Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2601204, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
02.08.2012 р. відповів для Dolph
Bosun, подскажи как у тебя коленвал накрылся, что именно полетело и почему не отремонтировал? Что-то осталось от старого на продажу?
Не знал, что на скорости больше 100 хорошо испаряется масло (как стал заливать автомобильное значительно уменьшилось испарение), и около 400 км ехал на пол-уровня. Это было начало, второй раз влетел в яму на трассе и вырвало центральный шестигранник крепления крышки головки. Заметил только через 60 км, но было уже поздно, появился звук как у старого дизельного мерса  01_smile Кое как на трассе с помощью металлической проволки отремонтировал, долил масла и поехал домой еще 100 км. В итого игольчатый подшипник шатуна очень хорошо съелся, 3 мм люфт. Ну и конечно полный фильтр металлической стружки. И еще заметил, что 95+ не сильно мне подходит, на большой дистанции очень горячий выхлоп, такой, что сгорели заклепки на защите выхлопной и в итоге я её потерял. На продажу ничего нет, буду реставрировать старый коленвал, как запасной. Ям еще хватает, особенно в нашем городе и на трассе до Одессы. 03_biggrin
02.08.2012 р.
Да, за маслом нужно постоянно следить... а я вот теперь думаю, где достать палец, чтоб свой коленвал восстановить..?
02.08.2012 р.
Всем привет,давненько здесь не был,не за того что здесь не интересно,а может по тому,что купил Burgman новым,и он до этого момента меня не беспокоил.И все таки все когда то впервые бывает,пробег на данный момент без 100км. 6000т.,и первая поломка,не могу никак сам ее устранить 02_sad  Пропал у меня нормальный холостой,обороты скакают как сами хотят,в основном к тому,что он сам может глохнуть,холодный работает отлично,а нагретый полная жоп...Иногда не хочет заводится,только с 3-го раза хватается,иногда когда с первого раза не завелся, что то клацает в районе бака между ногами.Едет отлично. Что уже заменил для устранения поломки:Новый воздушный фильтр,новая свеча,бензин ОККО "Pulls 95".
Если есть фильтр бензина,я его не нашел. Может кто то поможет каким то советом,буду очень рад!Спасибо.
03.08.2012 р. відповів для Dimonchuk
Если новый, то после первой 1000 надо было проверить клапана, а теперь надо после 6000 тысяч. Еще может быть слишком большой зазор на свече, но если клацает, то это вполне возможно клапана стучат.
Змінено: 03.08.2012 р., Bosun
Burchik0548 модератор теми
03.08.2012 р. відповів для Bosun
У него 2007 год. Там два распредвала и зазоры регулируются шайбами. И проверять зазоры нужно не каждые 6т.км. 01_smile
Burgman-shop.com.ua
03.08.2012 р.
В мануале написано что проверять зазор в клапанах на 24000км.
03.08.2012 р.
Народ, подскажите, где можно достать обгонную муфту на скай 400 2003 года? может у кого есть в нормальном состоянии?
Змінено: 03.08.2012 р., feldmarshal
Так если у тебя есть мануал, то в последней главе, кажется, есть раздел возможные неисправности. Там и посмотри в секции Двигатель. 06_question
04.08.2012 р. відповів для Burchik0548
размер (диаметр) шайб не подскажешь?
04.08.2012 р. відповів для vovabus
Никогда их не видел 06_question
Знаю только толщину.
Она бывает от 1,2мм  до 2,2мм.
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19416/228484#g228488
Burgman-shop.com.ua
04.08.2012 р. відповів для Dimonchuk
Не могу, в вашем случае, ничего подсказать 06_question
Burgman-shop.com.ua
04.08.2012 р.
Всем привет!
Друзья мои,если кого-то заинтересует,я продаю своего красавца.
Продаю в связи с переходом на класс выше,сел вчера на honda nvt650 deauville.
Хочу отдать в хорошие руки.
Если кому интерессно,пишите или звоните
Змінено: 04.08.2012 р., damon2002
04.08.2012 р.
никто случайно мотор на 400ку не продает?
04.08.2012 р. відповів для feldmarshal
Я продаю, а какой именно нужен?
Burgman-shop.com.ua
Ответ в личке.
Burgman-shop.com.ua
05.08.2012 р. відповів для Burchik0548
Имеются такие щайбы, диаметр 7,48мм. Кому нужно, обращайтесь.
08.08.2012 р.
скажите, где можно купить такой до 2500 у.е. ?с документами
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AH7474AB.png
08.08.2012 р.
Есть б/у резина 400грн пара, задние колодки Nissin 50% износ... Может кому понадобиться - осталось после подготовки к дальняку. 44_beach
Змінено: 10.08.2012 р., Dolph
11.08.2012 р.
есть новая передняя покрышка mishelin pilot sport 110/90-13
скину цену от новой на 20%
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
11.08.2012 р. відповів для Burchik0548
Я правильно понял это новый бург 6к пробег?   06_question
