+14 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7548998
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.08.2014 р. відповів для serjio84
У  меня  тоже  вариатор  тарахтит  буквально  минуту  после  длительного  простоя. 06_question .  Без  вариатора  тихо. 18_good .  Вскрыл,  посмотрел,  ни  чего  не  нашел 06_question .  Закрыл,  забил 15_badgrin
Vervet мне на тебя наплевать!
13.08.2014 р. відповів для r02
В моем случае беда с динамикой была, еще раз повторюсь, из за несмазанного торкдрайва.
Ну а прочее.., на родном варе стоковые ролики были весом 25гр, потом сменил вар + ремень, какой сейчас вес мне
неведомо, ездит и ладно, может интереса ради поставлю все родное, там нормальное состояние, сделаю замер динамики.
А то есть ощущение что двигателю тяжеловато, едет и ускоряется вроде неплохо, ( по моим ощущениям) но как бы с излишней нагрузкой на двигатель.
Я лучше потеряю в динамике чем менять коленвал чуть ли не каждый сезон из за пары секунд выиграша.
Привет, у меня сток был 25гр, заказал новые те-же стоимость 100 грн ! купил новый передний варик 2 недели назад там стояли 26 грам!!! к сожалению 40_dance  звук какой то не понятный, после замены варика не пропал, кажется идет где то в районе коленвала в моторе за вариком!!! кто знает что это может быть??? 27_dash пробег 5000
Привет! Родной вариатор с роликами в 26гр. 04_blush  как то странно  06_question . По звуку- без понятия.
если хочеш утежелить . разплавь свинец и залей в ролик. потом лишнее высверливаеш взвешивая на весах подганяеш каждый ролик. я ток делал на 150сс.
Ха-Ха, на 150-ке наверное ролики меньше, гораздо. Я пробовал такое, только ролики после заливки весят приблизительно по 40-50гр, и свинец не держится в ролике, даже если проточить канавки, стоит немного постучать роликом по поверхности и свинец уже шатается, и добавить нужно всего лишь 3-5 гр.
13.08.2014 р. відповів для Gayka3394
Обороты хх добавь и торохтеть перестанет +двигатель ровней работать станет+ролики целей будут+слайдеры,+лучше смазка и прочее. Но это чисто мое предположение.
13.08.2014 р. відповів для Djeymss
Тебе звонил несколько раз за последние дни, в партизаны подался, что ли?
Завтра праздник, пожет соберемся под вечер?
13.08.2014 р. відповів для A2995
У  меня  пока  на  обкатке,  движка  живет  своей  жизнью)  Тарахтит  и  на  2000  первую  минуту..
Когда слайдеры в вариаторе подношены, на низких оборотах двигателя вращение коленвала дерганное немного, вот и звук наподобии тра, тра-та-та, трататах...
Раз видел точно ты звонил но увидел поздно неперезванивал,а вообще работа такая телефон или вылажываю или неслышу что он пиликает,да я вкурсе празников до понидельника я дома,звони Серому мож в трех сдыбаемся потрищим ....
Djeymss
14.08.2014 р.
затулил в шапку архив с 2-мя файлами: эскиз прокладки под геныч. джипег и тифф (под порезку). ребята, честно, устал, аки бобик, не до рисования. мозг отказывает. будет возможность -укажите на косяки. (сам не обрисовывал,машинке доверился). файлы находятся под спойлером ТО... если есть  у кого время - переведите в ЕПС (чтоб плоттер хавал без проблем). сам могу, но сейчас не до этого 02_sad
14.08.2014 р.
Я тут приколхозил амортизаторы. Специально взял длиннее (350 мм) Установил их под углом. Привалил к раме трубу,  к трубе ушки. Ушки на разном уровне неспроста у амортов разные крепежи, сами крепления на разном уровне, с разными крепежами аморты разной длины получаются. В итоге скутер стал чуть ниже, сидеть и управлять стало удобнее, пассажиру легче заскакивать. Аморты просто сказка, немогу узнать скутер, зад будто по воздуху летит. Теперь остается переделать дно багажника. Я его буду делать из стекловолокна.
14.08.2014 р. відповів для CinLifVerz
Я   наоборот  поднял..  управляемость  по  моему  не  изменилась,  хотя  у  меня  вес  такой,  что  он  не  подъемный  со  мной) 03_biggrin
14.08.2014 р. відповів для Djeymss
что у тебя на выхлопной подмотано???  31_bigboss  31_bigboss  31_bigboss
prizrak_4444
14.08.2014 р. відповів для prizrak_4444
Конкретнее всмысле? если ты имеш ввиду за никелированой накладкой вкладыш,то то стекловата для теплоизоляцыи чтобы никель не тускнел и сильно ненагривался,она шла в комплекти с выхлопной.
Djeymss
Змінено: 14.08.2014 р., Djeymss
14.08.2014 р. відповів для --cooper--
Ролики наоборот нужно утяжелить, в среднем до 25 гр. Где то была ссылка как это делать - потерял, в общем в ролик нужно вставить шлангочку толстостенную плотно, а в неё кусок шпильки, тоже плотно, а еще лучше на клей.
Что то я не пойму. Хочу улучшить динамику разгона. Если облегчить ролики то щека вариатора будет выдвигатьться на более высоких оборотах, скутер будет стартовать на высоких оборотах, и естественно чем выше обороты тем лучше динамика будет. Или я что то недопонимаю в этих китайских вариках? А если утяжелить то щека наоборот на малых оборотах будет уже выдавливать ремень на большей круг. 06_question
&#9758;
14.08.2014 р.
Срочно! Как проверить оригинальность ремня 918 PowerLink ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
14.08.2014 р. відповів для Babai150cc
Если на нем написано сделано в китае значит он без сомнений сделан в китае
PowerLink что продается в магазинах это не оригинальный паверлинк, стоит с завода на Торнадах, он же и продается в магазинах запчастей. Как показывает практика, ремни ходят очень долго, хотя и растягиваются. ПРи этом размер нового ремня больше, чем 918мм. Оригинальный PowerLink стоит примерно в 1,5-2 раза дороже.
14.08.2014 р. відповів для r02
Просто ты отталкиваешся от стандартной процедуры которую проводят с японскими полтинниками чтоб улучшить динамику, на которых с завода немного утяжеляют ролики для плавности разгона. Но если ролики слишком легкие динамика тоже падает как с слишком тяжолыми.....https://www.youtube.com/watch?v=kDPVesRQAbY
Попробуй утяжелить как я описал выше, если не понравится - не сложно всё вернуть как было.
На  зуб 03_biggrin
Ни  как  ты  не  проверишь)
14.08.2014 р.
Поставил  сегодня  Явовские  передние  пружины,  ели  закрутил  пробки,  а  я  не  слабак.  В  общем  под  моими 130 кг.  на  месте  не  просаживается  не  на  мм.  на  кочках  работают,  но  жестко.  В  общем  нужно  еще  укорачивать.
Змінено: 14.08.2014 р., Gayka3394
