+19 °С
Переглядів: 7504850
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.10.2009 р. відповів для Sarge24
И на что он стал похож? Особенно спереди: 19_negative  37_fool  Ни туда, и ни сюда!!! 27_dash
Не лучше было ездить на априлии? 06_question
Змінено: 15.10.2009 р., --cooper--
15.10.2009 р. відповів для --cooper--
Априлию можно купить битую и без доков с целым движком и переставит на торнадо, а это дешевле чем на доках априлию взять, а что с передком не так то?
Luxeon
15.10.2009 р. відповів для Eleonor
Одобряю твои выводы. Полный комплект тюна на двигун брать конечно может и накладно.... сразу. Но вот поршневую. В конце концов на сколько мы вырастаем? 50 куб. Думаю такой прирост и штатные узлы осилят. А то, что в динамике прибавит - это факт.
Если не трудно то скинь в личку цену только на поршневую и как там с доставкой. Обсудим. Будет несколько заказов на Одессу.
16.10.2009 р. відповів для Luxeon
Как раз в первую очередь коленвал менять нужно!!!наши сделаны из откровенного г...01_smileу меня после капиталки пробег 8к.начал стучать.надеюсь до первого снега доживет еще.а потом уже поршневая.а лучше все сразу.так как оно желательно должно стоять в комплексе.на колене короче шатун,и идеальные показатели думаю будут тогда когда и поршень будет под ход этого шатуна.по цене пока точно не скажу.очень много контор которые этим занимаются.цены разные.производители разные.кинь мне контакты в личку.когда буду готов ответить на вопросы дам знать
Eleonor,
Вчера полностью перебрал редуктор.3 потшипника из 4х отправил на покой.если кому то интерестно могу дать размеры,стоимость,и где взять.чтоб как я не мотались по всему киеву с этим барахлом в руках.:-):-):-)на чужих мотоциклах которые менты так и хотят остановить и выписывать протоколы что без доверенности.:-):-):-).
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
Змінено: 09.07.2011 р., Oper
16.10.2009 р. відповів для serzhbzhinskiy
кстати, госпоа, вот проблема -
 имеют место басни, что китайцы о 250 кубах -  это плагиат мajesty250. таким образом хотелось бы узнать размер вриатора на торнадо250. на моём рассыпался.   ни оригинала, ни китайского 250сс варика в гомеле нет.     приславутый хорс, который выпускает 250сс , запчастей не держит. а скут стоит, а погода пока ещё, в принципе... , ну, можно ездить ещё.
 так, вот мне бы     наруный диаметр
    внутренний диаметр
    кол-во шлицов
для начала, если совпадёт, то сравнивать дальше 31_bigboss
вот.
заранее благодарен тем, кто поможет
Наружный диаметр чего?? внутренний чего??? Если мерить колокол по шлицам, с заходом штангеля в шлицы - то 15мм . На колоколе 19 выступов. Внутренний диаметр колокола около 13.5 см. Диаметр шкива заднего вариатора 16мм.
16.10.2009 р. відповів для pastux
    внутренний диаметр
    кол-во шлицов
вот.
Он поидеи спрашивал про вариатор (тоесть "передний"), а "задний" логичнее  называть сцеплением.
16.10.2009 р.
Первый полтергейст...
Сегодня утром выкатил с гаража, оказывается полностью сел аккумулятор, снял его, в банки добавил малехо воды, подзарядил, завел, проехал... Теперь обратно поставил на зарядку минимальным током. Сам аккумулятор не при чем, в разных режимах поворота ключа и работы сигнализации электрическая цепь скутера или берет ток или не берет, проверял примитивно но верно, подключал зарядное устройство напрямую к бортовой цепи, шкала амперметра хоть и достаточно крупная в зарядном, но ничего что за 48 часов могло посадить на 0 не обнаружено. Естественно немного берет сигнализация и часы, ну максимум 50мА, колебания прибора почти незаметны... Полтергейст однако.
Кстати по отзывам народа, в том числе здесь и на МОТО. UA, общая картина вырисовывается печальная. Ну и ладно, завтра привезут документы, потом регистрация, ну а все прочее... Иногда проще пребывать в неведении, как в какой то пословице, а то читаешь кто шо разбирал и что менял....
