+14 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7548969
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.04.2017 р. відповів для --cooper--
Ну и еще мысль такая,что лазили в карб.Может заменили какие то жиклеры.Ваш кстати сколько набирает?
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
можно даже не ориентироваться по поверхности потертости, а просто при заглушенном двигателе обычным маркером на тарелках риски вертикальные намалевать. покататься, через время глянуть. где риски остались - туда ремень и не доходит.
потом искать причину. ремень коротковат или грузики легкие - не выдавливают на максимальный радиус
03.04.2017 р. відповів для qwerty123
Неудобно и говорить но если верить спидометру до 100.И подходя к этому скоростному режиму чувствуется какая то неприятная дрож по корпусу мопеда
 1. Сними заднее колесо и накрути от 9 до 10т обор. Если нет вибрации балансируй колеса. Качество резины и рисунок протектора.
  Если катать 100 и выше - движок долго не проживет - не Япон. чекушка.
05.04.2017 р. відповів для qwerty123
Уже не сколько не набирает. 115-120 легко, а иногда и 140 спидометр показывал, но я думаю это глюк был. На стоковом вариаторном узле. Я уже несколько раз писал по поводу длины ремня, стандартный поверлинк имеет длину не 918, а 940 он то и дает заветные 120 км.ч.. Если ставить реальные 918 как дайко например (у меня был такой) то больше 110 мопед не едет. Но даже с длинным ремнем вариатор не раскрывает весь свой потенциал. Нужно дорабатывать болгаркой и напильником. На ютубе полно видяшек как это сделать.
По поводу жиклеров не скажу т.к. не знаю, по свече можно определить. Мопед я так понял б.у., а значит мало ли что там еще ковыряли, может комутатор стоит какойто не родной с ранним ограничителем, может клапана свистят.
06.04.2017 р. відповів для --cooper--
Благодарю за совет,буду ковырять.Если что выйдет отпишу
06.04.2017 р.
Всем привет. Есть вопрос, может кто то знает или у кого завалялся накладка приборки с стеклами. Моя пришла в негодность, стекла так помутнели что уже вообще ничего не видно.
Я за Петю Бампера!!!
07.04.2017 р.
Будем  рады видеть  старых  и  новых  друзей!
Второй  слет  Торнадоводов  состоится  в  г.  Бердянск  15-16,07,2017 г.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1637620/message-1650084/#1650084
Змінено: 07.04.2017 р., Alex19821
09.04.2017 р. відповів для IDimon
 Берешь накладку с помутневшими "стеклами" и любую конторку по прирезке стекла.Стекло не толще 2.0-2.5мм.
Стекла с внутренней стороны по периметру обработай герметиком.5 лет эксплуатирую - без проблем.
  Удачи!
12.04.2017 р. відповів для qwerty123
Привет мото-братья.Подскажите почему мопед(торнадо) не развивает той скорости которой которой вроде как положено.Мотор проверялся,там вроде порядок.Я думаю на дисбаланс колес,так как оба колеса немного восьмерят и не балансировались.Еще думаю может что с карбюратором,так (жиклер заменен)так как  я брал его с рук.Поделитесь мыслями.
Ещё как вариант у меня была ситуация что вакуумник в карбе заклинил в одном положении и тоже максималка упала до 80 км. плюс потеря мощности.
&#9758;
12.04.2017 р. відповів для r02
Спасибо,посмотрю.Как раз собирался промыть карб.
13.04.2017 р.
Всем привет. Стал в прошлом году счастливым обладателем Tornado 250. Всю зиму читал форум, искал ответы на вопросы. На форуме есть все ответы, но на один я так и не найду ответ.
Брал Торнадку с рук и предыдущий хозяин сделал многое, вольтметр, ручной подсос, кучу  других доработок ну и самое главное  - затонировал переднее стекло и заднее там где стопы и повороты. Вместо стандартных ламп стоят светодиодные.  Повороты передние он перенес к фарам. И вот днем при ярком солнце мне кажется что их не очень видно. Подскажите менять затонированный задний пластик на прозрачный и стоит докупать и устанавливать боковые повороты. Может был у кого такой опыт. Ниже фото сзади тонированного пластика. Спасибо.
16.04.2017 р.
Всем привет! Подскажите плиз, можно ли где-то достать спидометр отдельно, или только заказывать всю приборку в сборе?
19.04.2017 р. відповів для amando
Может у кого-то есть.А так отдельно не продается,только в сборе.
....и это пройдет.
19.04.2017 р. відповів для Sergey80
На меня =затонированный стоп ЭТО писец.Боковые повороты можно и поставить,работы немного,Видел-ставили и спереди,и сзади по бокам.Ничего.Нормльно смотрится.Только не выступающие,а плафоны.Лампочки светодиоды.
....и это пройдет.
19.04.2017 р. відповів для qwerty123
Поздно наверно,но отвечу,как я вижу одну из причин.Забиты вариаторы,ремень не выходил до конца.Возможно при обкатке придерживались китайских инструкций,ездили на одной скорости.До 100 км одна скорость,до 300км чуть выше.движок не раскручивался.И теперь он не может выйти на максималку.Надо скорость менять,не ездить на постоянке.Я так думаю.
....и это пройдет.
20.04.2017 р. відповів для danaets-55
Спасибо. Буду заказывать и ставить родные лампы и в повороты и в стопы. Если будет слабое свечение, наверное нужно покупать прозрачный стоп в сборе.
20.04.2017 р. відповів для Sergey80
Покупать ввесь в зборе стоп новый необизательно,можно и купить само стекло,наружное стопа что у тебя тонировано,дешевле всетаки чем в сборе покупать. 01_smile
Djeymss
21.04.2017 р. відповів для Sergey80
Сергей, я бы на твоем месте заднее стекло поменял бы на штатное прозрачное. Цена у него в районе 6 дол. то первое, что попалось при поиске. Думаю, если поставить себе задачу, найдеш дешевле. http://mototema.com.ua/steklo-zadney-fary-viper-tornado-250-steklo-zadney-fary-viper-tornado-250.html
Если с передними поворотниками в фарах еще куда ни шло ездить можно, (хотя ночью при включеном свете их может быть плохо видно из-за засветки головныи светом) то черный задний фонарь - то уже опасно. (если интересно, посмотри в моих постах, http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/message-1628176/#1628176 как сделал я. стоят светодиодные лампы и дублирующие красные светодиодные кольца. Очень ярко, и хорошо видно даже в солнечный день. Плюс установил повторитель стопов под полку багажника.)
21.04.2017 р. відповів для mastercraft
Как то не досмотрел в инете что можно купить отдельно стекло. Спасибо за подсказку. Буду ставить прозрачное. Сзади и спереди повороты светят белым цветом, и стопы белого цвета сливаются с поворотами. Под тонировкой вообще почти ничего не видно. Непонятно как я на нем проехал почти 200км после покупки когда домой переганял. И еще почти 100км. пока ездил регистрировать. Чудо, что никто не въехал взад.  34_wacko2
21.04.2017 р. відповів для Djeymss
Стекло прозрачное куплю. Но у меня есть подозрение что в задних фонарях нет пластиковых вставок оранжевых и красных. Через тонировку пластика отчетливо видно светодиоды и светят просто белым цветом. Увижу всю картину после разборки.
