Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 7505111
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.05.2012 р. відповів для Gosh
Также немного оффтоп - проходят ли какие-то клубные встречи в Киеве (если да, то когда и где? или где о них пишут на форуме?)
вот две темы вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-1104405/
и вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-87403/
по вопро
21.05.2012 р.
1) так этот шарнир не поджимается никак? может в крайнем случае можно в него какой-то "химки" брызнуть, чтобы он туже крутился?
Я так понимаю, что если покупать новые зеркала, то уже не стоковые? Где их можно искать в Киеве?
2) а киевские продавцы Торнадычей сервис/обслуживание не предлагают? по поводу плановых ТО - здесь я согласен, можно без проблем все самому делать (различного рода мелкие ремонты и обслуживание своего коня иногда даже в кайф самому делать), а вот в случае какой-то поломки я х.з. куда лезть/что делать  34_wacko2  Я в скутерах до этого не колупался и считаю, что каждый должен заниматься своим делом (я кататься и получать удовольствие, а слесаря/мастера ремонтировать  и получать свою зарплату 17_wink ).
2 pitbull,  сенкс за ссылки! я так понял что отдельных встречь "торнадоводов" нет :-(
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
Змінено: 21.05.2012 р., Gosh
21.05.2012 р.
Всем привет, строго не судите, за качество извините(телефон)
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
21.05.2012 р. відповів для Eleonor
Трабл с тормозами решился. Важно! Всем, кто собирается менять тормозную жидкость, не сливайте ее всю и сразу, чтобы потом залить новую! Специфика наших тормозных машинок такая, что если воздух попадет в тормозной цилиндр - он не сможет прокачивать тормозную жидкость. Правильно жидкость меняется следующим образом:
1. Открываем крышку емкости с тормозухой. Снимаем колпачок на штуцере для прокачки.
2. Сильно надавив три раза на тормоз держим его и другой рукой отвинчиваем штуцер. Когда из штуцера вылетит много желтой жижи и ручка тормоза окончательно провалится - быстро закрываем.
3. Доливаем свежей жидкости в емкость и повторяем процедуру пока из штуцера не начнет выливаться чистая прозрачная тормозная жидкость и в емкости не будет желтых соплей.
Если удалось таки завоздушить машинку и она не прокачивает жидкость:
1. Снимаем тормозную ручку и жабку.
2. Доливаем тормозухи в емкость почти до верху.
3. Энергично нажимаем чем-то не острым(тупым концом карандаша) на поршень тормозного цилиндра, имитируя работу ручки, до отказу.
4. Когда почувствуется, что давить стало труднее - прокачиваем систему в трех местах - штуцер и оба конца тормозного шланга. Принцип основан на том, что наша тормозная ручка не до конца выжимает поршень машинки, карандашом мы выжимаем его полностью и жидкость прокачивается..
Если не помогает - откручиваем верхнюю часть тормозного шланга, снимаем машинку, наливаем в цилиндр тормозной жидкости, собираем, и повторяем.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
21.05.2012 р. відповів для white_wolf
А еще можно начать по принципу "снизу-вверх" - успешно прокачивается полностью пустая система
Такая специфика работы тормозной системы не только на ваших скутерах,а и во всех гидравлических тормозах даже на автомобилях.Тоже прокачку надо начинать с главного тормозного цилиндра.
Migel V-50
22.05.2012 р.
А кто как боролся с громыханием родного кофра?
Предполагаю, что нужно поставить какой-то уплотнитель по верхней кромке самого "корыта", чтобы крышка кофра не гримела по пластиковой кромке  06_question Если действительно так можно побороть эту болячку, то кто какой уплотнитель использовал?
beard
22.05.2012 р. відповів для Gosh
я покупал автомобильный употнитель - такая пористая резина, в сечении - овальная трубка. Разрезал аккуратно с одной стороны и нахлобучивал на выступающий край нижней части кофра. С суперклеем.
Ну и про СТО и удовольствия. Не удивляйся, но подавляющему большинству учасников ветки - покрутить гайки, отрегулировать, настроить или починить что-то в родной конячке - не меньшее удовольствие чем потом ощущать плоды своих рук - несясь навстречу ветру  17_wink
22.05.2012 р.
Знач доповідаю.
1.) Трос спідометра мені в Cruiser вдалося протягнути не 1м 20см, як оригінальний, а 1м 5см. Без зняття "морди" я б його, коротший, не проклав би.
Дякуючи Hunter_83, довелося спробувати 01_smile Я запитував на наші великі мопедки, а він, мабуть, на скутери з меншими габаритами. Втім, трос працює.
2.) "Вирішена" проблема з розрядкою акумулятора під час роботи головного світла, заміненого на лінзоблоки з ксенончиком. Міняв 35Вт начебто теж не 35Вт, але, напевно, комплект жере побільше, ніж запевняли в "Бегемоті".
У результаті "колгосп-тунєнха" проводки можна відключати кожну фару окремо.
3.) Лійка для масла на фото - зі старої жерстяної банки від сгущеного молока.
И на ярком солнце ничего не будет видно, горят они... не горят...
Є такий варіант. Ну, знач треба реалізувати так, щоб видно було. Наприклад, червоні діоди ставити, а не "білі" під червоний пластик ліхтаря стопів. Гадаю, з часом будемо мати яскраві діоди за прийнятиними цінами.
