+9 °С
Переглядів: 2603642, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
krab23
03.02.2013 р. відповів для Arthol
У тя  нормальный расход. 4,5 для чекушки норма.
04.02.2013 р. відповів для krab23
Ребята подскажите как темпиратура на приборе в холоднле воемя показввает. У меня 250 ка 2001г. темпиратура чуть выше нижней отметки поднимается, а летом гораздо выше, это нормально или термостат накрылся?
igor-voronin
Burchik0548 модератор теми
04.02.2013 р. відповів для igor-voronin
Ну наверное нормально 06_question
Ну плохо двигателю от этого не будет, разве что завышенный расход бензина.
В мануале вроде было про то как проверять термостат. Но его нужно будет снять.
Burgman-shop.com.ua
04.02.2013 р. відповів для Arthol
у меня тож на к3 на 150 км 6литров кушает. ето я по прямой со скоростью 70—80 ездию каждый день в один конец 14км. а когда дал ему жару он 5'5 наверно скушал. у меня при 80 км обороты 6200 где то. скоро поменяю ремень а вариатор на полини там посмотрим результат. но это ток через месяца 2. час снега по колено.   02_sad
04.02.2013 р.
А вот интересно, ктото знал что на 250сс и на 400сс свечи разные?  05_shok
Я вот только сейчас узнал что свечей на Бургманы есть: 2 вида умножить на 2 производителя умножить на 3 вида калильных чисел =12видов!!! 33_wacko
Вот интересно кто на каких ездит и не возникает ли проблем.
09482-00414-000 свеча NGK CR7EK 250cc
09482-00412-000 свеча NGK CR8EK 250cc
09482-00410-000 свеча NGK CR9EK 250cc
09482-00516-000 свеча NGK CR7E 400cc
09482-00456-000 свеча NGK CR8E 400cc
09482-00458-000 свеча NGK CR9E 400cc
09482-00415-000 свеча DENSO U22ETR 250cc
09482-00413-000 свеча DENSO U24ETR 250cc
09482-00411-000 свеча DENSO U27ETR 250cc заменена производителем на U27ESR-N
09482-00515-000 свеча DENSO U22ESR-N 400cc
09482-00457-000 свеча DENSO U24ESR-N 400cc
09482-00459-000 свеча DENSO U27ESR-N 400cc
Burgman-shop.com.ua
04.02.2013 р. відповів для motowolv
По требованию новых правил дорожного движения у нас нужно иметь такие девайсы на одежде и возить с собой жилетки со светоотражающими элементами.
У Вас в Авдеевке свои правила? 05_shok
Змінено: 04.02.2013 р., vovabus
04.02.2013 р. відповів для Burchik0548
Ты забыл про иридиевые. У меня стоит NGK CR8EIX.
А на счет расхода и температуры, так зимой греется довольно быстро, стрелка что зимой, что летом, быстро поднимается до середины и там остается. Расход сейчас 4,7 на 100 по городу (езжу один, но шустро).
P.S. Вот оно и преимущество инжектора.
Змінено: 04.02.2013 р., Hunter_83
04.02.2013 р. відповів для vovabus
А Харьков, наверно, уже вышел из состава Украины? 59_rofl  Или к вам все доходит как до утки - на третьи сутки? 62_sarcastic
Змінено: 04.02.2013 р., motowolv
04.02.2013 р. відповів для Hunter_83
Так я имел ввиду те что рекомендует завод изготовитель. Те которые идут в оригинальной Сузуковской упаковке.
Burgman-shop.com.ua
Ты не горячись, а уточни имеет ли нормативный акт на который ты ссылаешься статус "чинний" ? ибо говорят об этом давно, но говорить это одно, а иметь полную законную силу это другое.
Последняя действующая !!! редакция правил как в авдеевке так  и в харькове, имеет дату 18.07.2012. Так что vovabus не зря задал такой вопрос с подковыкой. Рекомендую научиться различать "проекты" законодательные от реально вступивших в силу законов. Иначе "кмитлЫвый" гаишник тебя уже сегодня получается может разводить на ближний свет, зимние лапти и светящиеся подковы. А ты слышав звон - поведешься.
Доброе время суток,вот недавно стал владельцем своей мечты,правда хотел сузу а купил кавасаки.Сейчас изучаю мануал,пока не выезжал-неохота портить первые впечатления плохой погодой,да и немного пластик возле бензобака надо запаять а то при пересылке козлы-курьеры умудрились чемто дырку пробить 13_evil .хотел спросить-где можно купить заклёпки на пластик,а то несколько штук отсутствуют?
04.02.2013 р.
Вот та "К", если я не гоню, обозначает-двухконтактная, у барыги такой не было, купил CR8E (одноконтактная), ездит нормально.
Та да, чёт Дядь Саш попутал проект с действующими ПДД.
Видать 400сс дают своё, у меня карб 250, по холоду греется долго.
Со стоянки после ночи еду на работу, скут тупит на старте, выезжаю с работы вечером(скут из тёплого бокса) - порядок.
У меня отсутствовало куча этих пластиковых многоразовых клипс, да и родные оставшиеся мне не нравились, выгреб у электриков наших с СТО весь запас нужного размера от BMW, теперь весь пластик сбит чётко  07_dirol
Сунь Дзы "Искусство войны".
Нормально всё
04.02.2013 р. відповів для andrsen
а почему тогда кавик взяли?брали на риа?
05.02.2013 р. відповів для andrsen
Мои поздравления!!! 18_good Заклепки можно поспрашивать на разборках или в авто магазинах (на СТО тоже вариант)
Gott mit uns
Поздравляю с покупкой!  20_drinks
Кавасаки эпсилон, это одно и то же с Сузуки Бургман. Просто название разное.
Заклепки на пластик можно купить оригинальные за 2$ за 1 шт., а можно взять от задней двери от семества жигулей 2108-09 вот такие:
Цена около 50коп.-1грн. за 1шт.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 05.02.2013 р., Burchik0548
блин у меня тож их не хватало. взял образец и на базар. там их куча. каких ток нет. а цена от 0'5 до 0'8 долл за штучку. нафиг еще оригинал то нужен. 01_smile
05.02.2013 р. відповів для infinity
да,брал на рио.
05.02.2013 р. відповів для Burchik0548
Спасибо за поздравления и ответ.прошу совета-при пайке пластика,в моем случае возле бензобака,армировка обязательна?продавец правда говорил что вышлет целый пластик бесплатно но чуть позже.И кто что может сказать о масле MOL DYNAMIC 10W50 синт.Читал за него-вроди венгры делают и потделок мало и допуски имеются-мне его продавец в нагрузку дал,говорит что в свою литр.хонду льет и всё гуд.
Я свой пластик армировал латунной сеткой. Армировать обязательно, ИМХО. Я ездил на МОЛ, масло как масло. Хуже вроде не было.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
