+15 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 2603849, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
19.02.2013 р.
Я закрыл сезон 31-го декабря дальнячком , и открыл 1-го января дальнячком )))  Был мотодедморозом для детишек в глубине Одесской области... прикольно было. Не замерз ваще даже на скорости 170+. Экип рулит с подогревами.
19.02.2013 р. відповів для pashaburgman
Блин, с удовольствием бы жил в Крыму или Одессе, там всегда температуры по приятнее чем у нас на востоке  01_smile
Сунь Дзы "Искусство войны".
19.02.2013 р.
Народ, прошу совета в инвестигации проблемы.
У меня аккум был так себе. В субботу завёлся с прикуривателя и катался целый день. В воскресенье ничего не трогал, в понедельник вечером с трудом завёлся, но двиг проработал около минуты.
Сегодня утром пытаюсь завестись по той же схеме. Включаю поворотник, даю поработать минуту. Пытаюсь завестись - стартер крутится, но за 2 оборота не схватывает. Даю отдохнуть, повторяю пару раз - стартер уже не крутится, но слышен треск в районе панели приборов.
Пытаемся прикурить от машины. Подключаем провода, заводим машину, пытаемся завести Сьюзи - в районе минуса на аккуме Сьюзи начало искрить секунду, потом перестало. Если включаешь габариты и пытаешься завести - в момент старта приборка блекнет, иногда даже одометр сбрасывается. В общем выключил зажигание, дал 5 минут просто постоять подключенным к машине. Потом включаю, на машине газуют, я пытаюсь завестись - стартер даже не крутится - только треск в районе приборки.
Собственно вопрос - по показателям выходит что аккум окончательно испустил дух. Как думаете, может быть ещё в чём-то дело? Меня смущает что даже прикурив к машине он не смог прокрутить (поршень?) под задницей. Только треск стартера в морде. Могло при этом вылететь какое-то реле? Как считаете?
Burgman 400 L5 "Iuki"
19.02.2013 р.
Звонок мастеру открыл подробности, что на Сьюзи стоял китайский аккум "на сезон". Сезон откатал - аккум сдох. Сейчас за 57 евро покупаю новый, уже нормальный, а не китайский  09_ireful1
19.02.2013 р.
Ещё скажу про прикуривание... Как-то в Киеве надо было прикурить. Машин вокруг было полно, попросил крокодилы, вцепили и давай маслать. Ни фига. Крутит но не заводится. Завели машину, начали газовать - то же самое. Поменяли машину. Тоже самое.
Потом догадался попробовать поменять крокодилы. Эти были китайскими . И похоже что "медность" у них была только на вид. Нашел у водителя волги классику СССР. С настоящей толстой медью. Завелось всё с пол оборота без всяких вопросов.
То есть надо принимать во внимание качество проводов и крокодилов когда прикуриваете. Ибо так можно отловиться и начать уже чего-то лечить.
Крокодилы были китайскими, но за 2 дня до этого они же завели с пол оборота
Burchik0548 модератор теми
19.02.2013 р. відповів для Foxyrhei
Вам бы еще не мешало проверить реле-регулятор на работоспособность.
А по поводу китайских проводов прикуривателя, то у меня тоже не хватало сечения кабеля видать. Только я подключал к автомобилю и ждал пару минут чтоб акум немножко подзарядился и только потом крутил стартером.
Burgman-shop.com.ua
19.02.2013 р.
Я думаю дело не в прикуривателе. Там хватит любого сечения провода. Если 30-ти амперный предохранитель держит, то любого авто прикуривателя хватит с головой.
А вот сам предохранитель (30А) и его гнездо я бы проверил.
19.02.2013 р.
Я говорил про ОБЩУЮ ситуацию, что такой эффект может иметь место быть. И просто про это надо знать. типа так.
19.02.2013 р. відповів для aser
Вы наверное ошибаетесь - нигде не применяется защита плавкими предохранителями в цепи "стартер - аккумулятор -пусковое(втягивающее) реле".Предохранителем защищена цепь пускового реле.В описанной ситуации ,когда подключается еще один аккумулятор в "параллель" сечение проводов и их контакт очень важны - по ним идет пусковой ток стартера.
Змінено: 19.02.2013 р., L_rider
19.02.2013 р. відповів для L_rider
Вы наверное ошибаетесь - нигде не применяется защита плавким предохранителями в цепи "стартер - аккумулятор -пусковое(втягивающее) реле".Предохранителем защищена цепь пускового реле.В описанной ситуации ,когда подключается еще один аккумулятор в "параллель" сечение проводов и их контакт очень важны - по ним идет пусковой ток стартера.
Ну тогда нужно искать причину в плохих контактах.
Думаю на это надо обратить особое внимание.
Burgman-shop.com.ua
20.02.2013 р.
никогда не прикуривайтесь от заведенной тачки!реле-регулятор выгорает на ура....был печальный опыт 35_hang
дуракам закон не писан,а если писан -то не читан,а если читан- то не понят,а если понят-то неправильно!!!
vovas
20.02.2013 р. відповів для el_mejor
Подтверждаю!!!!!!!
Да!? 05_shok
Ну значит в Бургмане 2003-2006 действительно реле-регулятор получше чем в 1998-2002  18_good
Я прикуривал неоднократно от заведенной, но видать мне повезло. 06_question
Burgman-shop.com.ua
Так сперва поставили крокодилы, потом завели тачку, и только потом пытались прикурить Сьюзи
20.02.2013 р. відповів для Burchik0548
Да!? 05_shok
у меня тоже не с первого раза сгорело...
20.02.2013 р.
Возможно сгорело опять же из-за не стабильного контакта, искрило искрило и приехало...
21.02.2013 р.
Вчера так классно прохватил с работы, +3, солнышко, сухой асфальт   57_sunbespectacled
Сёня с утра -2, мощный снег, на дороге каша, ехалось тяжеловато   22_aggressive
21.02.2013 р.
Утром пришёл новый японский аккум. Поставил - Сьюзi завелась с полоборота  58_preved  По-ходу релешки живы и всё дело было в уставшем китайце. Вывод: не экономить на таких запчастях
