Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7507597
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.07.2014 р. відповів для Dimka890
Сам подумай, ты не завел скутер при заряженном аккумуляторе садишь его и в нем же, севшем, ищешь проблему. Понятно, чем медленнее обороты коленвала при запуске двигателя, тем хуже завести. На моей-же практике в теплое время года холодный пуск двигателя происходит практически с полпинка.
Ты конечно можешь попробывать обогатить смесь закрыв воздушник во время пуска ладонью, но непохоже, разве что карбюратор жестоко закручен.
17.07.2014 р. відповів для Gayka3394
Родное китайское масло в редукторе мне всегда нравилось больше чем любое другое, и все что идет после него меняю чаще, обычно раз в сезон, заодно и сам редуктор при этом вскрываю, мало ли чего в этих автомаслах не так.
17.07.2014 р. відповів для A2995
я когда его начал заводить аккум был уже подсевший малость.. а как только поставил аккум свежезаряженный всё завелось с пол пинка. Я вот схему посмотрел, там на коммутатор идет провод с сигналки блокировка запуска. может быть из-за просадок напряжения глючит сигналку и она блокирует коммутатор?
 При  мне  человек  слил  с  Хонды СВ 400  Мотул  которое  прошло  5  тыс. км.  так  у  него  видно  что  масло  еще  годное.
как-то  так..
Ну вот еще одно доказательство что Мотюль себя закрипило в сфере масел хорошыми отзывами плохих неслышал еще неоткого,сам такое лью во все узлы скутера,доволен! 18_good
Djeymss
да я не отстаиваю именно хадо, для мотора я противник хадо, для двигателя у меня всегда был и будет мотюл 5W40? за редуктор-лью хадо потому что нареканий на него нет, по крайней мере пока)
при чём тут акум?, он же пытается завестись и глохнет, акум нужен только для того чтоб покрутить стартер, еслит он завёлся и заглох, то как по мне надо искать причину в карбе, неправильная смесь при холодном запуске, тем более что ты говоришь что воняет бензом..., ты его просто заливаешь, а пока ты бегаешь зарядить акум-30мин, он просыхает...,попробуй поменять свечу и ищи проблему в карбе. это моё мнение
Змінено: 17.07.2014 р., MERS0292
17.07.2014 р. відповів для MERS0292
имеется в виду что если его крутить n-ое время (продолжительное), а он так и не схватывает, то тогда реально начинает вонять бензом
17.07.2014 р.
Всем добрый день!!!Подскажите коммутатор с 150сс подойдёт к 250сс???Скут заведётся???Или подскажите где найти его с квадратными фишками!!!Я весь город обьездил и нет перерыл они есть но с овальными разьемами,а у меня с квадратными!!!
Змінено: 17.07.2014 р., JekaBoss89
Когда творится непонятное, как в твоем случае, проверяется все, начиная от простого. Даже если подозрение и не падает на сигнализацию, ее лучше отключить. У меня был бы примерно такой порядок действий.
1.С ключа.
2. С сигналки.
3. Посмотреть кнопку блокировки, клацнуть и опять пробовать заводить.
4. Провода катушки.
5 провода на выходе из генератора.
6с Снять насвечник, попробовать искру.
7. Бензин.
8. Свеча. Проверка или замена
9. Пошатать разьемы комутатора, под мордой тоже.
10. Карб, настройки по умолчанию, если лазил
11. Проверка датчика Холла,
12. Замена свечи, катушки (если искры нет)
И так дальше вплоть до полной разборки и поочередной проверки всего что можно. Так что пока аккумулятор сдохнет можно много чего проверить, главное определить правильную очередность.
17.07.2014 р.
Куплю жабку задних тормозов,на Мотопартсе нет и на Скутерке,мож кто продаст или знает где есть в наличии (магазин).
Djeymss
Так  то  оно  так,  но  вот  если  аккум.  просажен,  он  просаживает  ток  во  всей  эл.  системе,  за  счет  чего  та-же  катушка  уже  дает  искру  не  той  мощности,  регулятор  не  пойми  как  работает  и  т.д.  у  меня  на  просаженном  аккумуляторе  тоже  не  заводится.
