Переглядів: 2645490, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.07.2016 р. відповів для 3BIP
согласен, на перьях есть круговые проточки. сместить ниже можно, при наличии токарки или банальной боллгарки. да хоть и дрели и фрезы. что это даст, кроме уменьшения клиренса? да ничего. тыпо приземллим скут
Позаглядывал под пластик, то видно что перья вилки не до конца опущены в траверсе, есть возможность поставить ниже на 1,5-2см
В перьях обычно проточки под болт. Поэтому опустить ниже вряд ли получится.
Если так то конечно вряд ли. Я думал как на китайчегах, просто перья зажимаются в траверсе и все!
На мотоцикле у меня перья двигались в траверсе, потому как найкед версия идет с обычным рулем, а Р версия с клипонами, вилка одна для обеих моделей, вот перья и двигались в траверсе!
И ответила она,-
Змінено: 25.07.2016 р., Yastreb
25.07.2016 р. відповів для tsinik
спасибо. Начну 2/3+1/3. Там видно будет))))
Он имел ввиду сместить вниз перья в траверсе. А это даст увеличение клиренса.
а риск излома не в счёт?
Ну это уже не ко мне вопрос.  15_badgrin
З.Ы. Погуглил партномера на предмет фоточек - если судить по фоточкам - проточки нет.
Так что можно попробывать и сдвинуть перья. Вполне возможно, что по мануалу они стоят в другом положении.
мнне мотовилки, крепящиеся в обеих траверсах, по надёжности ближе. а так - то всяк кузнец своему счастью. вернее - безопасности
25.07.2016 р.
Проточки в перьях нет. Заводское положение- крышки выше траверсы, потому там визуально есть куда опускать.
Крышки заподлицо.
Но можно ли опускать перья ниже- не знаю.
Я собрал как было...
25.07.2016 р. відповів для AndriyT
Ты описываешь, что расколбас даже с одной рукой - это не как у меня. В моём случае, если придерживаешь руль, скут идёт нормально, воблинг начинается, если бросил руль, не сразу. Думаю, тема в багажнике и кофре. Резина - огонь, Мишлин Сити Грип.
Сунь Дзы "Искусство войны".
25.07.2016 р. відповів для Yastreb
Есть еще вариант, установка перьев и колеса от К7, я как купил Бург заморачивался этой темой: 14", 2 диска...
Переделать можно, вопрос в деньгах. В 2013 я еще думал, потом перестал...
26.07.2016 р. відповів для kaadoc
вопрос о перестановке с К7 в принципе тнтересен. Есть только одно но, на К7 , вроде бы, нет комби тормозов. Если бы поставить колесо с двумя дисками, но оставить комби тормоза , было бы вообще здорово 04_blush
26.07.2016 р. відповів для rabbit
Разве нет?
Там вроде просто разнесли передок на 2 диска...
Сергей заезжал, я смотрел, но подзабыл уже...
Разве нет?
В принципе это не сложно)))))
Сделать переходник давления тармазухи на два диска и подсоединить к регулятору распределения давления на колеса не сложно. Но потом начинаются хорошие вложения бабулеса, передняя вилка аморта с траверсой (она отличается ), колесо с дисками и плюс крыло, не считая резины. С крылом тоже фишка))) со стандартного бурга не подходит, его надо расшивать в длину на 2,5 см.. И переделывать (переклеивать) крепление  под новою вилку,тогда колесо с резиной станет, или брать крыло со шторма (модель уже не помню это было давно) переделка только по креплению. С учетом всех затрат и цен на запы, это выйдет в хорошею копейку. Поэтому Я с тобой согласен.)))
27.07.2016 р. відповів для General
ежели честно, то уже устал от ремонта своего дырчика. В принципе, я конем доволен, но уже столько сделано и вложено в него, что иногда думаю, стоило ли оно того. Хотя конечно, бург - это не торнадо))).
27.07.2016 р. відповів для rabbit
Ну ты уже до ковырял проводку? Мозги родные поставил? или все так на торнадовских и ездишь.
Привет Юрчик!   20_drinks   Я сам в этом году выезжал два раза и то в мае, дом и  работа забирает все время))))
Привет, езжу почти каждый день. Правда у нас далеко не поездишь, но все же. В ВК много фоток выложил с поездок.  Проводку доковырял, мозги родные стоят. Осталось только поставить пусковой обогатитель и поменять датчик дросельной заслонки. На нем провода оборвало, кое-как припаял, но держатся плохо. Приходится постоянно подпаивать. ))
27.07.2016 р.
