-3 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2592857, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••15161718192021••692
26.07.2010 р. відповів для SkyDog
На холостых оборотах сильная вибрация ремня вверх-вниз...
В общем лучше отвезу на сто... Что там скажут.
у тебя и так ремень дольше стандарта + ище и розтянулса со временем! От те и причина! А на СТО только деньги здерут!
Burchik0548 модератор теми
27.07.2010 р. відповів для beard
Стоил он недавно почти 100евро.
27_dash  02_sad  ужос
Ну извините, родной отходил 42 тысячи км. а износ только 1мм. Стоит по сей день.
Burgman-shop.com.ua
01.08.2010 р. відповів для Burchik0548
Привет всем.Я тоже стал счастливым обладателем Skywave-AN250 K1 в 2007 году.Катался, наслаждался , а теперь вот нуждаюсь в вашей помощи по характерным неисправностям и ремонту.Во первых кушает много масла (примерно грамм 300 на сто км при скорости 60 км/ч), потом заводится стал как-то с прокрутами и не сразу, а иногда и сразу.Еще какой-то цокот при работе движка, только вот не помню работал раньше так или нет. При максималке(120 км/ч), вообще  потом страшно проверять масло.И еще,чего-то он стал очень чувствителен даже к мелким ямкам на дороге.Да, и дым валит когда на центральной ноге стоишь и газуешь.Я так понял что маслицо сгорает просто мрак,а вот насколько попал с ремонтом?
Заранее буду очень признателен за любую помощь
Змінено: 01.08.2010 р., pavelsky
01.08.2010 р. відповів для pavelsky
Померяй компресию, я думаю все будет ясно! 01_smile
01.08.2010 р. відповів для Speedy
мерял мне человек, сказал за 10 зашкаливает.Ф точно не сказал потому-что у него компресометр старенький с прямой трубкой.Просто  подлезть не как
По описанию маслосъёмным кольцам пришёл гаплык.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
То скорее всего маслянная компрессия.
01.08.2010 р. відповів для FILINNN
Тобишь, если делать, то менять одни кольца? Или еще чего?
А нае.....лись они от хорошего масла, или по какой другой причине?На будущее....
К этому вопросу нужно подходить комплексно,почитай мануал,ну а посля вскрытие расставит все точки,что под замену.
02.08.2010 р. відповів для FILINNN
Мануал у меня на английском, пока еще не перевел, потому-как не силен в программах.Если есть у Вас на русском,буду очень благодарен если выложите
03.08.2010 р. відповів для SkyWave250
Нарисовалась новая проблема. Из-под щитка приборов пошел дымок с запахом изоляции. Разборка выявила что плавились провода которые касались к выпрямителю, последний оказался очень горячим. Подскажите плиз,  он и должен так сильно нагреваться или это ему кердык? 35_hang
Привет, привет! Добро пожаловать в неаши ряды!
По поводу максималки, смотри ремень, варик, может просто пылью ролики забиты.
У тебя точно такой же как у меня 42_friends  20_drinks . Мой щас 125км/ч легко вылетает.
Менял варик.  Если финансово независим - ставь родной ремень, если нет то АТЕНА вполне пойдет, размер - 23х11.5х894
А вот по поводу дымка - это серьезно. Скорее всего - это стабилизатор напряжения (больное место нашей модели). Ох и помучался я с ним. На 250ку найти не мог, ставил от 150ок китайских, выдерживали не больше недели. Потом нашол китайский на 250ку, вдобавок перед ним посавил куллер от компа, что бы обдув был лучше и он меньшн грелся. Уже больше года катаюсь ни каких проблем, и втом числе по нынешней жаре уже больше 1000 км накатал.
03.08.2010 р. відповів для pavelsky
не завидую тебе, каое масло льеш? Попробуй ливани погуще, и добавь присадочку )ни чего не потеряеш (и ремонт поршневой оттяне на некоторое время) А вобще готовся к серьезному ремонту!
03.08.2010 р. відповів для exigo
Заказал выпрямитель б/у, везут из Италии, цена 160 евро. Может надо было на новый раскошелиться?
04.08.2010 р. відповів для SkyWave250
УУУУУУУ это кто ж тебе подсказал, и у каво это ты его за такие бабосы заказал?
Новый через Официалов будет стоить столько же. Тебя развели по незнанию.
Новый будет стоить 1600грн плюс - минус 50грн, тебе б/у обойдется в 1656грн.
Китай 250грн.
Аж интересно стало, щас позвоню в Сузуки спрошу скока будет стоить.....
---Позвонил - 1641грн. Единственный недостаток, долго ждать (до 30 дней), но если хочеш родной, можно пока китай поставить, и месяцок подождать пока привезут.
04.08.2010 р.
А вы так умеете? 21_umnik
04.08.2010 р. відповів для exigo
Зачем вы мучаетесь...? у вас стоит обычный трехфазный регулятор напряжения, который может быть заменен на регулятор с практически любого мотоцикла с трехфазным регулятором или можно самому регулятор сделать. Б/у стоит примерно 50 долларов, а самому сделать гривен на 300...
04.08.2010 р. відповів для Gustav
А спроводкой как разобраться?
Пройденый этап. Пробовали перепробовали.
Я весь NET облазил  в поиска подходящей схемы. Ездил к специалистам эликтронщикам, пробовали собирать, я в этом мало, что понимаю но морочились морочились и купил китайский за 250 грн и катаюсь забыв о этой проблеме.
Дело ваше, можете и вы поморочится, если получится .......удачи.!
И каким же образом это может быть пройденным этапом, если искать искали , но не нашли, а проблему решили установкой не надежной китайской поделки либо покупкой в три цены?
вот схемы
Змінено: 04.08.2010 р., Gustav
А с проводкой как разобраться?
Вдумчиво и жестоко.
Вы озвучьте проблему и тогда решение поищем. Тем более, что аппарат не редкий и схема на него есть.
Нагрев регулятора когда он плавит проводку это не правильно. Нагрев допустим , но не до такой степени. Скорее всего у вас проблема с аккумулятором.