Vervet мне на тебя наплевать!
17.07.2014 р. відповів для Djeymss
Женя,  на  бегемото  есть  в  наличии.  8-10 грн.  ссылку  не  кидаю,   сайт  ее  заблокирует.
я еслит честно не совсем понимаю при чём тут искра к акуму, да-стартер медленее крутит но всё равно поступает-то 12 вольт (даже больше) просто не хватает мощности толкнуть колено с нужным усилием, а искра а импульс пиходит с коммутатора на катушку и в любом случае дает 12 вольт(еслит я не ошибаюсь)
Хорошо расскажу  как  я понимаю..  Когда  аккумулятор  посажен  он  берет  на  себя  больше,  т.е.  не  13.5  а   14 в. (к  примеру)  это  можно  самому  посмотреть  в  гараже  при  зарядке  на  разрыв  мультиметром , так  как  его  нужно  откуда-то  взять,  он  берет  эту  разницу  с  общей сети.
Жаль  фото  удалил  когда  проверял  свой  аккум.
Ну,  а  цепочка  примерно  такая  чтоб  аккум  был  причем.
Свеча,  катушка  зажигания,  коммутатор,  реле  регулятор,  силовое  реле,  аккумулятор.  Эту  дорожку  можно  проследить  по  схеме  в  теме.
ПЫ. СЫ.  Могу  ошибаться,  но  у  меня  парил  мозг  именно  аккумулятор  из  за  потери  объема , а  стартер  крутил  как  молодой)) 03_biggrin
Змінено: 17.07.2014 р., Gayka3394
17.07.2014 р. відповів для JekaBoss89
Нет, с 150сс не подойдет, искры не будет, они совсем разные по схемотехнике. Ищи для 250сс по интернет-магазинам...
Все что угодно может быть, но необходимо хотя бы определиться куда копать - система питания или зажигания. Несколько неудачных попыток запуска и откручивай свечу и смотри. Если влажноватая, то топливная норм, нет искры. Если сухая или залитая нафиг - копай топливную.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 17.07.2014 р., Tokito
Купи в автомагазинні від ВАЗ 2107 мікровимикач економайзера карбюратора. Він коштує копійки  ( я копував його три роки назад, ціна була 7грн. 50 коп.). Підходить на ура, да і якість набагато луча. Я раніше теж через кожен місяць міняв , а то і раніше . Тепер туда даже й не заглядаю. Завтра вишлю фото.
18.07.2014 р. відповів для A2995
1. Это понятно
2. С сигналки он у меня никогда и не заводился
3. Пробовал, не влияет
4. Визуально целы. Искра есть
5. Визуально целы. Искра есть
6. Когда не заводится - свеча есть
7. Есть 100%. Сегодня так неплохо кстати стрельнул глушителем
8. Думаю стоит заменить, непонятно что с этой, но это не так затратно
9. Шатал, никаких изменений. Предохроны тоже
10. 2.25 оборота, второе деление иглы сверху, поплавки горизонтальны относительно плоскости корпуса карба
11. Если искра есть то я так думаю нет смысла его трогать?
12. Есть...
Вобщем судя по всему заливает таки движок... Вопрос только как крутить карб что бы его перестало заливать...
18.07.2014 р. відповів для Gayka3394
ну при потере объёма, он просто не будет так долго держать заряд, блин, я даже не знаю как это может быть, ни на одном такого не было, а вот недавно(когда проблемы с искрой были) заводился даже на последнем исдохе))
18.07.2014 р.
Поставить нормальный акум и не парить себе мозги.Я так думаю. 57_sunbespectacled
....и это пройдет.
Змінено: 18.07.2014 р., danaets-55
18.07.2014 р. відповів для Djeymss
 Ось фото мікровимикача економайзера від ВАЗ 2107 замість рідної жабки.