Добавлю каплю масла к вечной теме срача.
Я тут на днях исследовал вопрос жора масла на К7+ (да, оказывается и они жрут при определённых условиях) и наткнулся на весьма интересный коммент мужика с BUSA под ником Quantum Mechanic. Этот мужик - весьма толковый старожил форума из Великобритании, и насколько я понял он всю жизнь до выхода на пенсию занимался тестированием двигателей с маслами. В общем т.к. с английским не все дружат, я перевёл пару его постов. Т.к. я не сильно грамотен в терминологии, то мой перевод может показаться машинным и где-то не совсем корректным, но вы всегда можете обратиться к первоисточнику 17_wink
Кому интересно - оригинал темы здесь: http://burgmanusa.com/forums/52-burgman-400-2007-model/107034-oil-consumption.html
Двигатель мотоцикла, который нормально работает на полу-синтетике, обычно подъедает 100% синтетику, если переход на  неё был произведён слишком рано в жизни двигателя. Я это особенно замечаю в Штатах у владельцев, которые сами проводят первое обслуживание своего байка и заливают 100% синтетику веря, что это - самое лучшее решение, но это не так! Это препятствует обкатке двигателя и выходу его на правильные характеристики. Это значит, что поршневые кольца никогда не уплотнят цилиндр правильно и двигатель будет подъедать масло. Общий консенсус по поводу двигателя Бургмана 400 в том, что он не выходит на заявленные характеристики до пробега в 7500 миль (12000 км), и потому лучше не использовать 100% синтетику до этого пробега. Я знаю некоторых людей, кто перешёл на полную синтетику чуть раньше и без проблем, но это только потому, что они обкатывали мотоцикл правильно, используя много мощности и правильную технику. Пользователи, заливающие рано 100% синтетику обычно ссылаются на то, что новый автомобиль с завода приходит со 100% синтетикой внутри, потому можно её же лить и в мотоцикл. Но это опять же не так. На мотоциклах обычно используется другой процесс хонинговки (хонингования? затачивания? - Foxy) и другие  материалы в камере сгорания, которые отличаются от того, что в автомобиле (другое качество и тип плато хонинговки), что позволяет лучше справиться с повышенными оборотами и температурами работы. Это необходимо на всех мотоциклах за исключением тех, которые идут со 100% синтетикой в стандаре.
P.S. от меня - то же самое относится к двигателю после замены ЦПГ
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 27.07.2016 р., Foxyrhei
27.07.2016 р. відповів для Foxyrhei
Согласен.
Проверено на себе: мой ездил до меня на синьке, 12 тыщщ, в унитазе даже обнаружился флакон Мотюля 5/40. Ну и я продолжил славную традицию пока не запарился доливать литру на 1000...
Залил полусиньку тот же Мотюль и теперь доливаю около 200 гр на 1000.
А по первой был в шоке- доливал через день по 100 гр!!!
27.07.2016 р. відповів для kaadoc
Дальше будет интереснее, в том числе и советы
27.07.2016 р.
Пост 2
Нет ничего плохого в использовании 100% синтетики на правильно обкатанном моторе, так что об этом волноваться не стоит. Но если она была использована на не обкатанном моторе, а на Бургмане 400 это до 10-12000 км, это может привести к некоторому жору масла. И если 100% синтетика была использована очень очень рано в жизни мотора, то она может его убить, в зависимости от того, как мотор был установлен и на что он был рассчитан. В качестве бонуса – 100% синтетика уменьшает износ двигателя практически до нуля, что не может сделать никакое минеральное масло, особенно на мотоциклах. 100% синтетическое масло также защищает двигатель от перегрева, чего не может никогда добиться минеральное масло, а также оно не так загрязняется. Есть также ещё много других бонусов в использовании 100% синтетики, но нужно отделять факты от мифов. Я также хочу сказать, что 100% синтетическое масло по структуре твёрдых частиц и горения значительно лучше (I would say that fully syn oil handles particulate matter and combustion by-products considerably better), чем минералка, что делает частую замену масла бессмысленной. Фактически можно оставлять 100% синтетическое масло на гораздо более долгий период и при этом получать хорошую смазку и сниженный износ двигателя. Это то, что мы тестировали многократно на пре-продакшн двигателях много раз и хорошо изучили.
