Переглядів: 7546952
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.03.2012 р. відповів для perfectstorm
А чем в таком случае тосол отличается от воды? 21_umnik
Походу отличается только тем что имеет синий окрас )))
А вообще предыдущая моя работа была в Reno манагером по оптовой продаже запчастей. И сервис соответственно был рядом, а точнее под моим офисом. Так был случай что мужик приехал, мол говорит последнее время чтото температура немного выше обычного. Ну мужики на сервисной начали сливать тот тосол который владелец сам заливал, так как авто не на гарантии. И на сервисной все были в шоке они такого сроду не видели, оттуда хлопья вываливались, потом после прогона двигателя с растворяющими присадками и релавитизантами все равно еще гамно вылетал. А владелец покупал дорогой ТОСОЛ. Вот и думай теперь, что когда покупаешь правда оно нормальное или только на словах продавца, или у когото на слуху
06_question  06_question  06_question
Разница между тосолом и антифризом в температуре кипения,у тосола она в районе 95градусов а у антифриза 120,да и антифриз минуса лучше переносит!
Ну, поумничаю и я. Основная разница между тосолом и антифризом в том что антифриз обладает большей теплоотдачей и немного лучше относится к алюминию. Тосол и антифриз по ходу эксплуатации создаёт на внутренней части трубок и патрубков своеобразную защитную плёнку(наподобии консерванта), вот именно она и припятствует теплоотдаче. Только если у тосола толщина защитной плёнки составляет 1.2-1.4 то у антифриза 0.7-0.8. Отсюда и вся их разница. Температура кипения у тосола больше чем ты сказал и начинается со 115градусов, так что разница в пять градусов.
Змінено: 25.03.2012 р., eigor
25.03.2012 р. відповів для eigor
Какая пленка!? 03_biggrin Еще с совдепа все знают что тосол тупо разъедает алюминий!!!А антифриз нет!
25.03.2012 р. відповів для Yastreb
Да и еще забыли добавить что сейчас очень много антифриза идет с присадками, которые предотвращают коррозию металла, от того и получаем на ВЫХЛОПЕ разницу в цене колосальную.
Ну не знаю как для кого,вчера купил готовый антифриз за 20 гр до -20 градусов!Не выпить пару бутылок пива,или не скурить пару пачек сигарет,вот и охлаждайка хорошая готова!!!)))))))
Сегодня погодка была супер, и я взял скутер с гаража и поехал за покупками. Парочка магазинов мотозапчастей. Сейчас я проживаю в Ровно а здесь б......ть как в танке, с чем зашел в мотомагазин с тем и вышел,и нет на что деньги потратить.
Так вот заехал на авторынок и купил такие чудолампочки светодиодные, стоит одна 30грн. Смотрите  на фото ниже, и те кто хочет ставить себе светодиодны
е лампочки то если увидите такие как эти, то проходите мимо.
Поставил сначала одну, еле влезла.Включил и о чудо ))) оно даже СВЕТИТ. Только сток рядом светит в пару раз лучше. Короче говоря оставил стоковые лампочки и выкинул 60 грех (за пару) на ветер.
Короче сегодня скупился здесь на сайте, амморты, кофр на 45 литров, ролики тайваневские на 25грамм, фильтр.И на сайте континенталя заказал резину, как получу все это то отпишусь.
Может тебе бракованные попались,у меня такие стояли в поворотнике,лупасят как стробоскоп,впринципе из за этого и пришлось снять,потому как слепят!
25.03.2012 р. відповів для C_korpion
Интресная у тебя инфа. У меня на машине был алюминиевый радиатор. Он отслужил 15 лет (до своей прискорбной кончины в следствии ДТП) и все это время заливалось в систему в крайнем случае вода (если в дороге лопнул патрубок, а тосола под рукой не было и по приезду домой сливалась вода и заливался тосол), а так был тосол всегда.
За 15 лет этот радиатор не разъело. Вопрос - почему не разъело, если ты говоришь, что "все знают что тосол тупо разъедает алюминий"?
]Может тебе бракованные попались,у меня такие стояли в поворотнике,лупасят как стробоскоп,впринципе из за этого и пришлось снять,потому как слепят!
может для поворотников и норм а для стопов не пошло вообще (((
И ответила она,-
25.03.2012 р.
Доброго дня, форумчане) Ответьте пожалуйста на вопрос. Хочу подтянуть гайку на рулевой колонке, из-за шата вверх вниз. Какой там ключ надо и на сколько? А то вот иду на базар, надо ж что-то барыжкам сказать....) Спасибо
25.03.2012 р. відповів для motowolv
Для стоп-сигнала они не годятся, т.к. имеют угол рассеивания 40*. И нельзя ставить белые - они через красное стекло дают розовое свечение.
