Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 7550380
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.07.2014 р.
Ясно, вот думаю может и себе термостат вытащить...
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
30.07.2014 р. відповів для ViperXL
Незнаю как у вас в городе, но у нас в Днепре сейчас жара днем +33 на днях обещают еще больше. Сейчас не то что глушитель как печь будет, а и на сидуху потихоньку нужно садится чтоб не обжечься. Конечно он будет раскалятся при такой жаре. Ну, а если охлаждайка закипает нужно ковырять систему охлаждения, а не деление на игле. А если и охлаждайка не закипает то вообще ничего аномального тут нет. У меня сейчас тоже духовка в унитазе  39_heat  01_smile
Тоже самое жара бешеная ездил на сьезд на днях так вентилятор то иделал что маслал ели справлялся с температурой,но все под контролем после того как выкинул термостат,и залил в место ВАМПовского тосола антифриза концентрата Манолла сичяс чтоб не сглазить 03_biggrin  все ок!!! а двигатель тоже что самовар,помню токо приехали в лагерь постаили все в ряд тут неуспела труба (выхлопная )остыть парень полез по вещи и опек ногу о мою выхлопную,говорю осторожнее надо на ней хоть яйца жарь! 03_biggrin  62_sarcastic .
Вот-вот за это и говорю, главное яйца вовремя снять успеть чтоб не сгорели  15_badgrin . Поэтому если температура охлаждайки находится в пределе предпоследней отметки, то все ок. Кстати на выходных масло менял, так после прохвата в 20 км сразу слил. Аж немного удивился масло было как водица... Жиденькое. Немного насторожило, потом успокоил себя все ж таки не климанул движок  03_biggrin  . П.С. масло заливаю Матюль скутер эксперт.У меня при включении вентилятора отметка  доходит до середины шкалы,скидает до середины одного диления шкалы,потом нагнало и опять,стоит датчик включения от Таврии,жара тоже на солнце в 5 вечера смотрел 51-53 градуса,масло двигателя тоже пора минять уже прикупил недавно тоже только Мотюль в все узлы лью нариканий ни капельки доволен!! 07_dirol  18_good
Djeymss
30.07.2014 р.
Друзья, дайте совет, есть у меня жёсткие пружинки на колодки сцепления, они были в комплекте с китайским спортивным)) передним вариатором на 150сс, стоит их ставить чтобы сделать жёстче сцепление или оставить родные пружинки
Змінено: 30.07.2014 р., Romen
30.07.2014 р. відповів для Romen
как по моему лучше не надо, эти процедуры нужно делать комплксно. меняешь пружинки сцепления, с ними надо и облегчать ролики вариатора... потому как увеличиваешь вероятность что будешь трогатся не с "первой передачи"
30.07.2014 р. відповів для CinLifVerz
Зеленый минус, черный плюс. Но там 300 вольт будь осторожен чтоб этот тумблер не промок
Спасибо, запихну кудато под морду, думаю не промокнет. Если 300 вольт на катушку, то тогда сколько же идет на свечу?  05_shok
&#9758;
30.07.2014 р. відповів для r02
Напряжение порядка 30000 вольт.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Ни  чего  не  выйдет,  брал  на  Бегемото  все  цвета,  они  все  равно  мягче  родных..  Самые  сильные  срабатывали  на  1500 об.
Vervet мне на тебя наплевать!
30.07.2014 р. відповів для Gayka3394
понял! спасибо
30.07.2014 р.
Как и предполагал, задний амортизатор таки не лопнул, его просто протерло
пружиной. А тут еще мелочь обьявилась нежданно, протерло шланг, причем
обычно все осмотривается периодически но вот место прикосновения шланга т
поддона не усмотрел. Пока сделал так, практически уверем что навечно но
все ж позднее поставлю муфту и на хомуты.
30.07.2014 р.
Мне сегодня какой то хрен дорогу переехал, от резкого торможения вырвало шток амортизатора и пружина вылетела на дорогу.
05_shok  Ппц. И смех и грех...
Каааак?* 05_shok    Мож  в  яму  влетел?
30.07.2014 р.
43_help  Кто знает что может быть при разгоне в двигателе появилась вибрация но вариаторы не причем??? 27_dash
может ранее уже были механические повреждения а ты просто не замечал?, а сегодня просто сошлись так звёзды)))
30.07.2014 р. відповів для serjio84
может и при чём, когда последний раз вариатор перебирал?, и взвешивал ролики по отдельности?, каков пробег у мотора?, ремень в норме?
31.07.2014 р. відповів для MERS0292
ремень в норме новый, вариатор передний новый, пробег 5000км! 06_question
31.07.2014 р. відповів для serjio84
интересно знать вес роликов по отдельности, должен быть одинаковый-иначе расбалансировка коленвала и отдуда вибрация, плюс состояние салентов от траверсы к мотору, вообще много факторов которые могут давать вибрацию...
06_question
может и само колено, и подшипники колена, и задний вариатор-в общем вариантов много, надо понимать откуда и брать методом исключения...
31.07.2014 р. відповів для Gayka3394
Не, в том месте дорога как в америке.
Все что сделано в китае имеет сплошное механическое повреждение. Там же на амортах стальной шток кручен в алюминий
