Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7507085
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.04.2012 р.
Хороший аппарат! Поздравляю! 20_drinks
09.04.2012 р.
Привет всем! Поздравляю всех с мотосезоном 2012!
Подскажите пожалуйста где взять направляющие цепи ГРП? нигде нет(( в бегемото и мотокоме нет. 27_dash
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
09.04.2012 р. відповів для grafalog
поминял коныка.каму что надо по торнадо звоните - свой на расборку пока есть всё.
Пластик какого цвета?Нужен красный,цена вопроса?
Если не трудно в Л.С!
09.04.2012 р. відповів для georg
1. Карб не трогай.
    2. Установи стоковый воздуховод прокатись и сравни.
    Я ставил канализацию - не пошла. Движок душится и жрет литрами.
     Иглу опускали поднимали не помогло. Винт какчества не трогал. Доступ к нему затруднен.
     Мое терпение иссякло - установил все на место .
     P.S. Свеча была в копоти.
Со стоковым воздуховодом он дергался после 80 км(но не глох!90-потолок)
Поставил канализацию,(на ней выжал 110),глохнет при постояной скорости и нагрузке 06_question (с выстрелом,иногда из выхлопной)
Поставил назад родной воздуховод - получше,но приходится ездить на маленькой скорости,сбрасывая газ!Но зараза на постоянных  оборотах все равно глохнет и заводится как ни в чем не бывало! 06_question  06_question  06_question
Чтобы сидеть и ничего не делать, Вы должны сидеть очень, очень высоко.
Поздравляю!  20_drinks  Как впечатления?  01_smile
grafalog
09.04.2012 р. відповів для Hunter_83
динамит!!! 03_biggrin
09.04.2012 р. відповів для SergVSN
А сам фильтр не трогал? Имею ввиду корпус, ни чего не убирал?
Дело в том, шо наш воздухофильтр задушен с завода маленьким впускным отверстием (типа буквы Г с двумя ноздрями) на передней крышке воздухофильтра. Если есть подсос воздуха лишний, т.е. больше чем надо, то начинаются чудеса, типа чих пыхов, не едет и т.д...
Так шо если не хватает типа бенза, по пробуй поглядеть нет ли подсоса воздуха, после воздухофильтра. И поиграйся с сечением впускного отверстия на воздухофильтре.
Змінено: 09.04.2012 р., pastux
09.04.2012 р. відповів для pastux
Мне писали что нужно заменить катушку! 06_question Я крутил стартером и смотрел на свечу искра вроде хорошая!И кстати клапана могут быть причиной?
Змінено: 09.04.2012 р., SergVSN
09.04.2012 р.
Торнадо в новом кузове успел меня удивить, как приятными сторонами, так и не очень. Поскольку первое знакомство было кратким и я не собирался изначально об этом писать, буду говорить о отличиях и общем впечатлении.
Первое что бросается в глаза, это другой дизайн, похожий, но в то же время все элементы пластика совершенно иные. Сборка очень даже неплохая, все элементы неплохо подогнаны друг к другу, лучше чем на моем Торнадо в старом кузове. Очень неплохо смотрятся новые стекла поворотов, зато оптика главного света откровенно убогая, малая площадь отражателя, еще меньше чем у старых, также изменилась сама его форма, хотя с эстетической стороны она может выглядит немного лучше. Лампочки остались прежними 35/35.
Родные зеркала неплохой формы, но хозяин скутера их сменил по причине невозможности зафиксировать их в одном положении, они сбиваются и нет возможности регулировки.
Передний пластик у нас закреплен 4мя болтами к внутренней конструкции, в новом только двумя, хотя есть ответствия в пластике, думаю можно подогнать и закрепить.
 Как снять или установить ветровое стекло на скутере в старом пластике знают все, на новом все намного интереснее, по крайней мере в первый раз. Пластиковая накладка крепится не 4мя саморезами а всего лишь двумя, зато с каждой стороны идут защелки, не прямые как у нас, а загнутые вбок, причем чтобы их поджать и аккуратно снять пластик нужно поджимать с наружной стороны. Всю историю как я пытался ее снять писать не буду, помогла только капля масла и то нормально снялась только одна сторона. Ну то не беда два милиметра восстановить...
