+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7505901
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
09.11.2009 р. відповів для Memphis
кинь в багажник болсанку известных параметров (полторачуц, литровую от пива, от Кока-колы 1или 2 л..)
и зафотай плиз чтобы весь багажник влез в длинну, справа-налево фотографии, с ракурса "стоя рядом".
Да - можно пару раз сфотать - четко сверху и сбоку, стоя опять же по борту скута - это чтоб увидеть по болсанке глубину.
Еще открой бардачек под рулем, туда ченить кинь (пачку сигарет, банку пива 0,5...) и зафотай.
Заранее спасибо, просто очень интересуют багажные отделения, причем давно, а всем пофиг 01_smile
09.11.2009 р. відповів для beard
Сверху не получится, т.к. крышка (сидение) открывается не так как на Лиде. В принципе, открою багажник и так сфоткаю - увидишь как он открывается (для меня это тоже было удивительно, что он не полностью открывается). И остальное по списку пофоткаю 17_wink
В принципе понял, что надо. В бардачек под рулем кину баночку с тормозной жидкостью (размеры примерные измерю, уже запихивал туда - влазит  01_smile  ), но пива 0,5 туда не залезет - это факт. Пачки сигарет нет, т.к. не курю...
а мне понравилась фотка Форзы со шлемом в багажнике  04_blush Уже кто-то писал тут, что вроде увеличил объем багажника - надо полистать всю тему.
Мне кажется, что пластик бордачка и люка бензобака-расширительного бочка сильно хлипкие (сами петли хлипкие).
А вот остальное - как по мне, без нареканий.
Конечно, не сравнить с тем пластиком, что у меня на Хонде, но не такой уж он и хрупки (я ожидал, что будет групким сильно).
Подогнан, конечно, не супер точно, но жить можно. Имея прямы руки "нестыковки" можно использовать по делу, например: проложив провода для вольтметра
Змінено: 24.07.2011 р., Oper
09.11.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Если верить Грину, то мотор вентилятора пожирает столько же энергии, сколько и две лампы в фарах. Выходит, что он есть 70 Ватт.
Я склонен в это верить, поскольку я вместо стокового мотора, когда он сгорел, смудрил конструкцию из насоса INTEX. Там стоит моторчик мощностью 89 Ватт, но обороты у него прмерно 10-13 тысяч 01_smile. При включении, фары притухали примерно так же, как и при стоковом.
Вот теперь посчитай: 4 куллера кушают 13,44 ватта. 70 - 13,44 = 56,56 Ватт экономии.
Это только на вентиляторе. Плюс замена всех лампочек и ламп стоп/габарит на светодиоды (примерно 50-55 Ватт экономии). В итоге получил свободными, примерно, 106-111 Ватт.
Даже если дальний включаю, то лупит очень неплохо. Не замерял насколько далеко, но метров 70 впереди точно освещает. По крайней мере, свет не желтый, а белый.
К тому же, я написал примерно, поскольку точно не помню, сколько жрут лампы габаритов. Там стоят лампы с двумя спиралями и жрут они 10/21 ватт. Толи габариты кушают 10 ватт, то ли 21 ватт... Если 21 ватт, то общая экономия получается еще больше, примерно 130 ватт.
09.11.2009 р. відповів для dss_troy
Да, хватает. Хотя, даже если дальний включаю, то лупит очень неплохо. Не замерял насколько далеко, но метров 70 впереди точно освещает. По крайней мере, свет не желтый, а белый.
Привет! А как насчет проводки на свет, ты менял, релюхи какие-то ставил, или кинул все на родное?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
09.11.2009 р. відповів для white_wolf
Проводку я поменял еще зимой. Провел везде 1,5 квадрата. Местами, где необходимо, заменил на 2 квадрата.
Релюхи никакие не ставил. Проблема была только в начале этого сезона. Связана была с тем, что стояли галогеннки 55/60 и из-за них, раз 5 в неделю подгорал переключатель подсветка/фары и фары вообще не включались. Пришлось поставить галогеннки 35/35, но они меня категорически не устраивали. Думал ставить релюхи. В августе навернулся моторчик вентилятора, потом была замена задних ламп на светодиоды, и в итоге, уже 2 месяца катаюсь с галогеннками 55/60, переключатель не подгорает, необходимость в релюхах отпала. Скорее всего, подгорал из-за того, что не хватало мощности для полноценного питания ламп.
У меня кажется сломался датчик температуры
Не факт...
Проверь проводку, в частности, передерни разъемы, которые под "мордой".
