+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7505764
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.06.2014 р. відповів для tsinik
Следует сделать оговорку на счет того, что ABS и то, что стоит на китайцах ничего общего не имеют. Я уже писал раньше, что только на старых японцах ставили такой же "боченок" псевдо-АБС, на новых этого уже нет. На той же 650-ке не смотря на то, что спереди стоит сразу 2 тормозных диска, этой штукенции нет. Она чаще мешает, чем помогает, ведь и на мокром и на грунтовке переднее колесо блокируется с ней на ура. Зато на сухом асфальте она мешает т.к. ослабляет тормозное усилие. Поэтому как по мне, лучше ее снимать сразу, тем более если человек уже ездит не первый год.
До сих пор помню те мерзкие ощущения при торможении когда работало то странное устройство под названием "АBS" Ровный асфальт - не дотормаживает, мокрый - по разному, любое другое - блокирует. Желающий давить на тормоза с мыслью что оно сработает, рано или поздно может испытать феерические ощущения. А снимать прибор и не надо, там регулировка, чуть подкрутил и клапан не срабатывает.
29.06.2014 р.
заменил сегодня передние колодки, ABS не трогал, тормоз стал намного мягче и эфективнее
з.ы. колодки были сношены не в ноль
29.06.2014 р.
Хочу посоветоваться, тут такое дело... кофр нужен.
Какой у кого, и где можно посмотреть чего нибудь приличного?
Может кто будет продавать свой родный, черный, серый и белый подойдут.
29.06.2014 р. відповів для A2995
Я брал не давно кофр ориентировался на на кофр Саши (toopen) по обьему литража точно  не скажу 42 или 52 л. где то в этом раене вообщем в него влазил полноценный шлем и куча борохла, брал за 400 грн. на рынке, цены могут разнится, кофр не продаю, вещь очень удобная
29.06.2014 р.
есть у нас кто то кто может наладить впуск? а то не едет больше 110кмч... ручка крутится максимум на 34, если больше начинает тупить и сбрасывать... если затыкаю одну дырку в воздухане прет шо сумасшедший, но на 14 ручки хочет заглохнуть...
Змінено: 29.06.2014 р., Smarodina
Бери только чёрные и не крашенные,я на наших дорогах угробил три! крашенных кофра 05_shok  пока не купил чёрный китайский за 240грн.Объём гдето 36литров(помещается шлем-модуляр,перчатки и немного места остаётся).Но если есть чуть поболее теньгэ посмотри кофры SHAD,не рекламирую посто не плохое соотношение цены и качества.
Броня крепка, маразм однако крепче!
29.06.2014 р. відповів для Smarodina
Возможно не в впуске дело, а ремешок подизносился. Раз уж у тебя есть трансмиссия 150-ки скажи, - хоть чтото взаимозаменяемо между 150 и 250 по посадочным. Задний шкив 150-ки сядет на 250?
29.06.2014 р. відповів для --cooper--
Шкив не подойдёт,а сцепление и колокол становятся без проблем.Я себе ставил на время пока не поклеил родные колодки.
30.06.2014 р.
Вот вчера решил как обычно раз в сезон проверить что там с клапанами, вдруг зазор уплыл а то ну чего-то не то. Снял крышку варика, выставил вал, проверил, все в норме. Дай думаю ремень химией обработаю, хотел так ремень снять но снял торкдрайв, вижу что щека ходит туго. Сижу и думаю, знаю что дома больше чем на 36 ключа нету, искать влом но мазать я понимаю что таки надо, не один год приказываю.  Вначале думал что ослаб, щеки руками не раздвину, потом понял что просто  клинит по втулке.  Заметил внутри две дырки, пшикнул туда силикончиком вижу что все получится... Промыл, потом жидкого масла чуть, потом все заложил литолом. Вот выехать получилось только сегодня вечером. Скутер буквально ожил, совсем другая динамика... Так что, друзья, кто еще не в теме, следите за данным моментом. Также легче будет ремню, и вариатору, роликам. Да, настигло проклятие рывков при старте, подозреваю две причины, есть смутные подозрение на две причины...
30.06.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Благодарю, у SHAD есть интересные вещи.
Зы. Смотрел Гиви... Ну их щас на фиг по такой цене, а ведь когда-то пожлобствовал и по хорошей цене не взял...
30.06.2014 р.
Всем привет! Народ,подскажите такие вещи- стоит выбор,купить торнадик 250сс или взять зонга 200сс ?? механика/автомат всеравно,вот что лудше для езды город/трасса?? 01_smile  и еще такой вопрос,реально ли найти движок в сборе б/у на торнадо,или левую часть двигателя?? 27_dash
30.06.2014 р. відповів для A2995
Я откручивал гайку зажатием ее в тиски, при условии что губки хорошие., еще можно ударом зубила по грани гайки. Буквально месяц назад произошла история не приятная.... решил провести ревизию всей трансмиссии, разобрал торкдрайвер, промыл ИИИ, смазал силиконовой смазкой (10грамм, +300градусов, 10грн.).. купленной на радиорынке. Собрал, немного покатавшись к вечеру появился какойто гул при разгоне, забил и ездил так гдето неделю, когда надоело да и сьемник решил опробовать при разборке обнаружил что вся смазка на торкдрайве превратилась в ржавую муку и ответная щека ходуном ходит, кароче шкиву хана, а вариатор с роликами пережили. Благо был в запасе новенький шкив да и старый не особо жалко т.к. с новья не менялся, но люфта до разборки не было. Новый шкив смазал литолом ельфовским, разбирал после недели катаний вроде не разрушается.
30.06.2014 р. відповів для mehanik-ya
Выбор конечно зо тобой,но если хочешь "диванную"посадку и не плохой комфорт+ветрозащита,тогда бери Торнадку.Ну а если хочется просто погонять бери зонга.Разницы в максималке вроде бы нет.Лично для меня важен комфорт.
З.Ы.По поводу движка:найти можно всё,на разборках или в тырнете.
Змінено: 30.06.2014 р., Mustang-SRT10
30.06.2014 р. відповів для --cooper--
ремешок мерял, как новый, проблема именно в смеси...
30.06.2014 р. відповів для VOVA07
48 литров. Влазит 2 шлема и курточки. Капроновый.
30.06.2014 р. відповів для Smarodina
Ну так обогати эту смесь. дело двух винтов
Если предположить что у тебя трансмиссия в норме, клапана выставлены верно, чистый фильтр и карб, то при максимальных оборотах двигателя за смесь отвечает главный топливный жиклер. Попробуй поднять иглу.. еще когда будешь разбирать, внимательно проверь целостность большой мембраны.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Не  советую  брать  Торнадо 250,  просто  зайди  в  Контакт  группу  и  пролистай  главную  страницу,  очень  часто  ломается  то  что  должно  ходить  и  ходить..  Выбор  за  тобой..
Я  понял  за  какое  объявление  ты  говоришь,  крышку  видел  в  продаже,  а  вот  комплекта  к  редуктору  люди  уже  два  мес  в  поиске..  Оно  тебе  надо?  При  чем  последнее  время  ломаные  редукторы  все  чаще  и  чаще  всплывают.
Vervet мне на тебя наплевать!
30.06.2014 р.
Всем привет. ребят подскажите как снять стартер на торнадке. два болта  с днища открутил а дальше как его вытянуть(НЕ ХОЧЕТ КРУТИТЬ ГАДЁНЫШ) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
