Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 7509233
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.04.2010 р. відповів для A2995
У меня аналогично: 4000 - 40 км/ч, 5000 - 50 км/ч...
Пробег уже 420 км.
Что-то не то у тебя или со спидометром или с тахометром или с вариком. При 5000 у меня под 100 км/ч бежит... не нормальные у тебя показатели... подумай сам, максимальные обороты 7500. т.е. он у тебя 75 поедет?
Срабатывает сцепление и трогается- 2900-3100. До 30км: 3300-3700. До 50км: 3900-4700. До 80км:4500-5300. ПРИ 80КМ И УСЛОВИЙ РОВНАЯ ДОРОГА САМ БЕЗ ПАССАЖИРА: 5000-5100. 95км:около 6000. 105км: 6800 примерно. 116км: около 7.5т.об/мин.
Завтра сделаю замер на новой резине. Ориентир- 80км/ч, на ней как раз крейсер в основному.
А у меня на Viper Cruiser 250cc тахометр не предусмотрен конструкцией и как посмотрю насколько меньше головной боли чем постоянно заморачиваться и смотреть при какой скорости -сколько оборотов. 57_sunbespectacled  20_drinks
Змінено: 10.02.2012 р., Oper
17.04.2010 р. відповів для ponomaryov
Вспомнил! Когда-то находил дома механический одометр (вроде лабораторный какой-то).
Теперь буду думать как его прикрутить к коленвалу и хватит ли у него шкалы 03_biggrin
17.04.2010 р. відповів для motowolv
На фото увидел наклейку присадки SMT .Как присадка? Постоянно пользуешся?
17.04.2010 р. відповів для drMax
Вот только как его крепить? Он по высоте не влазит...
06_question
Мой способ прост, перевернул катафот на брызговике, пластину подогнул, поставил номер. Тем же катафотом который стоит уже навыворот закрепил, сделав в номерах дырку. Остальные ответствия сверху которые подходят идеально, сверли дырки и крепи номер.
Красиво. Вопрос--на сколько увеличился габарит скутера по ширине?
brenn
17.04.2010 р.
Всем привет.а ну ка подскажите,когда еду на маленькой скорости(5-30км/ч)и нажимаю задний тормоз,то чувствую как заднее колесо как будто "выравнивается"и скут чуть-чуть виляет.
18.04.2010 р. відповів для C_korpion
Крепления зачет!я думаю себе из стекловолокна вылепить прикольную форму,чтоб и подлокотники для пассажира были.пусть будет не очень вместительно за то постараюсь чтоб было красиво.а если не получится то по такой же схеме.
Вот только сначала проверю будет ли магнетта на коленвале на наждаке держаться.:-):-):-)01_smileукр тюнинг.:-):-)
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
18.04.2010 р.
Господа подскажите по поводу тормозов! !!  Задний тормоз стал хуже тормозить при полном нажатии колесо не блокируеться,ручка тормоза практически уперается в рулевую ручику недоходит гдето 1.5 см пробег 600 км пробовал прокачивать непомогает может попробовать покрутить псевдо абс.Подскажите в какую сторону нужно крутить чтоб улутшить торможение???  06_question
makaron
18.04.2010 р. відповів для makaron
Из-за псевдо-АБС так проваливаться не должно. У тебя сзади тоже оно стоит? У меня только на передних тормозах. В твоем случае однозначно в системе воздух. Чуть выше почитай как я прокачивал тормоз с псевдо-АБС))) Замахался,  но прокачал  48_download
Привет!Это у тебя воздух в системе!!!Пройдись по всем соединением и подтяни особенно псевдо АБС и прокачивай!!!У меня такое было на передних тормозах вчера все прокачал и теперь двумя пальцами торможу!!!Если что пиши в личку помогу! 20_drinks Меня научили как! 03_biggrin
Добрый всем вечер.01_smile
Наждак не помог.:-):-):-):-):-)магнетта опять крутится как ей хочется.
А теперь тема для размышления до завтрашнего утра.пишите все свои идеи.ситуация такова.
Шпонку слизало.конус как на коленвале так и на магнетте уже побитый в хлам.всевозможные операции до этого не помогли.и вот я думаю.а если магнетту к коленвалу в нужном положении аккуратно по кругу сваркой приватить?плюс на конус хорошего резьбогово герметика ляпнуть?не разобьет ли шов от вибрации?
200$на новый коленвал и магнетту всегда можно выкинуть.вот и думаю может попробовать.