У меня на той неделе похожие приколы были:
если включаю поворот, то релюха жужжит, как ненормальная и горят оба поворота;
если включить фары, то он не включаются, а вместо этого стрелка температуры вылазит на самый верх и загораются оба задних поворота.
Вылечил передергиванием разъемов... Водичка где-то попала...
Народ, это настолько распространенная болячка? Какие последствия, как лечиться?
Не вижу никакой болячки... Просто надо изолировать разъемы. Ну и, желательно, сразу заменить проводку на нормальную. Не знаю, как у кого, но у меня стояла сечением максимум 0,75 и то не везде... самая распространенная оказалась сечением 0,5... даже на фары такие провода шли... Закончилось тем, что проводка перегрелась в районе комутатора, расплавилась изоляция и коротнуло... В итоге все поменял на нормальное. Замена заняла 2 вечера.
что проверить, чтоб устранить это - написал: проводка, датчик.
меня больше интересует тряска на холостых оборотах - в зеркалах ничего не видно, т.к. все двоится (не десятирится) 02_sad
Тряска,вибрации,неравномерность хол.хода,плохо заводитса! - будь терпливей ето обкатка! А от если у тебя пробег свише 1500км и ети болячки присуцтвуют, начинай колупать! 18_good
У многих они проходят в первие 500-1000км) Техника требует ласки и смазки) 17_wink
09.11.2009 р. відповів для kaadoc
я вчера катался на авторынок, купил ремкомплект на главный тормозной - 30 грн (поршень, 2-е манжетки, пыльник, пружинка). спросил про манжеты на суппорт - вот тут засада: показали 3-и разных комплекта (разные диаметры манжет) - что ввело в состояние прострации.
завтра, наверное поеду к другу на работу. у него можно прокачать нормально создавая ваккум в системе: на штуцер одевается трубка, в бачек зачивается жидкость. на трубку обевается какой-то хитрый механизм - он выкачивает воздух из системы и, соответственно, тянет жидкость из бачка. после таких манипуляций у меня тормоз заработал, но сифонил по резьбе регулятора давления - это вроде бы устранил.
если завтра получится это сделать, но буду заниматся задним тормозом: надо высверлить винтик на главном тормозном, выкрутить штуцер и заменить его на суппорте заднем.
Speedy,
в том и прикол, что заводится с полоборота даже после 1,5 дней простоя на улице накрытым целофаном
09.11.2009 р. відповів для Dimkadj
Сколько денег если не секрет стоит Варта 9 ам. и где брал? 57_sunbespectacled
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
09.11.2009 р. відповів для bashik1
Я брал ещё по весне всего за 135грн, но боюсь таких цен уже нет..(((
привет-на ближний идет галогенка а на дальний только ксенон. 45_smoke
honda sh и им подобные
Спасиб! Ответил как раз то что я хотел слышать  01_smile  Я ведь тоже ставил 55/60 но пришлось заменить на 35ки т.к. не хватало мощности, а щас надумал вернуть их назад экономя на всём чём можна, сегодня выковырял все лампочки что были - буду на светики менять и заказал 4 кулера.
ксенон идет только на дальний свет а на ближний можиш поставить галогенку на 35 ват/у меня одна фара с галогенкой на ближний а 2 ксенон на дальний к стати есть ксенон с галогенкой в паре на ближний. 45_smoke ксенон берет 12v свечение лампы ксенона 8000 кельвинов.
Змінено: 09.11.2009 р., moto-zomby
вот такая  VARTA moto
Емкость - 9 Ач
Габариты мм: 136х76х134
233.00 грн.  пока самая дешовая которую удалось найти
а кто знает размеры нашего аккумулятора
Немного не то о чем ты спрашивал, но есть и такой вариант, 150 гривен, высота 15 см. Остальные габариты совпадают со стоком.
09.11.2009 р. відповів для bradyga
Размеров я не знаю, могу завтра померять - сказать. Если тебя интересует станет ли варта на его место - без доработки места нет, она уже и выше родного
по спец заказу (бутылка 0,5 л)
09.11.2009 р.
Подскажите плз как снять стартер?
Два болтика, отмеченные красным - открутил, но старер как укопаный не хочет вылазить  09_ireful1
размеры емкости для тормозухи, см: 10 х 18 х 5
babalat
Шестерня и прокладочка. Шатай легонько и тяни наружу.
ну как просили  44_beach
жаль, что не настоящий цифровик - еще не заработал на него 02_sad
а кто-то находил плафончик для освещения багажника? может с какой-то машины подходит?
а прикуриватель подходит любой?
зы. спасиб за +1 к рейтингу
Змінено: 09.11.2009 р., Memphis