Сегодня еще устранил вибрации в некоторых местах, обработал тот пластик что еще не был обработан, чтобы блестел, сменил положение ранее замененной лампочки стоп/габарит, так как контакты я в прошлый раз установил наоборот. Может еще чего нибудь придумаю на сегодня.
16.10.2009 р. відповів для Eleonor
А на улице сколько градусов? Если меньше 5ти и аккум новый - то ничего удивительного. Его с новья подзаряжать надо. Тем более, когда холодно.
А вообще с завода там аккум не очень 19_negative
просто суть вот в чем
буду скоро часто летать на америку.нашел там пару магазинов которые продают тюн.в том числе на китай!!!!что для меня очень важно.так как сам на китае езжу.
посчитав сумму я вывел цифру 1000уе.
что туда входит
По моему это всё без толку если нет головы с 4мя клапанами и своим распредвалом. Шоб крутился двиг за 10ть тыс оборотов, как на спорте. Только форсировкой двигателя по оборотам до безобразия, можно пыжиться против большей кубатуры. А в списке её нету. Простым увеличением кубатуры до 300 и вариком толку не будет особого - движёк не оборотистый.
А вот коленвал усиленный и вариатор (если увеличен диаметр шкивов, а значить скорость больше не за счёт оборотов двигателя) вот это уже интересно. Только цена там наверно  33_wacko
комутатор менять нужно чтоб до 9 тыс крутило.но на стоковый агрегат ставить стремно...
голова 4х клапанная у них тоже есть стоит около 300уе но ее так просто не поставишь.там ПРОЦЕСС)))если мне его опишут подробно можно будет пробовать
вобщем зимой буду пыхтеть над дырчиком)))все равно коленвал стучит.новый ориг около 120уе.так называемый усиленний спортивный фирмы MRP 150.разница не велика.
постараюсь в январе когда буду там весь список приобрести если денег хватит)))))
а можно ссылочку попросить про чувака который 500куб всунул.интерестно почитать.хотя как по мне то уже лучше 2х стволку от т-макса,плюс куча сварочных работ)))))
motorcycles.com.ua
Максимум что может быть с ним это саморазряд, а когда не то что стартер, лампочка на пару ват, даже намека нет что волос красный, и дисплей часов, с еле просматриваемыми цифрами...  Никакой элемент питания так сам по себе не дохнет, а спустив дух не набирает прежнюю нормальную емкость. Кстати зарядка есть. Пошел дождь, пусть как раз сутки постоит, точная причина пусть не сегодня, так через пару дней выяснится, а будет работать нормально, ну и пускай себе работает. Кстати что это за интересная треугольная коробочка непонятного назначения? Стоит как раз около воздушного фильтра, снизу дырка, внутри паралон, сверху крючечек а закрывается двумя болтами? Дальше как раз все ясно, сапун трубка с заглушкой-дренаж, отвод воздуха в впускной патрубок, а то для чего сделано, вроде ни дырок как будто просто коробочка, эдак милая китайская шутка которая кстати сильно вибрировала .
Тем у кого нехватка мощности родного двигателя, замена существующих деталей в первую очередь должна осуществляться для общей надежности. Одно дело поставить фирменный коленвал вместо довольно слабого штатного для того чтобы на нем проехать тясяч 50 ни о чем не думая. То же самое касается и всего прочего, в основном ремня, вариатора и сцепления в сборе, подшипников редуктора, цепей маслонасоса, газораспределительного механизма. В итоге вложив баксов 500 для начала получите агрегат который будет каждый день радовать и радовать, при этом не ломаясь.
Форсировка и поднятие мощности.
Для того чтобы все таки поднять мощность за счет ЦПГ и другой головки цилиндров, сначала нужно заменить все выше перечисленное, а потом уже думать вкладать ли еще деньги. А то что получается, ремни ходят по 5-10тысяч, а что будет при увеличении оборотов и нагрузки?
В вариатор и сцепление уже лазили все кроме меня, и то потому что у меня пока новый скутер, так думаете при тюнинге эти детали будут ходить?
