиляционных отверстия обеспечивающих хорошую вентиляцию и препятствующие запотеванию визора
- Защёлка Microlock
- Переработанный интерьер шлема с использованием новых материалов, ещё более приятных на ощупь и долговечных
- Конструкция щёк разработана с условием лёгкого извлечения материала для более комфортного прилегания шлема
- Адаптирован для тех, кто катает в очках. Можно извлечь лишний материал, чтобы душки очков лучше располагались
- Заточен для установки гарнитуры Nolan N-Com и сигнала ESS (Emergency Stop Signal)
Из дополнительных замеченных ништяков:
- Шторка подбородка имеет разрез, позволяющий шлем надевать ещё легче
- Nolan не стали делать широкую юбку, потому в теории крепление афтемаркет камер и гарнитур на скобу должно быть проще
- Шлем считается средней ценовой категории, но по качеству конкурирует со шлемами в топовом сегменте
23.02.2017 р. відповів для Foxyrhei
Красивый гермачок!
Я постоянно на модулярах, сменил по очереди 3 Каберга, по поколениям. Есть BMW-шный интеграл, без очков(с прошлой работы остался), конечно легче, тише, но без откидной челюсти и очков воспринимаю шлемы тяжело 01_smile
23.02.2017 р. відповів для Arthol
ехали с другом далеко. У меня был самый простой интеграл МТ Blade, у него Каберг модуляр.
Сравнение не корректное, так как мой был новый, а его сильно б/у. Но после того как мы обменялись шлемами я чуть не оглох. Но систему "челюсть вверх" я заценил! И в этом году мой выбор пал на Shoei Nanotec
Во многом благодаря Кабергу. Точнее другу с Кабергом.
23.02.2017 р. відповів для avgera
по наколенникам:
нашел несколько разных вариантов "скрытого ношения":
НАКОЛЕННИКИ LEATT KNEE GUARD 3DF AIRFLEX PRO ЧЕРНЫЕ (кстати, единственный сайт на котором приятно торгуются - не реклама, т.к. не заинтересован :-) ) производство США
Мотонаколенники Knox Flex Lite Великобритания (но где производство  06_question  )
А также некоторые вариации этих же моделей.
24.02.2017 р.
Я катаю в косухе, выхватил лет 5 назад в магазине в Латвии за 150$.
18_good
Может не совсем соответствует философии "скутотрэвэл", но вещь шикарная.
18_good
24.02.2017 р.
Я свой крутой флип-ап отдал девушке.
Думал насчёт второго для себя, но остановили пару моментов
- Не могу заставить себя опускать челюсть летом в городе. С фулл фэйсом выбора не будет
- Флип-ап сильно ограничивает установку гарнитур и камер на шлем
- Как оказалось, даже с поднятой челюстью фли-ап всё равно не нацепить без предварительного снятия очков
Потому решил пойти по пути фуллфэйса в этот раз, к тому же этот Нолан весьма хвалят
24.02.2017 р.
Добрый вечер всем!  Подскажите какой момент затяжки гаек на вариаторе к3 250сс, или где можно найти. За ранее спасибо.PS. Весна не за горами, пора готовится. )) Двоих сегодня видел уже, катаются +10С  ))
Burchik0548 модератор теми
26.02.2017 р. відповів для Alex1983
В мануале это все есть.
Burgman-shop.com.ua
27.02.2017 р.
Всем привет! И с началом весеннего тепла в феврале!!! 01_smile
Решил, пока февраль, всё таки разобрать двигло и найти причину масляного жёра.
Из истории - прошлым летом расточил цилиндр и подкинул ремонтный поршень и колечки (сальники клапанов, прокладки, масло, фильтр) воздушный фильтр изготовил новый и пропитал спреем "нулевика".
К двум тыщам начался жёр масла, а к трём тысячам аппетит был до 200 мл. на 100км. (или где то около того)
Разобрал поршневую и обнаружил, что маслосьёмные кольца просто так пролетают в цилиндре, ни за что не цепляясь 05_shok . (С трудом выствавил их для фото)
А вот компрессионные были в полнейшем порядке - зазоры как будь то вчера поставил!
Цилиндр без элипса (думаю за 3000-4000 км он бы и не появился) и с хоном!
Вопрос!!! - что это может быть??? Почему такой не равномерный износ на разных кольцах?
