+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2642577, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
24.08.2016 р. відповів для Saifer911
Гайка в верхней части траверсы, под рулём. Можно конечно попробовать воздействовать на неё спиритически, но лучше потратить вечер, скинуть пластик и определиться с моментом затяжки по месту.
24.08.2016 р. відповів для kaadoc
Понятно,буду пытаться для начала спиритически)))
Ну это я пошутил, а вообще тут без вариантов- скидывайте пластик. Там всё несложно.
Делать полюбому, узел жизненно важный. Причины... А хз... Может узел прослаб и сам затянулся до такого состояния, может подшипники...
Смотрите.
И мануал поищите- там инфа исчерпывающая. Я мануал изучил за год покупки Бурга. И купив- сам за зиму всё неспеша перебрал.
Чувство юмора имеется,так что все в порядке;-) я бы перебрал его весь,если бы было где))) придется ехать к мастеру ,пускай посмотрит)) а зимой может товарищу в гараж кину и тогда уж все переберу,люблю когда техника в идеале))
Да, частично, чтоб добраться до рулевой колонки. Но это не сложно - сначала снимешь клюв, чтоб увидеть верхнюю гайку с контргайкой, а потом будешь снимать только то, что мешает.
Burchik0548 модератор теми
Поздравляю вас с покупкой  20_drinks
Добро пожаловать к нам на форум  42_friends
Скорее всего разбит нижний конический подшипник.
Burgman-shop.com.ua
24.08.2016 р. відповів для Burchik0548
Саша, приветствую.
Позвонил товарищ, спрашивал где найти бензонасос на к7 и подходит ли от ранних моделей.
Я ответить затруднился, вот спрашиваю...
06_question
Добрый вечер.
Вчера тоже звонил ваш товарищ. Я ему ответил что есть в наличии новый Китайский и Б/У оригинал.
На К3-К6 не такой, он там немного другой.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 24.08.2016 р., Burchik0548
25.08.2016 р. відповів для Saifer911
Всем приветик,стал недавно обладателем 250 версии к8,аппарат пока только радует,но есть один нюанс с которым хотелось бы разобраться,когда стою на месте либо еду на любой скорости ,то руль при поворотах требует легкого усилия для нажатия чтоб уйти в поворот,оно конечно ге мешает,но маневренность на маленьких скоростях падает,вот хотелось бы узнать,это у всех так или что то с вилкой?
Для начала рекомендую вывесить переднюю часть скутера, и проверить, есть ли этот затык в разгруженном состоянии.
Этим способом ты исключишь возможную особенность аппарата.
Я в своё время тестил скуты BMW, там для входа в поворот на ходу, прилагал не привычное для себя усилие к рулю.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 25.08.2016 р., Arthol
25.08.2016 р. відповів для Bender025
Вообщем я так понимаю что по геморою и деньгам в принципе лучше купить у нас. Хотя все таки хочу всё узнать))
25.08.2016 р. відповів для sanya_kremen
В общем оказалось,что нужно было накачать колесо)) с помощью второго человека ,он нажимал на заднюю часть скутера,переднее стало выше,я начал крутить вилку в право лево,ход свободный,но я так понял что руль немного центрируется,то есть для того чтоб не повело в сторону,если что))) в общем вроде пронесло)) а клапана регулировать я так понимаю на 25000 нужно?
К стати по поводу покупки скутера в Одессе,есть ребята называются Нико мото,цены неплохие и техника,уже несколько раз у них брал ,вроде нареканий не было+ пакет документов дают...
Неудержался ? ))) В первый день регистрации прям ?))
Змінено: 25.08.2016 р., pashaburgman
...цены неплохие и техника,уже несколько раз у них брал...
О, оказывается вы опытный мотоциклист, и тут такие вопросы...
Колесо недокачал, надо ли пластик снимать...
25.08.2016 р. відповів для pashaburgman
Если думаете что реклама,то нет,просто пореко ендовал.это запрещено правилами? Если да,то извините,не буду советами заниматься))
25.08.2016 р. відповів для kaadoc
До этого был ямаха цигнус,так у него рулежка как и у велосипеда,у товарища проверял 50 кубовую ямаху,тоже поворачивается легко,а у меня немного центровка вроде как происходит...
Нужно считать. Если за 1000 там хороший вариант свежих годов, то да, выгоднее гнать.
