Переглядів: 2604064, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
04.03.2013 р. відповів для pashaburgman
Паша привет! У меня есть перевод мануала, здесь человек в теме выкладывал на К3-К6. Перевод нормальный (не гугл-переводчик), но человек купил не этого поколения, поэтому перевел еще и мануал на предыдущее поколение, за что ему большое спасибо! Теперь есть нормальный перевод и на карбюраторные и на инжекторные двигателя.
04.03.2013 р. відповів для Burchik0548
не не. у меня мокреет именно между двигателем и помпой. прокладка 9. эта часть вставляеся в движку. там просто уплотнитель какойто. оно колечком в канавке одето, а не внутри помпы.
04.03.2013 р. відповів для Arthol
ну ладно не ругайте.. сам все пересмотрел и перечитал. просто есть кое какие-нибудь моменты, не понять. вот и переспросить, мож кто сталкивался, дык подскажут.   42_friends
аааа дошло. то есть оно специально из этой дырочки вытекает? если этот сальник пропускает масло. да? поэтому  там расстояние 3мм где то, чтоб оно стекало. а где теперь мне этот сальник взять? оригинальный надо, или можно с чегонить?
04.03.2013 р.
При замене охл. жидкости, главное не запариться с местом первой заливки, лить нуна в радиатор, а не в расширительный бачёк.
Сунь Дзы "Искусство войны".
ну эт то понятно.
Burchik0548 модератор теми
04.03.2013 р. відповів для kolomeec82
Да, между двумя сальниками отверстие, оттуда и должно течь.
Снимите помпу, всуньте в отверстие бумажку, если она пропитается маслом, то значит хана масляному сальнику.
Когда будете его менять возможно угробите керамический сальник.
Лучше всего заказать/купить оба сальника.
Цена вопроса в личке.
Размер этого сальника 21х10х5
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 04.03.2013 р., Burchik0548
Это колечко оказывается денег стоит  05_shok
Его размеры найти не могу. Видать оно не круглое изначально (в сечении). Более квадратное наверное.
Burgman-shop.com.ua
04.03.2013 р.
Э-э-э народ, есть такое химическое чудо http://loctite-rus.narod.ru/catalog/uplotniteli_flantsev_anaerobi_silikoni_i_nezastivayuschie_sostavi/loctite_5699/
Везде где мазанёте по мотору, держит усё на ура. Главное хорошо подготовить поверхности. Сколько колол мотор на прошлой 150 ке, прокладки резал из простого картона, с двух сторон тонкий слой этого герметика-и песня!
Я к тому, что под усаженные резинки канает нефиг делать... 18_good
ЗЫ. Правда дорого, но хватит на много. Главное плотно закручивать крышку для хранения, не оставлять конус.
Змінено: 04.03.2013 р., Arthol
во во. вот что нашел на ебее http://www.ebay.com/itm/Mechanical-water-pump-seal-KIT-Suzuki-AN250-BURGMAN-2003-2004-AN400-K2-K3-/370752451550?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item56529173de ток это еще и сальник надо. блин мож точно кокйнибудь герметик замоздрякать на пока. а потом заказ зделать.
04.03.2013 р.
http://www.ebay.com/itm/Wasserpumpe-Suzuki-Burgman-Epicero-125-150-400-ccm-/350352044001?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item51929befe1 вот такое еще нашел. но чет дорого блин ((((
Я всеравно уверен что это не колечко протекает, а масляный сальник внутри помпы. Размеры этого сальника я писал выше. Ищите у себя в городе аналог.
Только что вернулся из гаража. С помощью строительного фена выковырял обойму керамического сальника. Заменил масляный сальник и посадил обойму обратно, правда на спец герметик на всякий случай. Сегодня не стал заливать охлаждайку и масло, так как хочу чтоб герметик подсох.
Завтра залью жидкость и масло и отпишусь про успехи.
Burgman-shop.com.ua
Вышел сальник хорошо или с проблемами?
04.03.2013 р. відповів для L_rider
С проблемами, но они очень удачно решились. Даже если очень сильно нагреть, не так она и просто оттуда вылазит(обойма керамического сальника). Но я ее не погнул и не деформировал, так что я доволен. 95% что ничего течь не будет. Завтра проверю.
Burgman-shop.com.ua
05.03.2013 р. відповів для Burchik0548
ну значит аналог можно. это уже хорошо )) . а фен у меня тож есть. тоесть нагреть и вытягивать его? или выбивать как то? после меняем сальник и как обратно ?  термостойкий герметик использовал? или что то еще,?
06.03.2013 р. відповів для Burchik0548
58_preved burchik ну ты где там?  давай делись как помпа? заждался уже. поди уже в дальняк поехал? да? ))
06.03.2013 р. відповів для kolomeec82
Да сплю я 01_smile
Помпа не потекла.
Тебе нужен автогерметик (или что-то бензомаслостойкое), отвертка, строительный фен и в бой!
Я разгинал край обоймы (фланец) чтоб отверткой подлезть. Когда подлез, то подковырнул. Когда будешь ставить резиновую часть керамического сальника обратно, обрати внимание что она была приклеена к металлической обойме. Посади на клей какой-то или герметик . Ну и саму обойму потом поверх родного герметика промаж. А лучше всего заказать оба сальника новых. У меня они есть в наличии, если не получиться аккуратно все сделать, могу выручить.
Burgman-shop.com.ua
ну спасибо за подробное описание. и с добрым утром! ну позже буду этим точно заниматься.
06.03.2013 р.
Ну всё, парни, хорош, укладывайтесь спать  08_lol
06.03.2013 р. відповів для Arthol
60_tease дык обед только...
