Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 2641512, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
23.12.2008 р. відповів для exigo
Пробіг 30 тис, як на мене для такого апарата це небагато, нарахунок максималки небуло часу перевірити взяв вкінці осені катався три тижні, але раз спробував дати йому жизні то в двох ішов 130, думаю поміняю нормальне масло і фільтра перевірю тиск в шинах бо підспущині, то піде більше.
23.12.2008 р. відповів для libero
Ну если всё так, то повезло----даром взял 18_good
01.01.2009 р.
я по 3000тыш видел не одну 400,  но они ж 2000г
смотрите за передней резиной, можно подскользнутся 03_biggrin
400сс едит 150км 160 с горочки)
Sh150>hm derapage comp>SKY 400 Type-s>SW 600>Gilera Storm~Nrg Pover
01.01.2009 р. відповів для BlednblY
Звичайно я би побоявся брати скут з таким  віком дотогож якщо він катався по україні декілька років, Але якщо свіжо пригнаний і обслуговувася на сервісі в європі.Плюс новіший рік 2005 в два рази дорощий. Дотогож зараз піднімається мито на машини, і думаю мотоцикли це не омине і будуть коштувати вже трошки більше ніж раніше.
Змінено: 01.01.2009 р., libero
06.01.2009 р. відповів для exigo
как по хавке?
мебель под заказ в харькове - www.mebel-mebel.com
06.01.2009 р. відповів для demoreno
как по хавке?
Если имееш ввиду расход?!, то на средних скоростях 3-3.5 на сотню, если помучать на максималке  4-4.5 на сто.
400сс у меня выходило 210км на 10 литров как не крути, меньше не получалось) но это хороший расход по сравнению с 650сс-)
Змінено: 06.01.2009 р., BlednblY
06.01.2009 р.
В мене стабільно 5 на 100, правда катався тільки по місту.
Burchik0548 модератор теми
06.01.2009 р.
Ого! Значит у меня проглот! 5,5 по городу с моей манерой езды  02_sad
Ничего, вот колечки поменяю и замеряю за городом.
Burgman-shop.com.ua
lisss забанений
07.01.2009 р.
уважаемые форумчане, дабы несоздавать  доп.тему  подскажите мне в моем вопросе...он какбы коственно касается, немогу определится: у меня лежит выбор между ЯМАХА МАДЖЕСТИ 250сс 2001г.----ХОНДА ФОРЗА 250сс----СУЗУКИ СКАЙВЕЙ 400сс
все три модели примерно в одной ценовой категории, форза разве что подороже немного кому интересно цены в рос.рублях тут http://moto.auto.ru/scooters/  вот собстна вопрос в  том на чем остановились бы вы... те кто уже катал таких коней у кого есть опыт в максискутерах.... 17_wink     лично мое пристрастие лежит к  скаю 400сс он мне чисто внешне очень нравится, и лошадок прилично, форза точе  красавица но читая отзывы понял что она слабовата на тягу.. так точлько раслабленная езда ниграма драйва но внешне она меня покоряет....  маджеста считаю хороша и динамикой и качеством  но она стремновата на вид хотя 2001 год это не из старой облицовки... новая модель но как то стремновато выглядит помойму особенно задняя боковая часть... но я ее и ведел лиш на фото может я ошибаюсь.     подскажите на чем  целесообразнее остановится... неохото влезть в кредит и взять чтото нето...    жду ваших предложений можно тут а можно в аську 350320355     спасибо кто откликнется  20_drinks
10.01.2009 р. відповів для exigo
Да и я вот подумываю поставить, сначала щетки потом и подогрев, не всегда мона 120 км/ч лётать=))). А щетки заказал, здаровые такие....
Можно поподробней про щетки!? Где заказывал, а тоя не встречал, но тоже подумывал даже сам сделать. Меня достает езда в дождь, ничего не видно через стекло, приходится выглядывать из-за угла. По трасе еще ничего, а вот по городу... Постоянно люки, ямы...
18.01.2009 р. відповів для AndriyT
попробуй антидождь, может помочь с видимостью 18_good
18.01.2009 р. відповів для BlednblY
Жидкость какая-то? Давай фото!
Burgman-shop.com.ua
19.01.2009 р. відповів для Burchik0548
Фото нету, бутилочка пластик прозрачная, житкость как спирт, стоимость 30-50 гр.
хорошо наносится на лобовое стекло желательно несколько раз для лучшего эфекта, а на ветровик не очень хорошо, но я пробывал, результат есть,  особенно на Визер,что б не протирать его во время дождя
lisss забанений
19.01.2009 р.
дауж... моглиб наверное и придумать дворник для такого  лимузина с таким ветровым стеклом... жаль что нет его там...  02_sad
я скоро стану  обладателем  такого чуда!   18_good  18_good  18_good    мой Скай едит со владика!м  26_newrussian    400сс!
24.01.2009 р. відповів для lisss
Да дворник не плохо было бы, но это мне кажется не реальным, т.к. стекло не ровное, а с изгибами для лучшей ветро-защиты.
И поздравляю с будущим преобретением, не пожалееш 18_good - если будеш его жалеть 20_drinks  03_biggrin
Если что, спрашивай, поможем, подскажем! Не пропадай!
Burgman-shop.com.ua
lisss забанений
24.01.2009 р.
спасибо парни!!!!!  18_good  конечно обращусь! техника новая, неизученная совершенно!  это не полтишок двухтактник  15_badgrin  тут все наааамного сложнее а от того и интереснее!
думаю я вас еще достану распросами что да как на нем!  17_wink
Доставай наздоровье 20_drinks  20_drinks
Чем сможе - поможем 18_good  17_wink
lisss забанений
30.01.2009 р.
вопрос номер 1  01_smile : какой набор документов нужен при постановке на учет вновь привезенной техники?
я с россии скут едит из владика, как мне сказали скут растаможен, есть ПТС.  что мне еще нужно для постановки на учет? договор купли-продажи от владельца ПТСа нужен???
