Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 2641363, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
17.09.2016 р.
В общем съездил к ребятам,отпустили мне немного подшипник и все)) рулиться так как должно быть))) заодно заменил передний тормозной диск)))
17.09.2016 р. відповів для Saifer911
Ну вот, я же говорил. А то сразу "меняй подшипники"...
Сунь Дзы "Искусство войны".
17.09.2016 р.
Всё, парни, выпал я из рядов Сузо-водов. Скут продан.
Осознание, что продажа не под следующий аппарат, а просто, так сложились злые обстоятельства - просто убивает... 12_cray
Ну, ничего, живём дальше... 58_preved
18.09.2016 р. відповів для kaadoc
Спасибо Анатолий. Я конечно же догадывался, но больно уж не хочется туда лезть "имею в виду морду" но придется, а то раздражает.
И ответила она,-
20.09.2016 р. відповів для Foxyrhei
Установка светодиодных ламп на мотоцикл явно полезная затея, тк нас на дороге не видят без яркого света, проверено 1000 раз 27_dash .  У  меня хонда xr эндурик, свет штатный хуже чем фонарик в телефоне, для установки ксенона необходимо тянуть проводку отдельную от аккумулятора т к от штатной в фаре не разгорается ксенон, мощности не хватает, а еще как только заводится мот, сразу включается ближний свет, еще одна проблема при установке ксенона..  А светодиодная лампа работает и от штатной проводки, при этом свет практически сопоставим с ксеноном. Поставил себе  такие лампы: светодиодные лампы Н4 2s 3600LM. В целом светом доволен был, свет яркий, белый, похожий на дневной, встречные машины не моргают, не кидают кирпичи, значит не слепит никого))). Но почитав интернет узнал, что светодиоды в лампах можно как то разгонять, и они светят ярче, а когда перегреваются, то включается защита и они просто притухают пока не остынут. В инструкции к моим LED лампам указанно, что рабочий диапазон по напряжению 12-24 вольт, я так понимаю, что в лампе есть где то микропроцессор который отвечает за силу  розжига лампы ? как можно изменить его настройки? Может кто то сталкивался, пробовал разгонять? Както можно понять не разбирая лампы какой у меня драйвер? ведь у разных драйверов отличается КПД?
соленое-не сладкое))
20.09.2016 р. відповів для wowasyy
Если подходить к этому с умом, то есть пару спорных моментов.
1) Чем больше света - тем лучше - не всегда правильно, т.к. если тупо ездить на дальнем, то в зеркалах и встречке ты будешь просто шаровой молнией, которая всех слепит и по которой нельзя определить ни скорость ни направление движения. Ну и ничего кроме зашкаливающей НЕНАВИСТИ к таким не испытываешь. Так что не стоит идти в эту секту.
2) Если встречка не моргает - это не значит, что ты не слепишь. Просто людей с ненастроенными фарами настолько много, что моргать устанешь. Да и толку от этого, разве кто-то после этого снимет колхозный ксенон свой? Нет. Так что просто едь в тёмное место и смотри линию света от фары.
3) Разгон диодов и прочая техносодомия - от лукавого. Наверное в теории это всё можно провернуть, но результат этого плохо предсказуем. Не проще потратить чуть больше денег на хорошие диоды?
Ну и суммирую из личного опыта. Если хочется больше света, но оставаться в рамках закона и приличий - ставь хороший галлоген в лампу (которые идут +110% или +130%) и хорошие LED противотуманки (не китай) на вилку. И заморочься на настройку этого всего, чтобы и видно было и не слепило.
Если хочется больше света и плевать на всех - ставь LED куда ставится - и в головную оптику и на вилку - и катайся шаровой молнией.
Burgman 400 L5 "Iuki"
Штатного света на Бургманах как минимум достаточно так что этот вопрос на этой ветке мало кого занимает.
06_question
Разумнее задать ваш вопрос электронщикам.
20.09.2016 р. відповів для kaadoc
Толя, привет. У меня на К1 света почему-то маловато. Толком , правда, еще не разбирался. Может подокислились контакты и происходит потеря. Хотя у МонАлекса на таком же свет был классный. Помню Мигию))
20.09.2016 р.
Я так скажу, если правильная фара, правильная линза и выдержано положение источника света внутри фары-то какой бы яркий свет туда не тули, он не будет никого слепить.
Опыт с Hella Micro DE, штатно стояли галогенки Н3, убрал, всунул ксеноновые лампы (конструкция-аналог H3). Свет чёткий, весь по низу, срез по верху идеальный.
Правда - это противотуманки, птички для освещения знаков и пешеходов, нет.
Ушли они с моим аппаратом к новому хозяину  12_cray
22.09.2016 р.
Всем доброго вечера!
Вопрос к владельцам скай вей 250-cj43a-нужна фара или с какой модели подойдёт.?
за ранее спасибо за ответ.
Gott mit uns
22.09.2016 р. відповів для Juck
какого года скай. есть морда сфарой со ская 1999-2002гг
VALENTIN
Змінено: 22.09.2016 р., valentin1775
Burchik0548 модератор теми
24.09.2016 р. відповів для valentin1775
2003-2006г Не подойдет.
Burgman-shop.com.ua
24.09.2016 р.
CJ43A я так понимаю это 2003 год?
Gott mit uns
25.09.2016 р. відповів для Juck
43-й кузов - 2003-2006 года
25.09.2016 р. відповів для Foxyrhei
спс 20_drinks
Gott mit uns
26.09.2016 р. відповів для Burchik0548
Не удивляйтесь если один из них приедет Китайский.
27.09.2016 р. відповів для Foxyrhei
Тот что 09265-25038 не такой разве?
Burgman-shop.com.ua
27.09.2016 р.
Лампочки в фару можно тоже заказать оригинальные, цена там за одну если я правильно помню каталог Мегазип несколько десятков долларов...
Я к чему: неужели нет подшипников траверсы другого бренда, Койо например или Фуджикоши?... 06_question
ЗЫ: тем более что оригинал у Алексея на самом деле позорно сдох...
Сколько он прошёл, а?...
Змінено: 27.09.2016 р., kaadoc
27.09.2016 р. відповів для kaadoc
Этот не распечатывал. Сегодня вечером открою коробку и сделаю фото.
Ну я бы не сказал, что он сдох позорно. Скорее пал в неравном бою с "дорогами" Молдовы, Украины и Румынии. Где-то 20 000 км сопротивлялся.
Я решил не испытывать судьбу, всё таки рулевая - критически важный узел. Потому заказали оригинал прямо с завода. Я совсем не уверен что альтернативные бренды будут хоть как-то лучше.
Думаю будут как минимум такие-же, 20000 пройдут...
В моем колхозе дорог кроме убитых нет, я рассказывал про Нибулон, большегрузный транспорт разрушает асфальт быстрее чем его накрывают...
Тем не менее даже китаец 260сс, клон Бурга, ходил без замены в траверсе.
Потом ходил Бург- вроде пока все нормально...
