Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 2641363, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.05.2016 р. відповів для Burchik0548
http://burgman-club.ru/faq/430-faq-400-podveska.html
О 18_good
Санька спасибо 42_friends
13.05.2016 р. відповів для SKAY
Или вот:
5.16 мБ.
13.05.2016 р. відповів для Burchik0548
Ну судя по мануалу они дают добро на износ до 1 мм в общем случае. Поскольку на 400-ках реальные размеры ремня как видим почему-то стали больше, то предполагаю, что это увеличение произошло в последующие годы эксплуатации на основе практических данных. То есть инженеры увидели, что ресурс слишком мал, не выкатывает регламент из мануала должным образом и дали команду производить те же ремни под теми же кодами на 0.2 мм больше, чтобы привести в соответствие регламентированные пробеги для замены ремня.
То есть за основу наверное правильнее будет брать не размер с какого-то года, а предел допустимого износа. То есть 1 мм. Таким образом нам всё равно какой ширины ремень, мы просто зная его начальную ширину, автоматически узнаём предельный износ, то есть минус 1мм. Учитывая увеличение на 0.2 мм в реальных свежих ремнях, можно предположить, что они расширили износ до 1.2 мм.
В итоге предельный износ по идее составляет "ширина нового минус 1.2мм".
Так мы избаваляемся от мучительно-сомнительных рассуждений какая ширина ремня правильная.
Самая правильная ширина конечно та, на которой "едет" ))
Burchik0548 модератор теми
13.05.2016 р. відповів для pashaburgman
18_good Как то так  01_smile
Burgman-shop.com.ua
14.05.2016 р.
Вопрос аксакалам Бург-ремонта:
- собрал мотор, притер клапана, зазоры выставил по мануалу. При заводе чётко слышен цокот, который через пару минут притухает. Но когда подгазовываю - проявляется.
Что делать? Регулироватъ сразу или погонять пока они сядут?
14.05.2016 р. відповів для SKAY
Некуда они не сядут. Во всяком случае на столько, чтоб не было стука. Забей. Соберёшь всю обшивку и стук пропадёт.
14.05.2016 р. відповів для aser
Да ну???
Звук очень не приятный 25_spiteful
Уверен. На Сузуке, правда, клапана не притирал, но на Урале после притирки тысяч десять точно не регулировал клапана: зазоры не уходили. Думаю, что японские движки не хуже отечественных. Тем более, что уже пять раз, согласно мануала, через каждые 6 тыс. проверяю зазоры, но только проверяю - никуда они не уходят, регулировать не приходится.
Змінено: 14.05.2016 р., aser
15.05.2016 р. відповів для SKAY
Да ну???
Выпускной рокер (коромысло) и распредвал в порядке?
Какие зазоры ставили?
Burgman-shop.com.ua
15.05.2016 р. відповів для Burchik0548
Да ну???
Мануал в гараже.
Ставил, четко как написано.
16.05.2016 р.
Кто помнит - выпускные клапана на говке с верху или с низу? (((
16.05.2016 р. відповів для SKAY
Выпускные ближе к выхлопной трубе. Значит снизу.
16.05.2016 р.
Блиииин((((( зазоры в норме: 0.10 и 0.20
Но цокот присутствует.
Что может быть ещё????
Я отснял, но пока не грузится с телефона
16.05.2016 р.
кто знает как видео сюда загрузить?
на ютуб а сюда ссылку
16.05.2016 р.
тута запись http://files.danstools.com/file-convert/result/vid20160516191208.mp3?_ga=1.16243510.1616385352.1463420378
17.05.2016 р.
Братцы 43_help
Ну не ужели с такой проблемой не сталкивался ни кто из вас???
43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
Змінено: 17.05.2016 р., SKAY
17.05.2016 р. відповів для SKAY
"Тута" нифигаськи нету...
Залей на Ютуб и мы всё увидим, типа вот:
Мой видос, тоже спрашивал по клапанам.
Змінено: 17.05.2016 р., kaadoc
17.05.2016 р. відповів для kaadoc
...уже нет. Вчера был...
17.05.2016 р.
Ок.
Все вроде получилось.
https://youtu.be/9eAwptcF8kM
