+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2531103, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••12131415161718••692
Burchik0548 модератор теми
24.05.2010 р. відповів для leshiy
NGK CR7E или DENSO U22ESR-N
Но NGK можно ставить: CR7E, CR8E, CR9E а в других источниках встречал: CR7EK, CR8EK, CR9EK
Что означает последняя буква, не знаю.
Так само и в DENSO встречал :U22ESR-N, U24ESR-N, U27ESR-N и такую серию видел: U22ETR, U24ETR, U27ETR
В чем разница, тоже не знаю. 06_question
У меня на 250ке Японци поставили DENSO U22ETR на фотке видно что она двохконтактная.
А где взялась NGK CR8E?? Полное название уточню позже и сам не знаю. Фото номер 3
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 25.05.2010 р., Burchik0548
24.05.2010 р. відповів для Burchik0548
А где взялась NGK CR8EХХ Полное название уточню позже и сам не знаю. Фото номер 3
Скорее всего это CR7EIX , иридиевая.
Тыц http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466&pd=1467&t=roller&lmf=SUZUKI&h=SUZUKI&m=400
Змінено: 24.05.2010 р., Febi
24.05.2010 р.
Ребята поверте , ставте NGK CR8E или DENSO U24ESR-N
24.05.2010 р. відповів для Febi
Та нет, иридиевых у меня небыло  01_smile Просто на фотке плохо видно, но вроде CR8EK, как она ко мне попала, я уже и не помню. Завтра гляну ее маркировку.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 24.05.2010 р., Burchik0548
В любом случае на сайте НЖК есть каталог и всё толково расписано ))
24.05.2010 р. відповів для exigo
Та я и не против, темболее что есть в наличии NGK восьмерка. Просто пересмотрел несколько мануалов 250ток и 400ток разных годов и везде по разному пишут. Это наверное зависит от того в какой климатической зоне ездит скут.
И по той ссылке что Febi выложил видно что на 250сс CR8EK а на 400сс CR7E
Burgman-shop.com.ua
24.05.2010 р.
Да кстате забыл, вот таблица для размышления>>>>
leshiy
25.05.2010 р. відповів для Burchik0548
20_drinks Спасибо
25.05.2010 р. відповів для leshiy
Та незачто. Вот еще 2 свечи нарыл у себя почти новых.
SUPERLIGHT B8TC написано на ней. Упаковки не сохранились. Китайские наверное.
Похожа вот на эту: http://russian.alibaba.com/product-gs/spark-plug-266688693.html
Просто был момент когда после замены колец, распредвала и коромысел на 250-ке, начало свечи пробивать. А я как дурной покупал их одна за одной. Оказываеться эти детали притирались и гнали микроскопическую стружку, она оседала на свечах и они пробивали. А нужно было всего-навсего протереть хорошенько свечи от налета.
Burgman-shop.com.ua
25.05.2010 р. відповів для kaadoc
Да, мечта... 04_blush На днях был в Харькове, на Барабашова есть большая площадка по продаже мототехники, сотни 2 разных скутов и мотов, в основном Китай, но чуть в сторонке стоял хлопец, выставил с десяток серьёзных аппаратов, среди них свежий Бург 400 ( проб. 8 000 км ), без безумного фарша, всё что нужно, хотел 3 600 баксов. Поговорили, тянут их под сезон из Японии, берут только свежие, торгуют конечно дорого, но если сделать заказ до Нового Года ( на следующий типа сезон )- будет серьёзно дешевле. М-да, есть о чём подумать. Чел дал номер, кому интересно- пишите в личку.
Чел, о котором ты говоришь 18.05.2010 разложился на своей Gillera GP800, сейчас в реанимации, так что скоро поговорить с ним не удастся.
25.05.2010 р. відповів для vovabus
Скверная новость... 02_sad Кстати номер у меня взяли человек 10.
Змінено: 25.05.2010 р., kaadoc
Ставить на подножку очень легко, надо что б, просто, кто то объяснил нормально, я благодарна doktorVK, забыла вообще о парковочной подножке 01_smile
25.05.2010 р.
Я тут писала, что у меня Скай не заводился, так вот.  47_mail
Долгими мучениями и умозаключениями ко мне приехал DoktorVK 04_blush  выгнал скай из гаража на солнце, было жарко 57_sunbespectacled  постоял он полчаса и, аллилуйя 56_yahoo  он завелся. Поездив 2 дня, до договоренности на СТО, отогнала. Забрала через 2 дня. Вот результат.
Выполненная работа:
- Обогатитель почистили и открыли (был открыт на 1/3 от нужного),
- карбюратор почистили
- фильтр на вариаторе поменяли (был полностью порван),
- перебрали вариатор,
- помыли и промаслили воздушный фильтр
- подкрутили и пособирали всю проводку на морде, она как попало телепалась,
- сигнал родной за зиму перестал работает (вообще у меня их 2),
- поменяли свечку, она оказалась в 2 раза короче, та что дешевле в 2 раза.
= 410 работа + свеча 80 грн в бегемото.
При этом всем, при покупке в прошлом году, после оформления всех бумажек и передачи денег. Я продавца спросила, я не разбираюсь в технике,- скажи честно, что там нужно делать?
Он мне с честными глазами сказал, что его смотрели на СТО (там же где мне его недавно ремонтировали и сказали, что первый раз его видят), что поменяли масло и свечку, и тормозуху долили. Масло действительно похоже, что меняли, т.к. доливать его не надо было. (я доливала, потом сливали 04_blush ) Тормозухи тоже было нормально, её они бесплатно доливают. Но свечка это пипец! Ещё у меня потресканный весь передний тормозной диск. При всем этом мне тот же человек, что продавал, дал номер этого СТО и сказал, что лучше делать все там.
Вот мне интересно где меня кинули, я понимаю что где-то кинули, но где?  27_dash
Змінено: 26.05.2010 р., hippotigris
27.05.2010 р. відповів для hippotigris
А что за СТО? Скинь телефончик.
28.05.2010 р. відповів для vovabus
http://mini-moto.com.ua/ вот сайт 01_smile там всё есть! если будешь ехать посмотри на карту внимательно 01_smile
01.06.2010 р.
По случаю приобрел себе  SUZUKI  Burgman AN 250. Поездил немного, впечатления самые положительные. Кочки глотает на ура, мотор зверюга, внешне тоже очень смотрится привлекательно. Так что принимайте меня в свои ряды. 20_drinks  20_drinks  20_drinks
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
05.06.2010 р. відповів для bashik1
Уже зачислен!  03_biggrin Поздравляю!  20_drinks
Burgman-shop.com.ua
05.06.2010 р. відповів для libero
Привет.Ты еще ездиш на бургмане.Расскаже что там по расходникам,цены??Сколько берет на сатню и всякие там нюансы.
05.06.2010 р. відповів для qwerty123
Почитайте внимательно тему!
Кстате, а вам зачем это?
Burgman-shop.com.ua
05.06.2010 р. відповів для Burchik0548
Наверно я что то пропустил.Но я ничего не нашел по расходникам.А мне это надо для того что бы знать что брать в будущем.Хонду или сузуки.Все просто.
