Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2644366, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
04.04.2015 р. відповів для Foxyrhei
Качество заводского литья и стыков пластика
03_biggrin Стык на предпоследнем фото вполне китайский.
17_wink
Поздравляю с приобретением, владельцев нового Бургмана я пока ещё не видел- ты первый.
42_friends
04.04.2015 р. відповів для SKAY
Спасибо за содействие!
Дым пахнет маслом, но он белый.
Жидкость 2 года по уровню.
Меня во всей этой ситуации волнует один вопрос - может ли через колпачки уходить 200мл./100 км?
Хорошо (чего тут хорошего) Попробуйте взять белую салфетку, прислонить ее к выхлопной трубе и погазовать, на салфетке увидите что "вылетает в трубу".
Что на свече, имеется ли махровый нагар?
Уходить может и больше, у меня на машине колпачок порвался, тоже масло летело.
В конце концов снимите клапанную крышку и посмотрите уплотнительные колпачки на клапанах. Снятие клапанной крышки ни на что не влияет, это быстро.
На схеме клапана PAIR у вас нет, а уплотнители клапанов впуска и выпуска есть.
Не трогай технику, и она не подведет.
Змінено: 04.04.2015 р., loxic
04.04.2015 р. відповів для Burchik0548
А вопрос "как бы что б не ехать на таможню...." не задавал им?
У нас на служебной парковке Мрэо одни Инфинити и Лексусы- это они скромничают, иначе стояли бы Бугатти и Бентли...
02_sad
Я думаю в Кишиневе не берут поборов как у нас   03_biggrin
Был в 2-х МРЭО и не вариант. По правде я бы сам дал 100$ чтобы сегодня выехать на номерах, но все упёрлись и не хотят. Якобы из-за единой базы данных между таможней и МРЭО. Но фишка в том, что вчера мой скутер прошёл таможню, а в базе МРЭО его до сих пор нет ... короче, бардак и печаль. Более того, в наших МРЭО ни разу не видели сверочный лист (который от завода), и могут засомневаться в его подлинности и отправить на экспертизу по интерполу - 50 евро / 2 недели. Короче, молдавская бюрократия и тупизна  10_ireful2
Burgman 400 L5 "Iuki"
А у тебя часом не синтетика залита?
04.04.2015 р. відповів для aser
Вот кстати да, при синтетике и уставших потрохах он может так жрать. При переходе на полусинтетику возможно уменьшение жора до 50 мл / 1000 км.
Ну и вопрос - с какой скоростью катаете обычно? Если больше 120, то жрать тоже будет сильнее
Burchik0548 модератор теми
Еще бывает что само масло имеет высокую испаряемость.
Вот в этом видео все понятно про испаряемость.
Burgman-shop.com.ua
04.04.2015 р. відповів для loxic
Ну, снимать только клапанную крышку уже наверно позновато 47_mail
Начну по порядку, день прошёл - работа сделана 07_dirol
На предмет салфетки у выхлопа - я перед зимой пробовал. Оседает очень мелкая и сухая сажа.
Фото свечи высылаю.
Езжу по городу до 150, а по трассе, в последнее время, старался не больше 100.
Летом масло лил Ликви Моли 10W50, а когда почувствовал дыру в кармане перешёл на Кастрол 10W40 - но расход совершенно не изменился.
Разобрал я движёк.
Разсухарил клапана - верхние вроде ни чего, а нижние будут по хуже (забыл сфоткать). С виду они одинаковые, а вот когда вытягиваешь клапан и, при этом, закрывать колпачек пальцем образуется вакуум на верхних. На нижних - нет.
Выработка в цилиндре практически незаметная (ступенька еле ощутима). Померять на эллипс не  смог - нет внутромера. Завтра повезу к токарю на замеры.
Микрометром замерял юбку поршня - в норме как написано в мануале.
Теперь господа, важный вопрос по кольцам!
В мануале я нашёл только как замерять зазор в свободном состоянии (у меня он на 2.5 мм больше!!!)
А как замерять зазор в цилиндре? Или таких замеров нет? (или я не внимательно ознакомился)
На фото зазор маслосъемных колец.
Предельно допустимый зазор компрессинного кольца ЛЮБОГО мотора- 0.15
У тебя судя по фото не зазор- а уже "щель", как в том анекдоте про плотника и гинеколога.
ЗЫ:
хотя делали в том году с тестем его Транзит 85-го года, зазор был реально в палец!
05_shok
И ездил...
Змінено: 04.04.2015 р., kaadoc
Если появилась ступенька, то от хона не осталось и следа. Поэтому под расточку однозначно с обязательной хонинговкой!  Маслу-то нужно на чём-то держаться. Да и на фото видно, что уже давно цилиндр превратился в зеркало.
Та да, потому и зазоры такие- цилиндр ушёл в минус на 1 мм точно...
Ну и вопрос не в том, что 10W40 или 10W50, а 100% синтетика или полусинтетика. На полусиньке жор гораздо меньше
04.04.2015 р. відповів для kaadoc
Не обязательно на 1мм. Когда набивается зеркало, начинают интенсивно изнашиваться кольца. Гораздо быстрее, чем цилиндр. Иногда в этот момент меняют кольца, делают небольшой пробег - одну-две тысячи км, чтоб кольца приработались под имеющийся эллипс цилиндра, и срочно продают технику. Покупатель доволен - мотор зверь, прёт как танк! - а потом очень быстро наступает разочарование...
Вопрос синька/полусинька решен однозначно: синька зло.
Освоил этот опыт лично: на синьке на 1000 уходил почти литр, на полусиньке 200 мл.
Менять колпачки пока не собираюсь- при разумной езде масло фактически не доливаю.
1 по нутромеру, до 5 десяток по поверхности запросто...
А в принципе вы конечно совершенно правы.
20_drinks
05.04.2015 р. відповів для aser
Так и есть - хон в нижней части цилиндра присутствует, а в рабочей ..... нет 19_negative
Чувствую, попал я на кэшик.
Да еще и выходные эти, до мастеров не попасть. Замеры не сделать.
Змінено: 05.04.2015 р., SKAY
Я конечно не эксперт, но вроди какраз кольца больше изнашиваются когда цилиндр именно новый и видна хонинговка! И концом обкатки примерно подбирается колличество километров когда детали притираются друг к другу, и в цилиндре образуется зеркало!
И ответила она,-
05.04.2015 р. відповів для Yastreb
Всё с точностью до наоборот. Хонинговка делается для того, чтоб удерживать масло. А отполировать цилиндр - минутное дело даже в гаражных условиях, не говоря уже о станочном парке моторного производства.
И ещё. Керамическое покрытие цилиндров (никосиль) делается не только, и не столько потому, что керамика твёрже чугуна, а потому, что даже при износе керамика сохраняет свою мелкопористую структуру, удерживающую масло.
но ведь при новой поршневой какраз изза хонинговки идет большее трение и получается перегрев двигателя, в плоть до клина, если перестараться перегреть и не дать остыть!
И ответила она,-
06.04.2015 р.
выехал сегодня первый день на работу.. класс. только вот дует маловато. бррр. надо будет большой лобовик поставить, толку от него больше. маленьки чисто для красоты. поменяю сегодня. и вот еще засада, спидометр потух. тахометр работает. а спидак нет. и завис на отметке 33555км пробега.  03_biggrin  куда лезти теперь.? колесо разбирать, магнит смотреть?  где он там находится и что с ним делать если что случилось? или еще есть варианты?
06.04.2015 р. відповів для kolomeec82
Скорее всего магнит. "Уши" из толстой резины, остальное из картинок и так понятно.
