+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7505986
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.02.2012 р. відповів для egotarus
мужички ну хоть пробіг у кого який ,пару чисел набрати,насправді нема часу пролистати 815 сторінок,
НУУУУУУУ
29.02.2012 р. відповів для Bodja
У меня ушла неделя  03_biggrin
29.02.2012 р. відповів для morgul
ЄХ народ-народ,розберемся
щоб просто написати який пробіг то  будуть писати все що завгодно тільки  щоб не відповісти на запетання
знаєм ми це 43_help
29.02.2012 р.
Напишите пробег ... 03_biggrin Что жалко  08_lol
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
У меня просто Торнадо 150 .. пробег 6500 км.!!!
29.02.2012 р. відповів для Tigerer
А у меня на спидометре 15000, но он 1.брешет 2.я третий хозяин, и кто там сколько отматывал не знаю, но двигло убили на ухнарь 12_cray , по этому даже не советую брать бу
29.02.2012 р.
Парни помогите советом.Взял торнадо в неплохом состоянии,одно но впереди двигателя в районе стартера все в масле с грязью.Я так понимаю сальник какой то накрылся.Думаю поменть все прокладки что бы два раза не лазить.Кто что посоветует.Спасибо.Инересно вся информация по этому двигателю. 43_help
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
пробег  9514 км , где его мотор не знаю ,работает как  часики . 03_biggrin
Никто не хочет светиться со своим пробегом.
  Среднестатистический пробег до замены колец и цепей привода от 25 до 50Т.
   Расходники не в счет т.е. диски, резина, ремень, вариатор, колодки, трубочки-шмубочки  ... 100% успеха зависит от "прокладки "
Общий пробег 42700км.
30000 из них на стандартном моторе, остальное на маджестовском.
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
29.02.2012 р. відповів для qwerty123
Напротив стартера жгут проводов . Провода от генератора и магнитоиндуктивного датчика .
  Чаще всего в этом месте появляются подтеки масла т.е. "плачет."
  Ветошью протри и проконтролируй.
Пробег 13700. Могу конечно поворчать по некоторым моментам, хотя в целом техника показывает себя неплохо.
29.02.2012 р. відповів для georg
Я думаю наблюдать это уже лишнее,теч масла точно есть.Надо только решиться и разобрать все.Ксати к прокладкам добавлять герметик,или лучше без него?
01.03.2012 р. відповів для Bodja
Гдето в Этой ветке Видел Фотографию с 50 000 км,так что как будеш ухаживать так будет и ездить 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
01.03.2012 р. відповів для qwerty123
Скорей всего это течет масляный конденсат с коробки прикрепленой к возд. фильтру. Заляпывать будет больше левую сторону по ходу движения, т.е. крышку вариатора.
Есть ветка по круизерам (такой же движок)Там выкладывали как решили эту проблему раз и на всегда.А то так чуть скут не сгорел...
01.03.2012 р.
Находил в этой теме отзывы о том,якобы в отдел там где находится стартер и там где генератор часто проникает масло.Это болячка,или дело в некачественных прокладках и сальниках?
Была таже проблема. Случайно перекрыл отверстие разрядки картера. Когда исправил то стало немного парить. Чтобы из-за этого не разбирать мотор, всё почистил, отмыл и залил вокруг и внутри проводов герметиком который продаётся в двух шприцах (двух составной). Пока не ездил но думаю что всё будет гуд. Исправлять буду когда буду менять цепи, всёравно надо тогда снимать правую боковинку.
01.03.2012 р.
Обновил список - клац
НУУУУУУУ
Пробег 17900 и по мотору всё гуд.
