Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2642522, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
17.09.2015 р.
Всем привет. Подскажите пожалуйста начинает громыхать задний пластик по не очень  ровным нашим дорогам. Внимание вопрос ,  на всех скайвеях  так гремит или нужно разобрать и как-то укреплять задний пластик.
17.09.2015 р. відповів для mix-1800
Лучше всего посадить клипсы, на которых держится пластик, на герметик
Burgman 400 L5 "Iuki"
17.09.2015 р. відповів для Foxyrhei
Зато очень удобно. Если сумки пошить по размеру, то вообще классно. У меня были малость широковатые и невысокие. И то, ездить достаточно удобно
Боюсь что в городе, где междурядья почти нет - это совсем не вариант.
вопрос спорный. Креплпние сумок, то что у меня, выходит за пределы морды всего на 2-3 см, так что движению в междурядьи никак не мешает. Если сумки шить по ширине нижней полки креплпения или на пару см ширшее (или ширее 03_biggrin ), то абсолютно не напрягает. Ездил в междурядьи и с сумками и без. Без сумок вообще не проблема. Сумки жена пошила малость широковатые. Испытания показали что надо уменьшить и будет все камильфо)))
Герметик любой или есть спец герметик
Burchik0548 модератор теми
18.09.2015 р. відповів для mix-1800
Не на всех. Пластик укреплять не нужно. Может у вас не все клипсы на местах, или сломаны, или износились.
Burgman-shop.com.ua
Любой. Главное чтобы клипсы или саморезы держались чуть лучше. Либо поменять клипсы.
Змінено: 18.09.2015 р., Foxyrhei
18.09.2015 р.
Это конечно читерство и стечение обстоятельств, но моя улыбка чуть не разорвала забрало шлема, когда я только заправился и спускаясь с горочки один наблюдал пару километров расход в 2.7 литра! 18_good
20.09.2015 р.
У меня тоже пластик сзади греметь начал,а потом оказалось, что фара крепиться к пластику и на наших б№;%дских дорогах крепления просто поотрывались и фара болталась, пришлось усиливать все крепления и дополнительно крепить фару к раме.
20.09.2015 р. відповів для Foxyrhei
...вот кто то с горочки спустился...
Слушай, прекращай, можно разогнаться по крыше хрущевки и засечь расход в момент отрыва- будет рекордно мало.
Ну в самом деле...
Не обольщайся )) Я в Крыму на 650-ке наслаждался расходом на экране в 2.0 л/100 км )))
22.09.2015 р. відповів для pashaburgman
у меня ваще ничео в Крыму не жрал периодически. Я на спусках двигатель глушил))))) Иногда))) А если учесть, что вместо мозгов торнадовский комут, да с выключенным двиглом.....))))
22.09.2015 р. відповів для rabbit
А если учесть, что это вариатор и центробежное сцепление, то на спусках при этом не хило тормозил двигателем.
23.09.2015 р. відповів для Hunter_83
Я на спусках с Ай Петри выкатывал на пыль и затормаживал заднее колесо в юз, сцепление размыкалось. Но при этом скут не глушил, холостые оставались, что бы другие участники видели мою фару и тормоз.
Сунь Дзы "Искусство войны".
23.09.2015 р. відповів для Arthol
Я понимаю, когда задний тормоз отдельно... с комбибрейком как-то... не очень...
23.09.2015 р. відповів для denis_1992
Во я протупил  30_crazy , так я делал на китайцах в прошлых поездках на Крым, на Сузе я был с женой, останавливался и отталкивался, вдвоём веса прилично, накат был хороший.
23.09.2015 р.
Всем привет . Господа Кулибины вопрос на засыпку подскажите чем можно заменить муфту (Connector,muf joint 14771-05H01-000) которая ставится между коленом и глушителем что-бы не секли выхлопные газы. Наматывал  асбестовый шнур с герметиком, хватает на один день.
23.09.2015 р. відповів для mix-1800
Найди кусок хорошего радиочастотного кабеля, типа RG213 или РК75-9-13, сними с него "чулок" - экранную оплётку, сожми её, чтоб увеличить внутренний диаметр, пропусти вовнутрь кусок асбестового шнура, после этого растяни "чулок", отрежь от него нужный кусочек, чтоб получился один замкнутый виток и зажми. Будет держать. Проверено.
23.09.2015 р. відповів для aser
Где он применяется этот кабель
Там, где есть стационарные радиостанции. У ментов, пожарных и т.д. Спроси у радиолюбителей - их легко найти по антеннам на крышах. Полметра всегда дадут. Можно поискать и обычный телевизионный старых выпусков - у них экранная оплётка погуще, чем у современных.
Спасибо за совет буду пробовать, а если не получется придется покупать оригинал.