Редуктор это не так критично, но все же все взаимосвязано... Еще естественно возрастет расход бензина. И еще нужно подумать об окупаемости проекта, круг желающих приобрести не новую технику по цене выше чем стоит новая пусть даже если в неё по апгрейду вложена стоимость еще одного, увы не так велик, тут или изначально делайте расчет что продавать не будете в течении длительного времени, или не стоит вкладывать труд и средства.
Что бы хотелось заменить мне:
1. Резину (уже есть)
2. Диск задний (вопрос в процессе)
3. Светотехнику.
4. Ремень вариатора.
5. Если будут проблемы с коленвалом, вариатором и сцеплением, подшипниками редуктора, коленвала, при возможности установлю более качественные. Надеюсь в ближайшее время в Украине начнут что то из подобного продавать.
Возможно некоторые детали не вошли в теперешний список, с годами, пробегом и опытом некоторые вещи будут добавлены или исключены.
А так удачи всем кто хочет улучшить нашу технику, все выше написанное было всего лишь моим личным мнением по вопросу тюнинга и придерживаться его или нет решать Вам, читающим мой пост.
Змінено: 13.07.2011 р., Oper
16.10.2009 р. відповів для A2995
Привет! Избавься от родного акума как можно быстрее, ато будет как у меня: стал за 40 км от дома с закипевшим акумулятором и моциком без кика 02_sad
Еще посмотри может ты заводил его с пульта, тогда могло остаться включенным зажигание, которое пожирает акум. Нажми пару раз на кнопку снятия с сигналки.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
17.10.2009 р.
А я поставил на свою 150-ку(бывшую)движок от Торнадо,сегодня был первый выезд,полет нормальный.Переделал бардачок под сиденьем теперь легко влазит любой шлем и подвеска работает намного мягче,то есть переварил крепления амортов,и задал им другой угол,это можно и на Торнадке сделать
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
17.10.2009 р. відповів для ZaveliY
На самом же деле Цена данного агрегата в Киеве в Салоне колеблется от 18-ти до 22 тысяч Грн...
В Одессе цена от 15-ти до 18 ти тыс Грн... Но про цены в Одессе утверждать чотко не могу... Надо узнавать... 03_biggrin
Я сам себе мечтаю прикупить новый транспорт.И подумываю об подобии круизёра.Вот пока и дышу на торнадку.Так вот сегодня в четыре часа дня звонил в Киев и узнавал цену на 250ссТОРНАДО чуть больше десяти с половиной тысяч гривен.Возможен кредит.
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
17.10.2009 р. відповів для A2995
3. Светотехнику.
Про коленвал... Говорят шо ходють и по 60тыс. Если он с завода не бракованный то будет ходить.
Про ремень.  У меня 15тыс с + и нормально. Хлопает при резком ускорении, но поменяю и тоже самое будет. Так шо просто конструкция такая. Надо типа ролика ставить, шоб не было посторонних звуков. А так - почти как новый. Так шо при увеличении оборотов и нагрузки здесь всё будет пучком.
Про вариатор и сцепление.  Сцепление слабовато, точнее как мне сдаётся с завода идут накладки плохого качества. Быстро стираются. Ставил самодельные, дак после 2х тыс км пробега износа нет, только потёртости. Вариатор... мне бы хотелось шоб был более ,,длинный,, . Шоб за городом был крейсер побольше. А то шо по рямой 80 , шо на перевалы 80. Абыдна  01_smile  Хотя можно побольше, но обороты слишком... двигатель не ,,поёт,, а ,,кричит,,.
Шо мне бы хотелось изменить...
1) колёса поболе
2)сделать управляемое сцепление (шоб моно было грунтовки свободно проходить. уже мысля как сделать есть, надо только время)
3)ход подвесок поболе (а то 5см это для очень хорошего асвальта) а для наших дорог - позор
4) возможно чуть увеличить кубатуру или вариатор более скоростной (хочется крейсер 100 - 120кмч) Или шоб сделали пониженныеповышенные в редукторе, на грунт выехал - передаточное отношение как на полтосе, пили по горам как на тракторе, мощи хватает, хоть плужок цепляй. На трассу выехал - повышенную.  03_biggrin
Вот такие скромные пожелания к технике у меня возникли за 15ть тыщ км пробега  16_roll
Eleonor,
Если хочешь в самом деле получить результат - то голова обязательно.
