+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7505979
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.03.2011 р. відповів для ruslan1
Хочу взять такой, у Эльдара в Питере, Как возмёшь хотелось бы услышать мнение по скуту, и по магазину .Очень хочу к весне такую технику, созрел на максик в наличии используется ИРБИС ЦЕНТРИНО. Заранее СПАСИБО за инфу
Бери. У Эльдара сборка Jonway, у меня который был Tornado покупал в Украине сборка Тайчжоу. Разницы в запчастях никакой только вторая модель чуть по внешнему виду отличается внутри все одинаково. Эльдар не новичок в сфере импорта так что надо полагать если и будут перебои с запчастями то только на первом этапе пока у него не будет статистики запросов по поломкам деталей. К тому же в твоём городе тебе близко. Это мне переться за запчастями хоть в Украину хоть в Питер 650 км.))))
Змінено: 24.03.2011 р., Torios
24.03.2011 р.
А кто мне в аську писал и спрашивал про лампочки Нарва?
24.03.2011 р. відповів для Memphis
я у вас спрашивалъ, не нашел их и поэтому хотел подробнее про них, что взаправду ли они стали лучше светить или там что то такое? Что вы с ними делали или чего намудрили? спасибо.
24.03.2011 р. відповів для Sigor9977
Прикольно!Но поворотники ты зря так...Их и так плохо видно...
25.03.2011 р. відповів для Torios
Лампочки Narva по форме у меня как родные. Отражатели перевернуты и поменяны местами, только слегка недорегулировано: правая фара сильно немного высоко светит и на дальнем свете она будет встречному водителю прямо в глаза бить.
25.03.2011 р.
Перед снятием заднего колеса немного подумал как бы открутить с вала гайку. Это ж не коленвал, где можно застопорить вариатор. Но решение пришло само собой и по времени заняло 30 секунд примерно - это использование гайковерта (удара с 3-о гайка открутилась легко и просто).
Вот видео в чем проблема: при прокрутке вала колесо стоит на месте - ссылка
Открутил гайку, снял аммортизатор (кстати, потекший - амортизатор ТММР), снял жесткость, снял колесо и увидел то что на фотках.
На 4-ой фотке попытался показать как "съеден" диск - надо ж было как-то Торнадо на стоянку доставить, а в полодиннадцатого вечера найти бусик оказывается очень проблематично.
На 5-ой фотке - примерно так должно быть. Кстати, по слому видно, что там трещина была давно достаточно и она местами стала пыльной. Скорее всего этот дефект был с завода - микротрещина или же пустота в самом диске, а с нашими "европейскими" дорогами произошла ускоренная усталость металла и, как результат, шлицы живут своей жизнью, а вот сам обод - своей.
Теперь буду искать аргонщика, чтоб приварить назад это дело.
25.03.2011 р. відповів для 13_rom
Ну как у тебя дела!?Если что звони. 01_smile
25.03.2011 р. відповів для Memphis
Жесть... 02_sad Теперь я точно сделаю вал на заказ под японский диск....
25.03.2011 р. відповів для C_korpion
Ищу стописятку с колодками как у тебя. Пол-города уже объездил. Везде продаются такие же, как у меня - с короткими колодками.
Мой совет, в твоём случае лучше новый диск... 05_shok
25.03.2011 р. відповів для MonAlex-ON
А последний Диск по ходу продал Сережа, (свой б/у-шный)  02_sad
говорят, что напряги с дисками 06_question
М-дааа)))). Лучше сразу ставить новый диск! Старый, конечно, можно заварить. Но быть абсолютно уверенным в положительном результате нельзя. Может в любую минуту опять подвести. Да и с центровкой может быть напряг.
25.03.2011 р. відповів для motowolv
Дядя Саша, это все понятно. Но есть одна проблема: нет новых дисков нигде. А брать бэушный - это такая же лотерея.
 И никуда неденешся. 05_shok  06_question
Согласен с тобой, Кирилл. Сам не отказался бы от нового диска на задок. После прошлогодних деформаций и последующих выравниваний, диск всеравно имеет маленькое биение.
Так может у нас узнать, есть диски на ТОрнадо или нет 04_blush
25.03.2011 р. відповів для rabbit
Узнай, пожалуйста. Но навряд ли они будут. У нас посадочное место по шлицам вала 25 мм. И диск 13".
25.03.2011 р.
Да у нас вроде проблем с дисками никогда не было 66_pardon главное чтоб были деньги а диски везде были 01_smile  только у нас цена была около 500грн (другу на шторма покупали) .
по вопро
ivan_s_a
Однако 19_negative
ИМХО, аргоном варить стремно.
Может снять лишний алюминий со шлицевой втулки, до металла, выточить флянец, в который вварить шлицы, а колесо прикрутить болтами, как в авто.
25.03.2011 р. відповів для ivan_s_a
Тоже вариант
