+19 °С
Переглядів: 7507903
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.11.2017 р. відповів для kuzmik
Хех! Теж були танці з бубном... Самої роботи по проточці заняло більше години (це про внутрішню обойму нижнього підшипника). на верній підшипник, обойму швидко виточив. За роботу по 2-м підшипникам взяв 250 грн... не мало, але я вже не хотів  шукати в інших містах, бо підшипники не дуже охоче беруть на проточку. Якось так...
Змінено: 15.11.2017 р., mastercraft
18.11.2017 р. відповів для mastercraft
Вчора розбирав вилку. Як не дивно підшипники колеса не люфтять  і опорні підшипники геть в нормі я їх ї не міняв, змастив і зібрав знову. Підозрюю що "виляє" коник через маятник, прочитав не пам"ятаю чій пост про зазори між вухами і маятником, пірнув під низ, позаглядав і виявив що вони і в мене мають місце. Не знаю що там задумали як каже мій знайомий , цитую:- "хитро прищурені парні", може фішка в продажі маятників, але з цим треба щось зробити. Коли натрапляєш на дорозі на край латки асфальту і їдеш по ній вздовж, то скутер ніби кидає в бік, якщо не руль то думаю що це маятник. І ще коли скутер на центральній підніжці тримаю однією рукою за багажник а іншою тягну за колесо вліво-вправо, то двигун хитається разом з колесом відносно багажника( і відповідно відносно рами) вправо більше вліво меньше. Можна відторцювати втулки на маятнику що між вухами кріплення маятника ,або приварити до вух кріплення маятника шайби зсередини перпендикулярно осі маятника і відторцювати втулки щоб маятник і кріплення співпали паралелно. Можливо хтось вже вирішив цю проблему по іншому? Натякніть якщо не важко, або ткніть носом де писали про таке вирішення.
20.11.2017 р. відповів для kuzmik
Зі схожими симптомами теж стикався. Коли на расі наїзджаїш на асфальтну латку або на колію від фур скутер ніби починае "плисти" і це відчувається на задньому колесі. У моєму випадку, двигун на маятнику не люфтить праворуч-лыворуч. Що стосується вилки, то при гальмуванны переднім гальмом чути характерне клацання в кермо, тобто люфт на підшипниках тому приняте рішення про заміну.
21.11.2017 р.
Кто на практике востанавливал Торнадовский стартер после попадания во внутырь масла,каким образом удаляли масло,и все это вышло эфективно,или проще купить новый стартер?
Djeymss
21.11.2017 р. відповів для kuzmik
Проблема в том ч то китайцы вместо того чтоб сделать нормальные сайлент блоки поставили дерьмо проблема решается так берешь домкрат отключаешь все перед наклоном двигла потом по двигатель ставишь домкрат и опускаешь двигатель на столько сколько нужно для того чтоб вынять старые помощью съемника снимал и ставил обратно потом лучше найти чертеж в инете  и выточить из хорошей стали то есть не сталь три обрати внимание на ось если есть износ то сразу меняй короче как  47_mail то так все собираешь все приходит в норму.
21.11.2017 р. відповів для Djeymss
Дело не в попадании масла во внутрь это чепуха проблема в сальнике который всему виной его просто нигде не найти я искал но не нашел вдруг рискнешь скинь ссылку мой совет купи новый и езди дальше вопрос в 700 гривнах и все дела.
22.11.2017 р. відповів для TESEY
Стартер сегодня перемыл,купил от Таврии щетки,подогнал в размер к родным нашым,завтра спаяю щетки,куплю сальник подсказали где подобрать магазин,в моем городе поставлю сальник,и попытаюсь на нем скутер завести,да все в старом родном стартере уже подгулявшее,рамки платиковые для посадки щеток,якорь,который сегодня электрик прозвонил,сказал рабочий токо помыть намарафетить внешние чясти его мелкой наждачкой,а вообще на Скутерке сегодня новый заказал завтра вышлют будет или про запас,или родной про запас,какойто да поставлю на Торнадычя! 01_smile
Djeymss
24.11.2017 р. відповів для Djeymss
Я купував новий стартер , бо в старому було повно мастила. А коли цієї осені почав туго крутити і заводити , думав що то акум не тягне і його було замінено, інший теж не тягнув і я розібрав стартер, там було трішки мастила (навіть не переливалось краплями а просто такий наліт масний), але цього вистачило щоб пил із щіток забився між контактами і утворилось таке кільце контакту замість окремих контактів , от і коротило на ньому. Промив бензином, прочистив між контактами, пружинку сальника розкрутив і вкоротив на 0,5-1мм десь зкрутив і поставив на місце.Старий акум почав крутити нормально, а то ж один два оберти і все було, а після ревізії крутить і крутить ну короче як і має бути. Тільки із встановленням щіток прийшлось напряжно але вдвох їз дружиною ми їх подолали.Хтось десь писав що ніби з ГАЗелі сальник підбирав.