Спасибо, вот то то и оно, я этого реально не знал, пока своими глазами не увидел. А хоть фотки ктото может скинуть какие подошли бы нормально. И еще вопрос а если поставить такие же но крассные эффект будет лучше?
И ответила она,-
Если поставишь красные, то получишь гораздо лучший результат. А я себе все делал самодельное. На первой фотке кольцо с габаритами. Светодиоды красного свеченияс углом рассеивания 160*. А для стопов использовал отражатели от фонариков с 7-ю светиками. Только белые выпаял и впаял красные. При этом изменил схему соединения самих светиков и перевел их на 14 вольт.
Четко получилось,а я вот подумываю тоже самое только со светоленты замутить!
Да у тебя помню классно получилось, еще те фотки когда ты выкладывал как только сделал. Ну я не такой паяла, а просто хотел купить лампочки и не заморачиваться. А теперь вижу что будут у меня стоять родные и не буду париться. Хотя если чтото путевое попадется под руку то прикуплю.
И еще теперь возникает мысль что с этими лампочками что купил замутить!!!
И ответила она,-
Змінено: 25.03.2012 р., Yastreb
25.03.2012 р.
Не серчайте что не в ту ветку.У меня такая проблема,поздней осенью купил скут фото прилогаю.приехал на нём домой- это километров 200 всё было нормально.поставил в гараж до весны. А сегодня пошёл хотел проехать,но не смог завести,в карб не поступает топливо. Пластик не снимал и в такой технике я не спец. Стоит я так понял бензо насос и он не качает,но он не такой как на авто,нету пренудительной подкачки и в него входят с одной стороны две шлангочки одна я так понимаю с бака, а вторая со впускного колектора,а сдругой одна идёт на карб, снял шлангу с карба,крутил стартером а бензин с неё не идёт, Помогите что делать? В чём может быть пречина?
25.03.2012 р. відповів для Senior0575
1. нет бензина
2. забился бензофильтра (если он вообще есть)
3. конец мембране бензонасоса
4. целиком бензонасосу конец
5. забился карб в месте подвода бензина
6. забился жиклер
варианты выбирай сам
А где Вы достали 14В? У Вас они работают только в том случае, если заведен двигатель?
Я себе ставил такие же лампочки, но я перепаивал все светодиоды на широкоугольные. Какое-то время катался с ними, но потом поставил назад лампочки обычные. От тряски у меня корпуса светодиодов разваливались 02_sad И было так что горели сами по себе и т.п. Решил не выдумывать велосипед и поставил назад лампочки родные 01_smile
25.03.2012 р. відповів для Memphis
Скорее всего или мембране кранты или ваще насосу, потому что с него бенз в карб не идёт. А сколько стоит бензонасос?
У тебя стоит двигатель что-то вроде Минарели. Спроси в тебе Bravo-260
А вообще, я б сначала посмотрел фильтр.
Змінено: 25.03.2012 р., Memphis
А ты случаем не вакуумную трубочку с карба снял?Если да то от туда и не пойдет бензин!
Там крутить стартером и не надо!Сними 2 трубки с карба,1 топливная 2я вакуум,ту что вакуум возьми в рот и представь себе что ты пьёш коктейль через трубочку,только при всасывании задержи языком,и через секунду две с топливной должен пойти бенз!Если не пошел то вакуумнику торба!
Вакуумная трубка может находиться как в карбе так и идти с картера!Вообщем с насоса две трубки которые идут 1 в карб вторая в туже сторону тебе и нужны!
Есть вариант что свече ппц!
У него маджестовский мотор 250,и браво воды ему не помогут!
Ну я сказал что знаю,(работал автослесарем)И все кого знаю то говорили про синий тосол,может наш а не импортный и гробит радиаторы.Помню что говорили что 2-3 года и радиатор на замену.Хорошо если я не прав!А то много кто на тосоле катается!
Зы!!!Могу сделать фото после тосола(синего)и антифриза красного!(как буду в гараже сделаю фото)Там наглядно все видно что от тосола налет и коррозия!
Вот чет продают посмотри мот подойдет все мадэ ин жапан ))))
А это маджеста двиг по запчастям,думаю карб точно есть а вот бензо насос не знаю!Вообщем звони интересуйся!
Змінено: 25.03.2012 р., perfectstorm
