+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 7505465
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.01.2011 р. відповів для C_korpion
А можно глупый вопрос? (молчание - знак согласия  03_biggrin )
Так вот:
1. а почему у тебя аморты стоят как на 150 раме (у меня и у Графолога верхнее крепление амортов смотрит не вперед (как у тебя), а назад)? 06_question
2. я так понял, что бак оставил старый и просто крепление поменял?
3. есть ли уже на раме крепления стоковые под вентилятор спереди (чтоб не варить их)?
А как крепил Тросик!?!?
На обогатителе вот так:
А на руле ещё не придумал.....может ручку переключения скоростей с горного велика присобачу 03_biggrin
Ищу приключения для своего скута)))
03.01.2011 р.
Всем хорошего дня!
О системе охлаждения, много мнений, выскажу и свое:
Термостат нормируется двумя температурами начального и полного открытия.
Эти параметры задаются разработчиком двигателя на всю систему в целом ибо зависят от тепла поступающего от ЦПГ, массы двигателя емкости ОЖ, производительности насоса системы охлаждения, какой теплосъем обеспечивает радиатор при макс. температуре окр. воздуха и т.д., Инерциальность этой системы обозначает начальную температуру открытия и влияет на температуру полного открытия.
Как правило  все пары трения и из зазоры рассчитаны та рабочую температуру двигателя. Она бывает разная для воздушного и жидкостного охлаждения. И у двигателей с жидкостной системой охлаждения встречал разные температуры от 80 градусов и выше.
Для примера на СТО на Опель Омегу поставили термостат от двигателя меньшего объема от вектры по ошибке, результат - мотор перестал выходить на рабочую температуру, поменял на родной все ОК.
В случае с Торнадо как по мне, происходит раннее полное открытие термостата, из-за чего двигатель не прогревается. Попытка перенести этот вопрос на датчик включения вентилятора может быть не совсем   полное решение. Сравнивая что предлагается в этой ветке с тем, что есть, могу для примера привести данные от Гилеры GP 800, у нее:
Температура включения вентилятора = 105 грд.
Температура выключения вентилятора = 100 грд.
Т.е. фактически рабочая температура  двигателя больше 90 грд.
Радиатор охлаждения установлен за передним колесом, что при поездках в дождливую погоду для меня заканчивается мытьем радиатора перед постановкой в гараж, т.к. на утро грязь засыхает от температуры ОЖ.
Перенося радиатор перед баком в Торнадо будьте готовы мыть радиатор от грязи, битума, ловить радиатором камни, например при родном расположении радиатора в Торнадке я его ни разу не мыл  01_smile .
Как вывод для себя , я хочу найти термостат для Торнадо с более высокой температурой полного открытия, а потом трогать датчик включения вентилятора.
Если кто найдет термостат для Торнадо с более высокой температурой полного открытия - маякните пожалуйста.
P.S.
Даже в мануале от Хонды с которой слизан движок разные цифры
вот здесь температура полного открытия 90 грд. http://mpsracing.net/helix-manual/12-10.html
вот здесь из этого же мануала 80 грд. http://mpsracing.net/helix-manual/12-01.html
температура вкл - выкл. вентилятора 97-93 грд. http://mpsracing.net/helix-manual/20-08.html
Змінено: 03.01.2011 р., Uncle_F
03.01.2011 р. відповів для Memphis
Так вот:
1. Я переваривал их специально менял угол наклона!Но я переваривал родные,они у меня и смотрели в перед!Интересно как у других!?
2. Бак новый от Браво 260 под него и варили крепления.
3. Нет надо приваривать.
Змінено: 03.01.2011 р., C_korpion
03.01.2011 р. відповів для Uncle_F
Наш термостат менять не надо у него тем.полного открытия 80!
03.01.2011 р. відповів для Apparat4ik
Я присмотрел от нового актива у него на рулю удобно стоит!Там 2 рычажка можно купить отдельно и поставить на наш руль,правда я еще не ставил а так прикинул вроде все подходит!
03.01.2011 р.