07.12.2017 р.
Итак коллеги продолжение саги о подшипниках вилки. Вчера собрался и занялся установкой подшипников. Спасибо токарю, все размеры просто замечательно стали на свои посадочные места со свойственным для подшипника натягом. Это порадовало. НО вот столкнудся с одной проблемкой, а именно: верхняя гайка та что под спецключ, выполнена как одно целое с тарелкой которая накрывает подшипник от пыли и там же внетрення обойма верхнего подшипника. Чет я не ожидал такого поворота. Расчитывал, что обойма будет отдельно от тарелки. И теперь кроме как токарить и сточить её напрочь, других вариантов не вижу. Пробовал её отбить в надежде, что прикипела, те тот случай. Похоже тело на котором обойма, прихвчено к тарелке контактной сваркой или каким то образом запрессовано. Возникает вопрос к тем, кто проделывал эти манипуляции - как вы решили данную проблему? Спасибо за ответ.
Змінено: 07.12.2017 р., mastercraft
07.12.2017 р. відповів для mastercraft
Коллеги, кто подскажет: с Торнадо 150 подойдет эта гайка? Хочу с разборки взять. А может у кого то есть прозапас или не нужная припрятання в закромах родины  Готов купить. Затем  у токаря сточить обойму штатного подшипника, а родную оставить в комплекте со штатными подшипниками.
Змінено: 08.12.2017 р., mastercraft
09.12.2017 р.
Итак, как я вышел из положения: без токаря не обошлось, но если постараться, то фланец с внутренней обоймой штатного подшипника можно просто выбить, т.к он тап просто завальцован. Получите вот такую деталь см фото. Затем я купил шайбу 49х22 размер 22 расточил под необходимый размер, чтобы оделась на резьбовую часть вилки. Далее остается накрутить, законтрить. Собственно говоря процедура окончена.
17.12.2017 р. відповів для mastercraft
Подведя итоги проделанной работы по замене подшипников, могу с уверенностью сказать, что всё было незря. Вчера был тест драйв. Ну что сказать-я очень доволен. Отличная управляемость, лёгкий руль. Никаких клацаний и стуков  на подшипниках при торможении. Проехался без рук, никаких уводов в стороны. Одним словом- рекомендую данную переделку если нечем заняться долгими зимними вечерами.
27.12.2017 р.
Привіт всім, може хто знає де скло вітрове купити? А то вчора їздив до батьків, лишив скутер біля двору як завжди, вийшов десь через годинку і 09_ireful1 . Було вчинено акт ванд.... дибілізму. Якесь падло скло відірвало,чи розбило,вдарило.... короче тепер над панеллю десь 6-8 см. і верхній шматок лежав на землі не далеко 09_ireful1 . Бо в нетмагазинах щось не знайшов, чи є може в кого бу ?
Змінено: 27.12.2017 р., kuzmik
28.12.2017 р. відповів для kuzmik
Вот в этом магазине вроде есть
https://moto.prom.ua/p41483564-steklo-vetrovoe-viper.html
28.12.2017 р. відповів для Nyr4ik
Дякую
12.01.2018 р.
Коллеги, всех приветствую! Такой вопрос: кто ходил на дальняки или активно использует багажник для перевозки груза, багажа -  какая практика использования по нагрузке на багажник? Сколько выдерживает? Т.к. вес в 5 кг в рекомендациях производителя не вдохновляет. Кофр (средний на 1 шлем), шмотьё в нем, кариматы... ну как то больше 5 кг. Планирую еще боковые сумки и центральную сумку на консоль между сидением и бардачком. Всем спасибо за ответы
14.01.2018 р.
вот как я ставил линзы https://youtu.be/mzTCu6WS-Wc
пожалуста помогите со стеклом спидометра чем сделать       20_drinks
15.01.2018 р. відповів для vados219
По поводу стекла на спидометр/тахометр и т.д Где то на форумах читал, что вырезали из тонированного (светло-коричневого ) стекла по нужному диаметру. Старое стекло по контуру выфрезеровывали (короче освобождали место под новое) и устанавливали на герметик. За счет тонировки стекла, говорили красиво смотрится. Сам думал с этим заморочиться, но мой спидометр видно хорошо, стекло не мутное, не треснутое, так и передумал.
Змінено: 15.01.2018 р., mastercraft
16.01.2018 р. відповів для mastercraft
С обычного стекла?
