+22 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 7505188
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.05.2010 р. відповів для Quilly
А где оно поточнее стоит, дабы ограничится протиранием влажным?
Находится над фарой со стороны ручки газа. Скорей всего начинают коротить контакты в кнопке вкл. поворотов.
28.05.2010 р.
Всем привет. Тут как-то обсуждалась проблема с креплением заднего крыла, эти всеми ненавистные ушки. Вот такой рецепт избавления этой проблемы решил Жекич на своем диване и вчера на моем за что ему огромное спасибище. Данное решение считаю самым оптимальным. Позже это все закрашивается.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
28.05.2010 р.
У меня вчера неприятность случилось  02_sad
Отломалось крепление пластика на руле с левой стороны. Осталось целое крепление только в передней части этой крышечки 02_sad
Как теперь придумать крепление - не знаю...
28.05.2010 р.
меня уже достало дребезжание заднего суппорта 10_ireful2  может кто-то избавлялся от этой проблемы?подскажите как.
28.05.2010 р. відповів для Memphis
По видимому боковой кожух руля... Паяльник и обратно уши приварить, желательно чтобы сверху еще сделать толще для жесткости. Если дома есть кусок аналогичного пластика это вообще хорошо, если нету, можно кусочек откуда то срезать прямо с скутера, откуда то изнутри.
Клацалка под ручкой тормозов с левой стороны стала работать все хуже и хуже, а сегодня вообще ехал с работающими лампами. Разобрал, там пластмассовый шток оплавился, вытянул с серединой, все рассыпалось, этот пазл минут двадцать думал как правильно сложить. Зажигалой подогрел шток, пальцами придал прежнюю форму, собрал, все работает очень даже замечательно.
Купил пульт к мафону, вместо сгоревшего, на днях обратно буду химичить.
Да, открою страшную правду, скутер все таки жрет неподеццки бензин, едешь далеко дык вроде и 3.6, а когда из 100км пробега 50км едешь с умеренной скоростью, выходит больше 5ти литров. Заказал сегодня модную свечу NGK,  а пока на запас купил какой то no name, поставил для пробы, двигатель как работал так и работает без сбоев. Хотел найти злощастный винт качества, он же и холостого хода, смотрел и так и сяк чуть ли не нюхал, не нашел. Он наверное спрятался под термостатом судя по логике... Короче вопрос всем, что и как можно оптимизировать расход, некогда по правде разбирать пол скутера из за караютатора ну а шо ж зробыш...
28.05.2010 р. відповів для dementiy
Поїздь 500-800км, воно пропаде, я так зрозумів це у всіх і на нових, непритертих колодках.
На рахунок витрати палива то я вже писав шо зробив, і нічого не помінялося...Поставив рівень по мануалу і сьогодні робив пробний заїзд - їде як має бути, реагує різко на ручку газу, але чомусь не працює пусковий збагачувач. Не знаю чому. ВІН ПОТРІБЕН?
Торнадо, як виявилось після покупки, жре не так як моя колишня 125ка, шо даєш, шо не даєш - 3л. Якщо на торнадо їхати як при обкатці, то буде їсти до 3.5, в мене по крайній мірі зїв 3.3 на першій заправці, я аж обрадувався. А потім не менше 4.9. В основному біля 5.5. Зараз пробую їздити помаліше. По трасі бере 4 при 90-100 з пасажиркою. Я розраховував на скромніший апетит цього красеня, аж трошки відбиває бажання кудись їхати. Все-таки 250ка а їсть майже як 400.
Мужики всім рекомендую користуватись силіконом для поліровки торпеди, це шось з чимісь, без силікону покривається пилюкою і стає ніяка, тільки натер силіконом - одразу блищить і пилюка не сідає, тримається до слідуючої мийки.
EGOR
28.05.2010 р.
добавим позитива  01_smile
сегодня ездил в Славутич на кофе. Туда везли хонду на продажу. Ползли 50км/ч, обратно летели 100-90км/ч
ЗДОРОВО  18_good
29.05.2010 р. відповів для antivirus
Хрен....это не изза колодок, а торохтит сам супорт. Заливал термо клеем - до жо..., рассверлил отверстие штока (которое НЕ сквозное) и обмотал вокруг штока куском с пластиковой бутылки (описывали раньше), в итоге треск пропал.......на некоторое время 09_ireful1 , правда теперь не трещит, а трет о диск (почти без звука), что не менее не приятно (торм. диск нагревается, скут временами притормаживает, если слегко тормозить только задним тормозом, скут начинает немного дергатся 19_negative какбудто торм диск кривой (на глаз...ровный, немного не ровно прилегает к колесному диску (прокладки не помогли или просто не получилось) ).
     Чомусь не працює пусковий збагачувач. Не знаю чому. ВІН ПОТРІБЕН?
Якщо він не працює, значить перевитрата бензину через нього, - не закривається клапаном додатковий пусковий жиклер. Якщо ж збагачувач викинути, а клапан примусово закрити, - на холодну просто так не заведеш.
  Перевір перш чи подається на збагачувач напруга при працюючому двигуні (іде напряму з генератора).
    - У мене зразу не було. То довго не розбираючись, я проклав окремо 2 проводи, які приєднав до чорного і зеленого проводів регулятора напруги, тобто до постійного струму (тоді ще не мав схеми). Витрата бензину одразу впала десь із 5,5 до 4л/100км.
   Але якщо напруга є, перевір сам збагачувач, - може доведеться його міняти...
