+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 7504171
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.05.2012 р. відповів для antoni77
Цепь маслонасоса находится с другой стороны двигателя, с противоположной стороны от варика. Если стук идет не оттуда, то тогда это вероятнее всего колено.
06.05.2012 р. відповів для Yastreb
Это спереди, а вперед лучше ставить как я уже убедился 110/90. В повороты с такой резиной закладывать одно удовольствие  01_smile
По поводу стука "в варике",
сегодня снял оба вариатора, без них стук все равно есть....
Мне кажется что это не колено, так как на высоких оборотах стук пропадает...
по этому думаю это цепь разпредвала....
Кто что скажет ?
А стук давно появился? У моего такой же пробег, где то на 15й тыще на холостых стал слышен сильный стук со стороны варика. Особенно когда холостые бывают не устойчивыми. дашь газку вроде тихо. Натянул цепь грм и тишина. Только не перетяни.
Если забить на коленвал то моно разбить посадочные места под подшипники в картере двигателя. Тогда будет попа.
Цепь маслонасоса шуметь вряд ли будет, даже не лазь из-за неё. Если лазить - то глядеть коленвал, но шоб его узреть, надо его вытащить из картера. У моего знакомого такое было, по два раза движёк колупал, по ленился первый раз разобрать полностью.
06.05.2012 р.
колено 200проц.начинай искать уже сейчас.я взял за 800грн.мин последствия попа поршневой,а их на украине нет,я урал вчера последнюю.все остальные не подходят.да и на 30тыс пора б уже ревизию проводить,клапана попритирать,сальнички,потшипники редуктора,и т.д.
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
06.05.2012 р. відповів для Hunter_83
Я и не говорил что на зад, а просто говорил что Димка ставил с такими размерами резину.
А 110/90 у самого стоит на передке, хоть и езжу пару недель но разницу уже успел ощутить.
И ответила она,-
Нет... всё не так.
Для этого нуно,
1)отбить говно, которое налипло на натяжителе с наружи,
2)прокрутить коленвал по ходу движения (шоб натянуть цепь распредвала),
3) открутить болт на натяжителе цепи грм (находится на цилиндре со стороны выхлопного колена), под ним пружинка вытащить её от туда
4)без особого энтузиазма и усилий надавить чем то на подобии огрызка гвоздя, тонкого болта, вставив его предварительно вместо пружины... (пото му шо отвёртка у меня туды не влезла)
5)собрать всё как было.
Делал у себя чуть по другому... снимал натяжитель, разбирал его, вдавливал шток натяжителя обратно (надо надавить на язычёк стопора, бо идёть токо в одну сторону), вставлял это изобретение на место, надавливал на шток до касания цепи (ощущается как упирается куда то) и надавливал на один щелчёк. Вставлял пружинку на место.
И как изменились показания спидометра на 110/90.Интересно просто... Катался сегодня с Серегой ,у него Торнадо Нйю резина 130/60.Так вот получилось у меня 80 на спидаке (резина 110/90) у него 100, у меня 110 у него  130.Мне аж захотелось обратно 130/60)))),Хотя показания жипиеса на 110/90 резине практически совпадают с показаниями спидометра до 100км/ч,потом показания жпс идут в большую сторону 110 спидометр-117жпс.
06.05.2012 р. відповів для Sarge24
130км/ч это круто ! Сколько весит Серёга?
06.05.2012 р. відповів для egotarus
Не знаю,нужно у него спросить.Мне просто интересно у кого как поменялись показания спидометра на высокой резине (110/90).Это ж еще километраж увеличится по сравнению со стоковой резиной и соответствеено расход (на 100км на меньшем колесе меньше и наоборот)
80 кг.  03_biggrin
Кстати замерял скорость по ЖПС. Так альтернативный спидометр когда 100 - показывал 87... Если взять допустим показания скорости в ИГО то там погрешность в минус 5-6 км/ч.
Автомобиль возит тело, а байк - душу!!!
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab205572.gif
Изменились и не плохо, потому как с женой по абалденной трассе ехали (абалденная это участок Ровно-Житомер) так смог раскрутить только 110. Хотел сделать замеры с помощью джипиэса в телефоне (HTC EVO 3D) так не раздуплился в джипиэсе. Но обязательно сделаю, постараюсь на этой неделе, до разборки скута, уже даже Navigon установил.
Народ, кстати если мое двигло в течении недели-двух целиком никто не заберет, то. пойдет с молотка, если что кому нужно дайте знать в личку заранее.
И ответила она,-
06.05.2012 р. відповів для Kriser
80 кг.  03_biggrin
Я иго и мерял))),надо будет еще чем то померять)) хорошо что в навигаторе у меня этого добра хватает)
07.05.2012 р.
Поклеил сегодня сцепление.Получилось вроде не плохо.Буду испытывать.
07.05.2012 р. відповів для bikersss
Чем клеил? 06_question
07.05.2012 р. відповів для eigor
Клей ВС-10Т.Термошкаф.Накладки явовские,Чехия(не Россия!).
Змінено: 07.05.2012 р., bikersss
beard
07.05.2012 р. відповів для A2995
От среднего класса и выше по качеству без оглядки на бренд но с разумными ценами
с потолком до 600 гривен. Из топовых моделей, пока не знаю, в зависимости
от многих обстоятельст.
http://tts.net.ua/mcatalog/9142.htm?filtr2336=17967&lastf=2336
это не "черт знает где" 01_smile имел в сове время опыт, брал у них на Лиду мишку.
О, глянул - там токо передки остались 02_sad но вкусные, 110/90, мишки  18_good GOLD STANDARD
Кстати, моя "Шинко" на заднем колесе меня разочаровывает. Приспускает по чуть-чуть, какие то трещины появились в канавках протектора. Отдельные элементы протектора выступают  05_shok
Корея, Корея....  19_negative В дальняк уже засцу ехать на такой
Змінено: 07.05.2012 р., beard
Тебе их еще надо обтачивать, чтоб был равный зазор между колодками и колоколом
07.05.2012 р. відповів для Memphis
Я зазоры проверял.Обтачивать не надо.Толщина накладки как родная.
07.05.2012 р.
Всем привет, мужики подскажите пожалуйста какие зазоры клапаннов на торнадке?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
beard
07.05.2012 р. відповів для Pashe
загадочные 01_smile
я не трогал, и до сих пор не понимаю КАК там шото можно выставить. (не, теоретически то да, процесс ясен. Но показания тех шкал - погоду на Марсе показывают, походу)