Форма ветрого стекла тоже иная, с выпуклостями по бокам, причем само стекло тоньше нашего, очень мягкое и гибкое. Я приложил новое стекло к своему, предварительно сняв накладку, практически уверен что по посадочным местам все подойдет.
Внешний дизайн задней части скутера мне понравился, вот правда места внутри оказалось немного, максимум всего лишь на треть больше чем у меня, как раз можно положить один шлем, и то не уверен. В будущем возможно будет возможность проверить. По поводу надежности - при надавливании  ничего не гнется, первое ощущение что конструкция проработана.
Исправили болезнь с брызговиком, ничего не болтается, другая форма и крепления.
Двигатель визуально такой же как и нас, заметил пару маркировок, одна на цилиндре, другая на болте маслофильтра. Думаю что если копнуть глубже - найдутся отличия в маркировке деталей.
Радиатор находится впереди, и, кажется, он меньшего размера, правда посмотрев на собранное им количество грязи я усомнился в том что без дополнительной защиты система будет эффективна.
В будущем я постараюсь дополнить этот краткий обзор фотографиями и другой информацией, также впечатлением владельца данного аппарата.
Змінено: 09.04.2012 р., A2995
eigor з днем народження!
Серый! 18_good Прими мои поздравления! Класная априлька. Сам поглядывал но проблемма одна, а аппарат класс. 42_friends
Причин много может быть.
09.04.2012 р. відповів для motowolv
В гараже должен стоять автомат, который нужно выключать перед уходом домой.
Еще на руль сделал перемычку с креплением для видео-камеры или фотоаппарата. "Головку" взял от штатива.
Угу, і не лише автомат вимикається, а ще й знімається клема "маси" з акумуляторів.
Про відеофіксацію сам думав, але я прихильник більш традиційних рішень  01_smile
Почекаю, поки прийнятна якість буде за прийнятні гроші  29_beee
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
10.04.2012 р. відповів для SergVSN
Причиной может быть все что угодно... Попадался мопед с больным коммутатором. Заводился отлично, но после 60 неожиданно глох. Так что если есть возможность попробуй другой коммутатор.
Байкеры- люди которых не приняли в летное училище...
10.04.2012 р. відповів для motowolv
59_rofl Улыбнуло !!! Только крепление для видео-камеры я делал не для съемки гаишников, а для создания видеофильмов во время путешествий. Гайцы мне как-то до одного места.
У меня на скутере установлен выключатель массы, который я выключаю всегда перед уходом из гаража. Все-таки сигнализация и часы постоянно потребляют электроэнергию и, соответственно, разряжают аккумулятор. А выезжаю я не каждый день. Так что такой выключатель массы очень полезен.
Здраствуйте!Если не секрет,что использовали в качестве выключателя?Находится под замком?Спасибо. 04_blush  95_thankyou
Змінено: 10.04.2012 р., jl250-t6
beard
10.04.2012 р. відповів для Apparat4ik
Тут несколько нюансов. Если сделать так, то аварийка не будет работать с выключенным зажиганием. Нужно питающий провод, что идет на релюшку, запитать током 12В от акума, а три провода в руле замыкать двухполюсной кнопкой  01_smile
Я решил эту проблему задействовав последнее положение влюча в замке зажигания,когда руль заблокирован,мотор не заведёш,а само зожигание включено. Можно включить аварийку или габариты,отойти от скута и не бояться за него)))
Наткнулся в поиске на вот это. Кто то из присутствующих "задействовал последнее положение замка"? так называемое стояночное
10.04.2012 р. відповів для beard
Скажу больше - в колодке есть 1 свободное гнездо. Я так подозреваю, что как раз для этого и положения оно.
beard
10.04.2012 р. відповів для Memphis
хорошее предположение. Но как его проверить? 01_smile
Самым точным методом - научного тыка )))
10.04.2012 р.
ваши постэ огорчаэ мэнэ (у котэ не спрашивал - мне его мнение пофигу). Схему кто размалювал в цвед? Ну там всё и нарисовано.
Положение ПАРК. На схеме показано какие контакты замка в этом положении замыкаются.
10.04.2012 р. відповів для egotarus
Егорыч, ты это - кончай с котэ общацо!
Кстати, как твоя эпопея с коленвалом?
Змінено: 10.04.2012 р., Memphis
