+19 °С
Переглядів: 7504827
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.11.2009 р. відповів для Hunter_83
я б все же порекомендовал промыть (в смысле поменять тормозуху) и прокачать тормозную систему - с тормозами лучше не играться.
а какие соображения по поводу регулятора давления (как выразился - псевдо-АБСа)?
вся ерунда в том, что в экстренной ситуации можно сдуру так нажать на тормоз (заблокировать колесо) - мало не покажется...
а ведь максимальное замедление - это не тогда когда колесо юзом идет, а тогда, когда оно на грани блокировки.
Змінено: 20.07.2011 р., Oper
03.11.2009 р. відповів для Memphis
Я именно это и написал в прошлом сообщении  01_smile
Тормозуху уже купил DOT-4 Castrol вот такая http://www.wilddim.ru/photos/linkspring/CastrolDOT1.jpg
У меня не было тормозной жидкости, рушил покупать хорошую, знакомый на такой катается, довольный (хотя я думаю и Российская жидкость не плохая). И купил вот такой антифриз http://www.e99.com.ua/show/160/ и дистиллированную воду
а чем она отличается от ДОТ-4 с нарисованой черепашкой синей (не помню как называется, но такую я покупал для машины и хотел ее же прокачать тормоза в скутере, она кажись российского производства)?
Антифриз концентрированный, заливать в чистом виде нельзя, нужно разбавлять с водой. И разбавлять лучше всего с дистиллированной водой, не будет никаких отложений.
Вот ссылка на офф сайт антифриза http://castrol.com.ru/catalog/c_antifreeze-nf.php
И тормозухи http://castrol.com.ru/catalog/c_resp_dot.php
Масло купил Elf moto 10W50 синтетику
03.11.2009 р.
А я заменил стандартный тормозной диск на диск от матрикса 07_dirol Тюнинг удался,теперь почти стоппи можно делать!!! 25_spiteful Вот так теперь выглядит. 26_newrussian
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
03.11.2009 р. відповів для motowolv
Можно и убрать этот псевдо-АБС. А усилие на тормозной рычаг во время торможения контролировать самому.
В экстренной ситуации, мало кто будет контролировать прикладываемое усилие. А если так, то блокировка обеих колес неизбежна.
Я из этого "АБС" еле поршень выбил,какая может идти речь о нормальных тормозах?
Аналогичная фигня была. Я даже начал сомневаться в нужности этой штуковины. Зато после сборки, он начал нормально работать. Я даже спецом пытался заблокировать колесо... не получилось. Хотя, тем летом это мне удалось с легкостью, когда чувак на консерве, решил развернуться метров за 10 передо мной...
03.11.2009 р.
Эту псевдоABS-ку  я не советую убирать.Dcc Troy прав,не дай бог прийдется экстренно тормозить и прихватит переднее колесо итог может быть 33_wacko А регулируется очень просто, откручиваешь снизу защитный колпачек(он же служит типа контргайкой)  и регулируешь усилие пружины клапанца так называемого,если мне память не изменяет шестигранник на 5. Чем сильнее затягиваешь тем просто ХУЖЕ передний тормоз. А траблы с прокачкой врядли могут быть из-за него.
Змінено: 03.11.2009 р., Lavindik
03.11.2009 р. відповів для bradyga
Подходят оба диска от матрикса.Тормозят хорошо,но я задний вчера заменил на старый,от матрикса сильно стирает колодки 02_sad А по цене то кажись 300 за оба отдал 01_smile
Змінено: 03.11.2009 р., scutermar
04.11.2009 р. відповів для beard
Как бы по поводу гарантии - все в твоих руках. Почитай про сервисные центры и какие там спецы + сколько за ТО денег забашляешь.
Про наклейки на Торнадо - сомневаюсь, что кто-то будет раскаковывать коробку и клеить наклейку - это ж гемморой сплошной + потом опять запакоавывать...
04.11.2009 р.
Насчет наклеек скажу как маляр....У китайцев все наклейки находчтся под лаком и безболезненно удалить их непросто,приходится подшпаклевывать и красить 60_tease
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
04.11.2009 р. відповів для motowolv
Вопрос ко всем кто знает сколько ватт выдает генератор на торнадо???
04.11.2009 р. відповів для bradyga
максимум 200 W
04.11.2009 р. відповів для Dimkadj
Если верить Грину - 270 или 290 при 5500об/мин
04.11.2009 р.
Прерву я ваш спор про бездоковый Торнадо )
Ибо сегодня путался сделать передний тормоз. Дошло до разборки главного цилиндра (тот что на руле) , продувки всех отверстий, создания вакуума (есть у мотористов такие приспособы - делал это все у друга на работе), пропила канавки на поршне, чтоб удобно было регулировать его, и еще чуть обработал на наждаке конец пружины.
В итоге - тормоз появился, но сифонит сильно очень по резьбе регулятора давления тормозной жидкости...
Думаю на резьбу намотать заменитель пакли - белую ленту, которая применяется для водопроводных труб - посмотри что выйдет.
Задний тормоз еще не смотрел,т.к. не смог открутить один винтик на бачке - затянут так, что винтик не поддается и слизывается 02_sad В пятницу, буду снимать сам главный цилиндр заднего тормоза и высверливать этот винтик - опять-таки у друга на работе, т.к. дома у меня дрель ручная и можно слегка промахнутся. А у друга на работе сверлильный станок - не промажешь 01_smile
случайно, ни у кого не сифонил переходник между регулятором давления и суппортом передним? может кто-то такое уже устранял?
еще вчера заметил, что у меня передний суппорт чуть "ходит", хотя прикруче до упора, но я заметил, что там резиновые вставки есть. это так и должно быть: передний суппорт должен жество "сидеть" или может люфтить чуть-чуть в вертикальной плоскости?
Змінено: 24.07.2011 р., Oper
05.11.2009 р.
Это плавающие суппорта,малехо должны ходить,жесткие токо когда с двух сторон поршень... 47_mail
05.11.2009 р.
А я слил гамулу , типа антифриза, со своего максика и стоит пока он в гараже. Как появится время буду делать полную профилактику. Если не забуду пофоткаю все этапы разбора цифровичком. Я думаю многим новоприбывшим и не только будут интересны такие фотки? 06_question
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
Змінено: 05.11.2009 р., bashik1
05.11.2009 р. відповів для bashik1
а какой у тебя пробег? или ты как купил, то не менял охлаждающую жидкость?
я у себя слили - вполне нормальная жидкость была, но залил новую (такое же что и в машину заливал).
вчера определил когда у меня вентилятор включается - где-то 1/4 шкалы (т.е. меньше середины).
а как отрегулировать фары?
у меня на ближнем косит на право немного, а дальний вроде нормально бъет 02_sad
05.11.2009 р. відповів для Memphis
пробег до нашего МРЭО и обратно т.е 10 км, жидкость родная фуфло, слил во дворе при -1 она превратилась в кашицу, вентилятор включается так как и у тебя, а по фарам еще не разбирался все будет позже.
Где в Николаеве ты живешь? 45_smoke
05.11.2009 р. відповів для alecsandr
Привет!
Просьба напиши как тебе везли Tornado 250 Новой почтой?
У меня стоит уже проплаченный в Одессе!
Vadik
Брали товарищу месяц назад Торнадо, так он с него не слазиет так как машины нет. Пробег уже 1600 км. из проблем примерз тросик газа. Побрызгал и все прошло. Катается до сих пор и доволен как слон. Своего другого говорит Вайпера Круизера 150 отдам за что дадут. Торнадо и Круизер  небо и земля. 55_yu
