-1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2596407, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••41424344454647••692
Dima_Fobos
05.06.2011 р.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Есть проблема с холостым ходом. Глохнет малыш даже на ходу когда едешь до 40 кмчас. Правда когда быстрее - проблем нет. Когда покупал свою 400-ку меня предупредили что нужно поменять датчик положения дроссельной заслонки т.к. предыдущий хозяин выдернул проводок, а "блочок" не разборный. Я в этом полный "0" и куда не возил к местным специалистам, делали все что только можно и никто толком не подтвердил что глохнет из за этого датчика. А все поиски по разборкам не дали результата так как есть только на 250.
Что самое интересное это, когда пропадает холостой и взять постучать по датчику, можно целый день ездить и ни разу не заглохнет, а иногда нууууу просто спаса нет!!!!
Подойдет ли этот датчик с 250???
ИЛИ ЧТО МОЖЕТ ПОСОВЕТУЕТЕ!!!!!
Мой тел. 050 377 85 12, 096 755 08 00
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!
Змінено: 05.06.2011 р., Dima_Fobos
05.06.2011 р.
а регулируется жесткость заднего аморта на 250K3? везде снизу облазил в поисках регулятора-ниче не нашел.. где то читал что вроде должен быть регулируемый..
leshiy
05.06.2011 р.
56_yahoo Сегодня отвел душу, накрутил по городу 150км. Скорость 70-80км/ч, гайцев много было, но пару раз разогнал до 130:-). Удивил расход, ушло всего 5 литров.
05.06.2011 р.
ага,расход вобще класс для 400 ки)
06.06.2011 р.
а вот у меня расход на 250-ке инжекторной около 5 литров по городу на 100км. может кто подскажет куда можно полезть посмотреть? по мойму многовато для 250-ки такой расход
29.06.2011 р. відповів для Yamomoto
Сегодня засек свой расход вышло около 4.3, это смесь город-траса
29.06.2011 р.
Бип бип 2 раза черному бургу на луговой возле каравана около 6-7 часов 03_biggrin
29.06.2011 р. відповів для SEREGA89
блин,неужели 250-жрет больше 400-ки из за больших оборотов?!?! залил полный бак. сделаю более точный замер после 200км пробега. режим в городе.городок маленький,поэтому много приходится тыркаться в поворотах..
По трассе сверяли расход я и торнадо 250 кубов, + я с нажопником был, расход показал 3.6 что у меня что у торнадо
по трассе да,кто то писал при 90 км.час расход 3,2. как раз 400-ка  был с карбом а 250-ка инжектор. по-мойму burchik0548 где то писал
3.2 это вообще  24_bomb расход, просто у меня еще ветровое стекло обрезаное 02_sad
30.06.2011 р.
Добрый вечер , люди подскажите пожалуйста можно ли взять 250 без док до 8000 грн? Можно и без пластика меня интересуют только внутренности!?
Burchik0548 модератор теми
30.06.2011 р. відповів для Yamomoto
Подтверждаю. 400ка карб. взяла 3,2л. А 250ка инж. 3,19л. По ровной трассе при 90км/ч. Замеряли литровыми бутылками до полного бака.
Burgman-shop.com.ua
30.06.2011 р. відповів для Burchik0548
повторюсь - много запчастей для бурчика!
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
30.06.2011 р. відповів для doktorVK
Поскольку база легла, напишу снова. У кого 415-ый двигатель, делитесь впечатлениями! То, что жрет масло, если долго гонять больше 130 км.ч. я уже знаю, кто ещё знает какие нибудь недостатки и преимущества? На что больше всего надо обращать внимание при эксплуатации?
Ветровое стекло есть??? 43_help
01.07.2011 р. відповів для doktorVK
Вот парень ищет запчасти на Бургман: http://www.moto.com.ua/
Burgman-shop.com.ua
01.07.2011 р.
НАРОД вопрос, встанет ли на 400Х резина1507013?
01.07.2011 р.
Привет всем! Вопрос по обслуживанию воздушного фильтра 250К1. Взял б/у аппарат, решил обслужить воздушный фильтр... Все в принципе понятно, но смотрите на фото № 6, как так? - это так должно быть? Если нет, зачем эта приблуда на фото №5
Змінено: 01.07.2011 р., ZyXEL
leshiy
01.07.2011 р. відповів для ZyXEL
У меня с решеткой (на первой  фотке) такаж фигня. Долго прикидывал в чем прикол, потом забил:-)