Уважаемые форумчане,посоветуйте пожалуйста секонд хенд по мотоэкипировке в Харькове)))))еду на днях туда,читал что такие вещи существуют,очень 07_dirol  жду ответ))))))
03.01.2011 р. відповів для leaflay
Не знаю как в Харькове, но у нас бывает в обычных секондах бу экипировка. Если есть выход на челноков - то вообще было б супер: мне так предлагали байкерскую куртку кожанную с защитой всего и вся всего за 300 грн, но она на меня очень большая была 02_sad
Так что попробуй по секондам покататься - мож повезет 17_wink
03.01.2011 р.
Я вот сегодня сделал габариты!С ксеноном будет то что надо!!!Фото делал со вспышкой,так что видно будет хорошо!
что в габариты поставил?
зы. кстати, с такими габаритами тебе и фары основные не надо ))) шутка
Змінено: 03.01.2011 р., Memphis
Найди адреса маркетов секонда "шиворот-навыворот" ( есть в Нете ), у них всегда есть экип, чаще костюмы, но попадаются и куртки и штаны и боты. В Запорожье завозы по средам, как в Харькове- не знаю 06_question Цены понт- 99 грвкг. Считай 01_smile
Кстати вот этот куртец ещё в продаже, 300 грв. Хотел брать, но заказал косуху в Латвии, 130 баксов в пересылкой 18_good
А с чего ты лампочки в габариты поставил?или что у тебя там стоит?
Тоже интересно, светят супер!)))
03.01.2011 р.
Скорее всего типа таких 01_smile
по вопро
04.01.2011 р. відповів для Quilly
Народ! Вот подумал заменить стоковые зеркала, какая там резьба идет, вроде должна подходить от большинства мотоциклов? А зеркала отакие ->
У меня стоят точно такие.Видно намного лучше чем в стоковые,да и видон спереди поменялся.Кстати родные выкинул почти сразу после покупки.Как для меня,то они напоминали ослиные уши.
04.01.2011 р. відповів для Hunter_83
С Днем варенья!!!! 20_drinks
04.01.2011 р.
Я освободился(работа)  и могу рассказать подробно о габаритах!
Значит так:Поставил светики вот такие (фото) Если поставить длинее будет не тот эффект,1 это длина(место ограничено) 2. самый верхней светик будит слишком близко возле стекла габарита,это не есть хорошо потому как не будет рассеивать а светить прямо(толку ноль и не красиво).Теперь по порядку,разбираем фару снимаем стекло габарита его хорошенько натираем наждачной до матового цвета с двух сторон,потом берем обычную кухонную фольгу в рулонах и где должна стоять лампочка наклеиваем фольгу (делаем отражатель),я еще сделал матовым первый светик чтобы лучше рассеивал а не бил ярко лучом!
Собираем и радуемся полученному результату!Скажу сразу если просто заменить лампочки на более яркие толку не будет,матовое стекло рассевает свет и эфект очень хороший!Кто помнит  у Димы и у меня (вроде еще у кого та так же сделано)и передние повороты тоже матовые(смотри аватор) так их днем на много лучше видно,потому как светится весть поворот а не лампочка!Вот и все!
Змінено: 04.01.2011 р., C_korpion
04.01.2011 р. відповів для Memphis
У Ромки на круизере стоят такие же габариты (только они в фаре где и лампочка)Так ночью как слабый ближний 03_biggrin А у нас отдельно и такой эффект незачем мудрить!Хотя с новыми законами можно поставить светики типо таких только с направленным лучом и направить его на отражатель,эффект будет как будто ты включил ближний!Короче фантазия рулит 30_crazy  И на коротких дистанциях если гаи увидет не прикалупается(но лучше не экспериментировать  03_biggrin )
04.01.2011 р. відповів для C_korpion
...Хотя с новыми законами можно поставить светики типо таких только с направленным лучом и направить его на отражатель,эффект будет как будто ты включил ближний!...
Кстати, новые правила нужно почитать, вроде как в новых правилах много нововведений будет... Сейчас буду искать новую редакцию ПДД на 2011 год.