Жду ваших рассуждений и идеи по этому поводу.заранее признателен
motorcycles.com.ua
18.04.2010 р. відповів для Hunter_83
Воздуха в системе нет однозначьно а эта штуковина стоит и сзади тоже.С утра тормоза задние более мение, 10 раз тормознеш и становится хуже. Вообще с нового было нормально потом плавно ухудшелось 06_question хотя передние просто бомба непойму 18_good
C_korpion,
Я сегодня тоже прокачивал воздуха нет практически всю систему прогнал и нечего не получилось все попрежнему.Люди советуют поставить армированые шланги
makaron
Я сегодня тоже прокачивал воздуха нет практически всю систему прогнал и нечего не получилось все попрежнему.Люди советуют поставить армированые шланги 02_sad
1 в 1 как у меня ситуация, прокачивал в начале воздух шел, потом перестал, прокатился чуток, ручка начала проваливаться. Делел так кучу раз. Дошло до того, что я разобрал тормозной цилиндр (который на ручке), думал резинкам капец, но все было нормально, собрал и все прокачалось... Разбирал и псевдо-АБС. У тебя в системе где-то воздух. Армированные шланги это хорошо, но данную ситуацию ими не решить и обычные шланги должны тормозить нормально. Сейчас уже 300 км откатал после того как прокачал. Ручка не проваливается совсем, торможу 2 пальцами, торможение очень сильное.
Сними ограничитель, сзади он не нужен вообще, прокачай. Да, расскажи как прокачиваешь? И еще, тебе что, сразу постоянный талон дали?
18.04.2010 р.
Всім доброго вечора Торнадоводи! Мені потрібна допомога я вже ранше писав що в мене проблема з датчиком який показує температуру двигуна а тепер взагалі з ладу вийшля вся система обяснюю по суті Ранше було так їду показує добре через деякий час  зашкалює  тепер так заводжу двигун працює до увімкнення вентилятора далі тепература росте  вентилятор  працює і не збирається опускатись шкала датчика теператури,думав десь завоздушило злив тосол залив новий розібрав термостат але так як я в ньому нічого нерозумію то тільки глянув понажимав пружинку і склав на місце розібрав праву частину мотору де в нас (вибачаюсь що не можу сказати як воно називається але ви мене зрозумієте)тіпа вентилятора що качає дає подачу тосолу в двигун глянув на нього все доре лопості на місті нічого не порозїдало, Тепер даже незнаю в чому проблема на що мені глянути дайте будласка відповідь поки скут розібраний і ще день на вулиці хотілось би зробити його поскоріш!  можливо це термостат вийшов з ладу? 06_question  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
18.04.2010 р. відповів для Eleonor
Немного флуда, когда то решил заменить родные штопора на педалях велосипеда, там конечно и ось с подшипниками менялась, годов 4ездил... Ось нашел неплохую, а вот штопора каждый месяц-три, новые. Ударишь молотком, что на гвозде, что на нем вмятины...
Если продают сырец, найди нормальный, нету нормальных - сделай сам, не умеешь, обратись к тем кто имеет навыки в работе. Потом сверху можно будет легонько прихватить чуть, но не советую. Варить просто так опасно и ненужно.
Писал уже о замене диска и покрышки, сегодня ездил, совершенно иные ощущение, мягче, особенно на ямах, тормозить стало намного эффективнее и приятнее, при 5т.об/мин скорость уже не 80 а 85. Одно слово, доволен.
Та нет!!!!! со сваркой, ты погарячился, реально!!! шпонку ведь можно изготовить из любой другой шпонки , только нужно желание и не много полета мысли )))).  А с конусом ситуация банальна - берешь притирочную пасту для притирки клапанов ( в идеале  алмазную) наносишь на колен.вал (на конус) и легким прижатием твоего "магнето" делаешь круговые движения... пока не появится явное пятно контакта двух сопрягающих конусов (серо матовая полоска, когда вытрешь ветошью), ну вот с конусами разобрались а со шпонкой я думаю не сложно если есть хороший натфель и напильник!!!!! 17_wink))) Удачи!!!!! ))))) 01_smile
18.04.2010 р. відповів для Dimkadj
Я почему-то уверен, что у тебя умер датчик, который в радиатор вкручен.
А штука типа "пропеллера" с правой стороны - это помпа.
Змінено: 18.04.2010 р., Memphis
18.04.2010 р. відповів для Memphis
в радиатор датчик работает на включение вентилятора, но у него стрелка зашкаливет а на стрелку если не изменяет мне память датчик на голоовке стоит тобиж и по малому и по большому контуру температура велика( стрелка+ вентилятор) термостат открыт но двигатель фактически перегрет!!!! а что если ему проверить привод помпы( крутится ли она вообще)???? 47_mail
Непойму где воздуху там появиться система полностью герметичьна просто напросто  тормоза плавно ухудшились можеш подсказать в какую сторону крутить шестигранник на псевдо абс для того чтоб более усилить тлрможение????
makaron
