11
+16 °С
Переглядів: 2605443, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
11.05.2013 р. відповів для Arthol
И сколько же сожрал?  01_smile  Ездил в Крым с женой, от дома до дома 1500 км, средний расход за всю поездку 3,6л/100км. Скорость старался держать 120 всю дорогу, но понятно, что где-то меньше, где-то больше.
11.05.2013 р. відповів для Foxyrhei
Аккумулятор недозаряжается или наоборот перезаряжается и стает шариком  01_smile
Если будет недозаряд, то и крутить слабо он будет.
Стартер крутит - будь здоров. Оптика работает также нормально. Не думаю, что в аккуме дело.
Давай отталкиваться от простого (карб - это не инжектор!) Найди ВМТ и проверь есть ли искра в нужной фазе. И ещё проверь не мокрая ли свеча после твоих "тренировок". Если и искра в ВМТ, и свеча мокрая, то либо сама свеча пробита, либо бензелин не в норме (могла попасть вода даже в виде конденсата за зиму). Заодно проверь, совпадают ли метки.
Ни ещё один момент - проверь весь механизм газораспределения. Это тоже можно сделать примитивным образом на снятой крышке клапанов.
Ну и апофигерии этой фиерии - проверь компрессию компресометром. Вернее говоря сделай это в первую очередь - если давление в пределах нормы, то и поршневая группа в порядке, и газораспределение не сбито и клапана в норме.
Чё не понял, обращайся.
11.05.2013 р. відповів для Hunter_83
У тебя инжектор?
Сунь Дзы "Искусство войны".
С 2003г у всех 250-400сс инжектор.
Я свою 250 раскочегаривал до 140 но лично мне не комфортно ездить на скорости выше 110-120(100 у меня примерно 7500 оборов), 13 колеса - скорее + чем минус, потому что прощают много ошибок, например ты спокойно можешь проехать по колее с шифером и не словить при этом воблинг, посадка изначально расслабленная, и при этом эффект контрруления достигается уже при скорости около 40-50. Расход у меня не поднимается выше 4х литров. Если ездить спокойно то около 3.5. А про ямы нужно всегда помнить: НЕ СМОТРИ НА ЯМУ -СМОТРИ РЯДОМ С НЕЙ иначе ты обязательно в нее попадешь, так устроен наш мозг он сам доруливает туда, куда смотришь, точно так же и с поворотами смотри туда, где хочешь оказаться при выходе из поворота, а не на встречку или бордюр.
11.05.2013 р. відповів для dgrifon
С поворотами согласен, а вот с ямами не очень, всю жизнь смотрел именно на ямы и нормально объезжал их.
Не очень верный вывод - запас мощи в ручке не мешает,и даже полезен.Вы как механик должны понимать, что ресурс мотора зависит от его нагрузки.Для 250 - 100км/час уже рядом с красной зоной тахометра,для 400 - это почти нормальный режим эксплуатации,650 - это 3200об/мин при отсечке на 8000об/мин.Все ограничители - в голове наездника.Моя 650 прошла почти 60000км. и двигатель совсем не нуждается в ремонте.Так что вывод - Вы прогадали в ресурсе двигателя.Имхо. 01_smile
11.05.2013 р.
Ну так было всегда. Кубатура - ресурс. Если по уму юзать 250-ку, то можно существенно расширить и ее ресурс. Просто многие померяли что едет 130.. Оооооо.... прет... и ездит 130 на постой по трассе, а потом ой... что-то сломалось... как же так.. он же ипонский .. ))
11.05.2013 р.
Bosun, спасибо за подсказку, сорвана шпонка!
Burchik0548, спасибо за контакты и съемник 17_wink
Осталось найти шпонку и собраться )
Bosun, у Вас оригинальные шпонки слетали и с авто?
Burchik0548 модератор теми
11.05.2013 р. відповів для Dolph
Пожалуйста. Там где брал съемник, там можешь взять и шпонку  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
Вот этого я не сказу, брал не новый  03_biggrin , но шпонку делал из коленвала японского скутерка. Если будешь делать шпонку сам, то важно чтобы метал шпонки не был плотнее чем метал коленвала, но и не намного мягче. Но это уже как карта ляжет, на глаз плотный метал почти не определить. Если будет плотнее, то может повредить гнездо шпонки, если сильно мягкое железо, то шпонки на долго не хватит.  03_biggrin   06_question
11.05.2013 р.
Сегодня долго ехал по трассе , по датчику двигатель не перегревался. Останавливаюсь , ставлю скутер на центральную подножку, и вдруг полилась охлаждающая жидкость из под днища . Вылилось приблизительно 200гр . В расширительном бачке уровень упал немного ниже нижней отметки. Пытался посмотреть от куда льется - визуально ничего не видно . Немного постоял , завел - больше ничего не выливалось . Ехал до дома еще 30 км и ничего больше не текло , и температура была в норме . Скут еще не успел разобрать для осмотра .
 Может кто знает , что это такое было ? На что обратить внимание ?
11.05.2013 р.
Ничего страшного не произошло. Просто в следующий раз прежде чем глушить хорошо прогретый двигатель, да ещё по жаре, дай ему потарахтеть на холостых с полминутки. Этого времени достаточно, чтоб помпа прогнала самую горячую порцию антифриза из цилиндра в радиатор.
