Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 7508177
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.07.2014 р. відповів для MERS0292
Жаль.  Ну  то  такое)
Так  ты  хоть  подпиши  кубатуру,  а  то  два  листа  дискуссии в  одно  место,  оказалось  у  тебя  150 куб 03_biggrin
Vervet мне на тебя наплевать!
21.07.2014 р. відповів для Gayka3394
Так  у  меня  была  150-ка  вот  и  говорю  что  сальников  там  нет. Старый  подшипник  могу  сфотографировать.
ребят, ну ладно бы ошибался(я могу допустить), мы сегодня в 3_и пары глаз смотрели и пытались сфоткать так чтоб было видно(просто отмыть времени не было), там на одном из фото-видно немного сальник
ок, сори 04_blush , я просто вроде тут писал что 150_ка, ща поправлю) 03_biggrin
Да нечего там фотографировать просто  глянул на подрамник сразу вспомнил 150сс Торнаду вот и написал.....))
Djeymss
фото не дам так как скута уже нет года 2), а пишу тут потому что сходсвт намного больше чем с любыми другими скутерами, да и советом больше тут могут помочь чем в другой теме)
Так че уже нет апарата а тут пишеш нам советами помогаеш,это говорит о том что настольжи о технике,недумал вернутся в нашы ряды...? или я не правильно понял твое сообщение ? 16_roll
Djeymss
21.07.2014 р. відповів для Djeymss
немного не правильно, у лучшего друга была 250_ка, но знаю про них не мало), да и вообще про скутеры(раньше работал на мото-сто) и еслит можешьзнать причину поломки-чего не помочь советом добрым людям 03_biggrin
Понял тогда зачет тебе!! 20_drinks
Djeymss
22.07.2014 р. відповів для Djeymss
спасибо) 04_blush
22.07.2014 р. відповів для VOVA07
Презерватив всегда спасет. Ищи журнал МОТО. Погугли. Там была инструкция как лечить мембраны презервативом. Кстати вот еще статья http://www.motodrive.com.ua/content/mechanic_tech-13/Dira_Ne_beda-726.html
Змінено: 22.07.2014 р., CinLifVerz
22.07.2014 р. відповів для CinLifVerz
Спасибо попробую 20_drinks
Нифига, презерватив тут не поможет, не бензостойкий, Проверено. Покупаешь мембрану от 150 и переставляешь резинку на свою заслонку. Если не получится чур я не виноват, у меня получилось и работает. Предупреждаю сразу это сложно и требует прямых рук.
22.07.2014 р. відповів для --cooper--
Ок и этот вариант попробую заодно и узнаю откуда руки 03_biggrin
Сделал давно задуманое удленнил подкрылок заднего колиса вкинул алюминевый вкладыш добавку и некрасил помоему и так смотрится неплохо,бока закрыл полупластик-резина коврики от старой Самары все вырезал подогнал на заклепки соодинил,получилось неплохо,главное эфект при мокрой погоде не так в разы заляпывает вариатора крышку,и выхлопную трубу,что мне очень ненравилось постоянно мыть:
Давно хотел себе такое же сделать, да руки не доходят, вечно двигатель грязный.
&#9758;
22.07.2014 р.
Что может быть ? Плохо заводиться, (Бендикс, стартер, от свечи провод куда идет ну этот бл....)  Звук такой клац, клац и тишина нажмешь ещё раз может завестись а может ещё раз повторно нажать нужно...
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
22.07.2014 р. відповів для Babai150cc
Слабый  аккумулятор,  нет  массы  и  т.д.
ещё может подгорать стартер и рвуться провода обмотки на самом стартере, когда он попадает на магнит обрывом-ему не хватает мощьности прокрутить, а когда проскакивает-работает нормально, а для начала проверить минуса (при чём все), и плюс приходящий от реле к стартеру. ещё щётки могут умирать..
1. Проверить клеммы акб, принадобности почистить. Нормально обжать.
2. Акб. Проверка напряжения, вынуть пробки, добавить в банки по пару мг. дистиллата если сухо, возможно зарядить.
3. Масса, контакты на реле и стартере. Проверка, подтяжка.
4. Может само реле щелкать но не замыкать контакты.
5. И наконец стартер.
22.07.2014 р. відповів для A2995
самый ёмкий и последовательный ответ и совет 18_good
22.07.2014 р.
Сам стартер разбирал смотрел на счётки   все в порядке смазал посадочное место якоря. (Минус у стартера я так понял само крепление на болтах к двигателю) Потому что к старт. идёт только один провод от реле. (Бендикс смотрел все в порядке как то так только один зуб выпал, вставил в том положении на место как он и стоял) Звук идет от реле (клац, клац и тишина ). Стартер должен руками легко крутиться, или немножко с рывками ?
Клацанье было и у меня весной оказалось масса окислилась на раме что идет от акб к раме,и просажен был акб прозарядил акб почистил массу и все стало на место....!
Djeymss