25.08.2016 р.
Продаю своего коня 2000 $.
Suzuki SkyWave (Burgman) AN250, первое поколение 2000 г.
Привезён из Японии в Одессу, на одометре было 33385 японских км. Судя по состоянию на тот момент-пробег честный. Сейчас 52046 км.
Приобрёл в конце 2012г, я первый хозяин в Украине, стоит на Донецком учёте на меня (снимается с учёта в МРЭО других городов без проблем(если нужно)). Живу (как и скутер) в Одессе.
Скутер был доведён практически до идеала (я сам мото механик), делал под себя на долгие годы.
Сложилось так, что по состоянию моего нынешнего здоровья, мототранспорт мне противопоказан. Приходится продавать.
Сразу для профилактики было заменено всё, что под крышкой вариатора на новые оригинальные запчасти. Всё было проинспектировано и приведено в порядок. Основные соединения всегда затягивались динамометрическими ключами по мануалу.
Был заменён не рабочий реле регулятор на самодельный, с большим запасом прочности и с возможностью регулировки напряжения.
Двигатель не тронут, масло не жрал и не жрёт, не дымит. Мотор - шепчет.
Жидкости постоянно: охлаждайка Original BMW, тормозуха Original BMW, масло в ДВС Castrol Edge 10W60.
110 км/ч - уверенный крейсер, до 130 км/ч можно разогнать.
Наворотов несметное количество, при описании могу что нибудь пропустить (всё сделано на уровне):
# ближний свет выведен на отдельную кнопку (с завода загорался при включении зажигания).
# колёсные диски и перья передних амортов окрашены ударопрочным порошком Чёрный Мат, с запеканием в камере.
# сидушка перетянута качественным автомобильным кожзамом, !без единого стыка и шва!
# сваренный из стального уголка крепкий багажник.
# покрышки Michelin Citi Grip, в отличном состоянии.
# качественный кофр Coocase, с оригинальной внутренней мягкой обивкой, подсветкой+дублирование поворотников, габаритов, поворотов. Два модуляра вмещаются легко.
# по кузову световозвращающие ленты +боковые защиты (если уронить набок, кузов не царапается).
# красивая и грамотная светодиодная подсветка разных мест по кузову+подсветка всего подрулевого пространства. Бортовые габариты.
# установлены были прямоугольные фирменные зеркала, плюс панорамники для "мёртвых зон".
# есть крепёж под навигатор.
# фирменный подогрев ручек Saito.
# защита рук от обдува.
# тахометр.
# датчик температуры окружающего воздуха.
# датчик бортовой сети.
# ходовые огни+режим стробоскопа.
# дополнительные !ксеноновые! линзованные, с правильным срезом границы пятна противотуманки Hella Micro DE
# обтянутые плёнкой под карбон некоторые элементы, в том числе лобовое стекло. С моим ростом 1.85 м никакого дискомфорта, взор поверх проходит.
В подарок:
# фирменная сумка для макси-скутеров SHAD (между ног).
# тормозные колодки.
# маслянный фильтр Mann.
# фирменный ремень вариатора Dayco.
# родные, старые детали вариатора.
Из недостатков: умерший аккумулятор и просрочена страховка.
Не бит, в авариях не был. Я в Украине первый и единственный хозяин.
Да, много лет аппарату, но, его состоянию и работе позавидуют многие более свежие модели.
И конечно же, долговечный и надёжный карбюратор, в отличии от капризных инжекторов и сложной электроники.
Плюс, кузов хоть и первого поколения, но в последней из трёх и самой красивой комплектации.
Запчасти-не проблема, кучи б/у, есть контакты человека, который специализируется именно на этих аппаратах. Любая оригинальная запчасть-не вопрос.
Тел.: 050 279 05 39, 067 937 17 00
ЗЫ. Знаю, ветка не под продажу, но в объявлениях полное описание не вмещается. Кину там сюда ссыль.
Змінено: 04.09.2016 р., Arthol
Как опытный владелец бургмана, на что сразу обращать внимание? (чтобы не купить фуфло)
25.08.2016 р.
Я вот свой тоже на продажу выставил. Но пока что-то глухо. Меня это как бы не особо тревожит так как аппарат хороший и обслуженный и исправно меня возит, но тенденция одкако .......