Змінено: 11.05.2013 р., aser
11.05.2013 р. відповів для Andruha
Расширительный бачок не показатель. Долей в радиатор до полного и убедись, что больше не льется. У тебя уже просто с системе может не быть жидкости, а данные на датчик температуры поступают из обратки. Из расширительного жидкость не поступает в систему, он просто снимает излишки.
11.05.2013 р.
Инжектор и карб-эт совсем разные вещи, как и ихние расходы топлива. По этому, зачем мне показывать пример 400 ки инжектора, я ведь писал, что аппарат как мой, только 400 (первое поколение)
Свой скут юзаю в пределах до 110 км/ч, мне достатнё 17_wink
12.05.2013 р. відповів для Bosun
Блин, только сегодня смотрел тему, как у парня разбило посадочные места шпонки... Вот теперь и думаю, стоит ли искать какой попадется на базаре? 06_question
12.05.2013 р. відповів для Dolph
Купи шпонку генератора от жигулей и подгони на наждаке по месту.
12.05.2013 р. відповів для Delievv
Всем привет)
За последние пару дней перечитал по вопросам грузов вариатора для Skywave 400  много инфы, после установки заказнных у нас в России в мегазипе(Владивосток) .
Купил скутер осенью 12 года , ездил пару дней, живу на севере(Нефтеюганск Тюменской обл.), овладев скутером первый раз после мотоциклов. После Дрозда никогда бы не сел, но после большого вулкана номада 1500, скутер- просто песня) по теме- Заказал новые грузы с номерами в каталогах 21650-15F40, не зная нужны не нужны, заказывал зимой впрок.
Хотя по осени разгонялся 160 с женой, но это не та скорость к которой нужно стремиться( Дрозд бегал 290)) После 250 новые ощущения, но на скайвее интереснеее другие эмоции от передвижения на нём большей частьювремени по городу.
Так вот поза вчера разобрал вариатор, масло в трансмиссию налил всеже жл5 кастрол 75W90, хотя уверен на сто проц что от масла для двигателя для двух шестерен будет тоже все отлично, так то  это не гипоидная даже трансмиссия, а шестерни как и коробка передач в мотоциклах, которая в одном картере.
Есть электр.весы мистера чена который продал с ебея за 8 или 10 долларов с погрешностью в 0,1 грамма и на них были взвешаны грузы, и разница мне показалась даже большой, грузы которые стояли все 8 ровно по 25 грамм, а новые  19 грамм. Сейчас появилась мысль ещё где нить взвешать старые для точности, т.к. весы то не сертифицированы 62_sarcastic  у нас сейчас на улиуе  около ноля градусов поэтому  проверил только на расстоянии 6,5 км. Трогаестся с места около 4000 оборотов , если станет интересно позже отпишу более точно, разгон конечно стал очень стремительным по сравнению чем со старыми. Не с чем сравнить, по округу вроде есть, но это по округу. ездил с женой и не думал что даигателю тяжело, едит да и едет да не ускоряется думал я ведь это вариатор и не 1100 кубов далеко, но теперь после установки новых для меня грузо из каталога я начал изучать этот вопрос))
езда по песчано гравийной дороге по гаражам гребет сильно и с места и на ходу, думаю на асфальте даже резину будет жечь, но мне это не интересно всегда было и есть.
Расход же наоборот стал меньше. до этого было по городу после обнуления счетчика 5.2-5.5
А теперь за эти 6,5км с откручиванием и разгонами и двумя остановками на перекрестках показал 4.7 , перед асфальтом обнулял счетчик пробега. Ремень поставил новый , но не знаю нужно ли было, может обратно снять, так как со старым бегал тоже хорошои старый на 0,5мм меньше всего. скутер из Японии привезён в апреле или мае 12 года, когда кто менял не знаю, до сих пор до конца не владею инф о дефектовке старого ремня. но с легкими грузами явно ремень быстрее изнашивается, поэтому и мысль обратно старый поставить и  попалить)))))
 Skywave 400 это супер 18_good
Змінено: 12.05.2013 р., Goodmaneugene
12.05.2013 р.
пополню тему постом на тему "расход топлива"
400сс, карб, 2002год.
с пятницы на субботу с ребятами катались до ночи.
И так заправил до полного и проехал 114км. При следующей заправке влезло 3,5 литра 05_shok  и того расход на сотню вышел (если округлить) 3,1л/100км. Ездили по трассам, со скоростью 90-110км/ч
заправился в Ирпене потом катались в ст.петровцы-лютеж-Контрактовая пл (Киев) (пам. Самсону)-с.Стоянка по Житомирской трассе в р.Козачок, и обратно на Киев.
12.05.2013 р. відповів для aser
Спасибо, так и сделал! Только пришлось попотеть с хорошим напильником, а не наждаком ))
Затянули гайку ротора динамоключом, вдвоем ели справились! Так что всем, кто еще сомневается в необходимости данного девайса при сборке скута, советую даже не размышлять, а сразу идти искать этот ключ. Затягивали гайку усилиями кратным 20, т.е 100, потом 120, 140 и 160. В конце я уже думал, что свернем нафиг резьбу, слижем гайки и вообще скут развалится! )