Если коленвал усиленный (и если он в самом деле по качеству сильно отличается в лучшую сторону) то конечно лучше его брать, чем оригинал.
Про коммутатор - на нашем он вроде не ограничивает. Разве шо он перепрошит на выдачу более мощьной искры, тогда да, есть смысл его купить.
Девушка писала, шо её знакомый засунул кубатуру. Делов на один день, если сварка есть. К сожалению не помню где я этот пост видел. Может даже в этой ветке, только раньше.
17.10.2009 р. відповів для VITJKA
просмотрел везде все цены и заказал с Одесы за 8700 , в понедельник поеду забирать . 01_smile
мне доставляют через новую почту
GiM
17.10.2009 р.
Дарова всем
Итак мотор собрал до кучи,вал через своих людей в Симферополе обошолся в 800 грн,при цене в магазине 1260 грн
(Спасибо все равно Ра  и Акелле за помощь,они нашли в Днепре около 1000 грн)
Удивило две вещи
1.При открученных сливном болте и фильтре.все масло вытекло
НО
Когда располовинил мотор вытекло еще грамм 100-150 грм масла(это точно)
Понятно теперь почему вал загремел,разные производители масел-разная основа ,то есть где то были масла несовместимые между собой,хотя каждый раз использовал промывку
Теперь особо парится не буду -ездить буду на Кастроле
По примеру Мотовольфа на Мобиле
2.В картер запресованна гильза  из металла под коренной подшипник.но все равно подшипник со стороны варика был прослаблен
Ну еще
еле завел -вал наверно встал чуть наперекос,стартеру не хватало мощи при полностью заряженном аккуме.пришлось помогать шуруповертом 01_smile
Ну после 2 ух часов работы на холостом все вроде опять ОК
Опять появилась тяга и мощь (поршень стал выше в ВМТ чем был при изрядно уставшем подшипнике шатуна)
GiM
17.10.2009 р. відповів для motowolv
Привет Саш
Ездил мой 157 qmj на этом масле тысяч шесть
Ничего не могу сказать плохого
ПС Все это время ездил на своем Шторме,щас проехал на Гире
Господи какая разница большая,все познаешь в сравнении
Больше никода не сяду на Шторма   01_smile
18.10.2009 р. відповів для alecsandr
А какое расстояние от магазина к Вам и во сколько обойдется доставка "Новой почты" если не секрет?
И как уладить тогда все вопросы с документами, или они с почтой придут?
Думаю будет всем интересно, опишите плиз 01_smile
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
18.10.2009 р. відповів для Labuh
Все зачетно сделал... Угол у тебя больше стал или меньше? Судя по фотке, угол ты уменьшил. Гляди, чтобы амморты не погнуло...
18.10.2009 р.
Угол амортов сейчас 60 градусов,подвеска работает как надо,давно я с таким комфортом не ездил...На скутертрайке (фото) аморты стоят под углом 45 градусов,и полная масса с двумя пассажирами за 400 кг ,и не гнутся и не ломаются,а стоят обычные аморты с китайской 150-ки.На Торнадке сына бум тож переделывать,мой был в виде эксперимента,и он полностью оправдал ожидания. 60_tease
Молодец, Серега! Хорошо получилось. Чувствуется рука механика.
Вот только шлем на бок я не ложил бы. Стекло потрется. А это важная деталь. И ее не всегда можно найти в продаже для замены.
Этот шлем не используется,так иногда для пассажира,а ему не хрен на дорогу смотреть 56_yahoo Шлем прямо тоже ложится.Бардачок еще не доделан,оказалось больше трех метров сварочного шва,а это время.С нижней стороны швы прошли,я собрал агрегат,а внутренние попозже 39_heat
На трайке вот так аморты стоят,человек отъездил сезон,причем в основном с пассажиром