  Хоча якщо 4л з пасажиркою і 90-100, то мабуть це нормально.
Змінено: 22.04.2011 р., kitsirko
29.05.2010 р.
А я всё никак нормально холостые не могу выстаить... Один день выставил нормально - при прогреве не срабатывает сцепление, и после прогрева нормально двигатель работает и не глохнет.
На следующий день - при прогреве так же, но после прогрева хх сильно низкий и гложнет двигатель.
Чуть повысил ХХ, так срабатывает сцепление...
Ну не ё-маё... 30_crazy
29.05.2010 р.
Ну шо ж хлопаки, з вами добре, але треба рухатись дальше. Продав і я свого Крузера. Переходжу на щось з коробкою передач -мото. Схиляюсь до ендуро, бо дороги просто жесть. Залишилось дещо по запчастинам, зберусь з мислями викладу що саме. Може треба буде кому.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC394940AA.png
29.05.2010 р. відповів для EGOR
Ну вот о душе наверное верно сказано, что то в мотоциклах есть такое что и меня за душу берет. Но как человек практичный, хотя если по честному, в первую очередь небогатый, выбрал то что имею. Редко когда бывает так чтобы выехал и обратно возвращался пустым, продукты там и прочее, даже когда едешь далеко, и багажник и кофр полон, плюс бездонный рюкзак привязан... Эх... Ежели разбогатею, то машина все равно будет одна, а вот из мото много чего попробовать хочется.
EGOR
29.05.2010 р.
Сегодня нужно было срочно забрать запчасти на мотоцикл и я рванул в Киев и обратно на Торнадо.
В общем есть что сообщить.
Расход получился так: 228км - ровно 8 литров.
Находим расход на 1 км:
8:228=0,035087
Теперь этот расход умножаем на 100 (т.е. чтобы узнать расход на сотню)
имеем - 3,508л
замечательно, еще хочу честно добавить, что ехал я в режиме 90-110км/ч
лишь изредка скидывая до 70 в населенных пунктах, и по хорошей дороге набирая 120  58_preved
Пробег на сегодня уже 1650км
Набагато тугіший на розгін торнадо порівняно з хюсом? І на чому ти б поїхав на дальняк?
EGOR
30.05.2010 р. відповів для antivirus
вовсе нет, просто немного по-другому.
разгон на скутере более ровный, уверенный, без рывков и подхватов. На Хьюсе можно рвануть с места, и за 7-8 сек уже сотня.
На дальняк я ездил на Хьюсе и несколько раз. Сумы, Киев, Харьков, Днепропетровск, Запорожье. И еще поеду  01_smile
ИМЕННО НА МОТОЦИКЛЕ!!!
18_good
Змінено: 30.05.2010 р., EGOR
30.05.2010 р.
Доброго всем!Очухалась после своего падения,подшаманила Торнадыча и сегодня была в числе мото братии у соседей на празднике - Дне города Северодонецка.Ездили колонной по городу,покатушки для детей в сиротском интернате,в общем все было классно пока не пошел дождь...Возвращаться обратно пришлось по сплошному водному потоку - это капец,Торнадыч абсолютно не амфибия 39_heat да еще и некоторые автолюбилели спецом стараются побольше газу по глубоким лужам,чтобы окатить ненавистного скутериста 34_wacko2
31.05.2010 р.
Хтось може АВТОРИТЕТНО сказати, якщо збагачувач не працює то чи буде переросхід? Мені здається що навпаки - він постійно закритий якщо не працює, сьогодні перевірив, опір має, а на проводах якісь імпульси. Нічого не зрозумів, навіть 12 вольт прямо з акума підключав і робота двигуна не помінялась. Але розхід не маленький, точн оне скажу, але біля 5 л, шо даєш, шо не даєш... Треба продавати і купляти ззр 1100, він 7 їсть...
31.05.2010 р. відповів для antivirus
Если обогатитель не работает, то он открыт, т.е. идет дополнительная подача топлива через него. При нормальной работе обогатителя после подачи на него питания он начинает нагреваться и от нагрева иголка выдвигается и перекрывает дополнительную подачу топлива. От неработающего обогатителя может быть перерасход топлива.
Змінено: 31.05.2010 р., Andrey74
По схеме обогатитель подключен к переменному току. Ты его снимал, наверное нет, дык сними и подай 12v, если поршень не выйдет покупай новый. Сними пластик и проверь провода, может контакт хреновый, проверь чтобы легко ходило в гнезде карбюратора.
Сделай ревизию карбюратора, смотри все, перечислять не буду. Вообще то есть пару радикальных способов сделать расход намного меньше, на старом скутере я проводил некоторые эксперименты...
Да, личное мнение, ищи мастеров плати бабки, по всем признакам все дело в руках...
31.05.2010 р.
Легкие внешние доработки Жекича своей Торнадки,жабры,поворотники,зеркала от Кавасаки.
Стекла на поворотниках из плафонов дневного освещения,выгнуты и обработаны.
Описывать процесс изготовления нет смысла,он стандартный,отрезал,отпилил,нагрел ,согнул,подогнал...Инструмент:болгарка,напильник,наждачка,фен,лампа УФО,дрель,очумелые ручки....для жабер:болгарка,напильник,паяльник,фен,наждачка,шпатлевка,краска,лак ит.д....ах,да еще очумелые ручки....Я не думаю,что это описание тянет на мануал,но по другому как объяснить? Это надо стоять рядом.... 47_mail  27_dash
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
Змінено: 09.03.2012 р., Oper