на Скутерке ролики 22 грамма. Сток Торнадо - 25.
Я замінав роліки на 22-грамові, причому старі були не дуже-то зтерті, зате потерлися три з шести. Поміняв - нічого не помітив, щоб змінилося. Як їхав, так і їде.
Повторююся: хто зна, кому що туди наклали початково. Тут ще інше питання - чи не занадто ті 25 г для нашого коліна, щоб давати навантаження на менших обертах?
2) есть ли в Киеве какие-то сервисные центры (СТО), которые занимаются ремонтом/обслуживанием наших коней? Или все ремонтируются собственными силами?
На СТО віддавати просто... стрьомно. По-перше, таких "мопедів" значно менше, ніж 50-150сс і хто зна чи в СТО в них шарять. По-друге, на СТО мають на меті зробити максимум легко і швидко і при цьому отримати максимум грошей. А наша мета - зробити максимально якісно.
А дзеркала просто придбай інші, нормальні.
Pashe, я б краще гуму на передку поміняв  01_smile
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
22.05.2012 р.
Добрый день!
Есть ли нюансы при разборке заднего вариатора на торнадо, как показано на фото № 3 - http://www.moto.com.ua/postphoto/525478_3.jpg
Заранее благодарен!
22.05.2012 р. відповів для Oper
Гума вже нова стоить
22.05.2012 р. відповів для white_wolf
Все делается намного проще. Делаешь продольный паз на поршне на главном цилиндре. Заливаешь тормозуху. Начинаешь прокачивать (предварительно сняв ручку) и отверткой по чуть-чуть проворачиваешь поршень. Можешь так же выставить необходимое усилие на ручке (проворачивая поршень).
Так на своем делал и прокачивал тормоза с полностью предварительно слитой тормозухой за пару минут.
22.05.2012 р. відповів для kruzhkovn
Добрый день!
Заранее благодарен!
   ВДешкой или керосин в помощь. Там смазка с частицами резины в перемежку с пылью
 затвердела.
  Удачи !
22.05.2012 р.
Всем торнадоводам огромный привет!
Похвалюсь тем что сделал в начале весны.
Еще прошлой зимой сделал корпус из нержа под славутовский воздушный фильтр, но всё никак не мог довести его до ума, не было времени.
Весной этого года решил доделать и установить. Приварили мне штуцер для картерных газов, несколько дней танцев с бубном и корпус уже стоял на родном месте. Изготовил из заготовки 5литровой небольшой фильтр для очистки картерных газов. Фильтрующим элементом стала железный ершик(мочалка).
Собрал на родном повороте и загерметизировал всю систему. Каналью решил не ставить, т.к. опыт показал что движок не хочет крутится больше 4,5т.о.
Результат на фото, всё никак не приведу в человеческий вид. Испытание прошло успешно, пробежал уже около тысячи.
Далее следует.....
22.05.2012 р. відповів для shumaher66
О! Я такой-же отстойник для эмульсии соорудил, только из емкости от водяного уровня, и отвод в воздушную систему сделал сбоку а не снизу.
22.05.2012 р.
Докатался до 15т. Заменил резину на заднем, на днях масло сменю, три тысячи оно может ещё и не поехало, ну и ладно, и так с осени не менял.
Никуда не лажу, варик правда периодически смазываю, все работает.
23.05.2012 р.
Привет ребят! Давно не заходил, не писал! Но случилось чудо! (нет не пересел я назад) Дал же я свой торнадо брату(гонять на работу) короче гонял! Но сегодня тащил я своим сильвером его на буксир домой! Суть такова, ехал, ехал и тупо заглох! и стартер не крутит, а просто релюха сщелкает! Короче такое чувство, что аккум сел, и не хватает мощи его крутить, то и щелкает! Тестор показал 12,3! Короче разбирать по среди дороги я не стал, оттащил к брату, на неделе - ближе к выходным оттащим его ко мне в гараж, там и начну колупать!
Возможно где-то провод отошел, или масса! Симптомы описал, подскажите! Может ли такое быть когда заливает стартер маслом?! Короче дайте пару идей, что мол колупать, что бы при раборе было что искать!?
Спасибо мопедистам и мотоцыклистам! Сразу как брат стал подьехал литр, спорт, дал аккум (пока меня не было) Потом уже когда я подьехал стояло около 5 мото/мопедов, все предлагали разные идеи и инструмент! Короче радует сплоченность мотобратьев!
23.05.2012 р. відповів для Speedy
Ярыч! Дароф
Как уже тут писалось неоднократно - симптомы стартера залитого маслом - просадка по питанию на аккуме при включении кнопки стартера. Если массы или плюса нет - то на аккуме это никак не скажеццо. Если реле стартера сдохло - тоже самое - будет клацать , а толку не будет. НО! Разбери вариаторный отсек - посмотри как там ремень. Могло заклинить а братан и не услышал на ходу. И реле могет клацать по разному, при слабом аккуме или закороченном стартере - трещит!
23.05.2012 р. відповів для egotarus
Привет!
Оке гляну, да аккум и тестором проверял, все ок! А до меня аккумом махались - боян! Хоть и без подтверждения, да что-то мне "чуется" что эго маслом залило (чуйка) 02_sad
А если так и залило как с сальником? он есть?
Проверь обязательно клемники минусового провода который идет от аккума на корпус, бывает окисляется вместе крепления к раме.
