+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 7548831
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.06.2014 р. відповів для CinLifVerz
В  общем    наэкперементировал 03_biggrin      Опустил  термостат  в  воду  97  градусов с  него  вышла  какая-то  жидкость  под  давлением  и  он  умер(  Ладно,  буду  ставить  жигулевский... 25_spiteful
Vervet мне на тебя наплевать!
21.06.2014 р.
А  вообще  дело  движется)  Поставил  новый  коленвал  с  поршнем  в  корпус,  обжал.
Посадил  на  герметик  алюминиевую  втулку  магнита,  убрал  термостат.
Купил  пасту,  сейчас  буду  притирать клапана))
Ну  и  еще  приобрел  стрелочный  динамометрический  ключ.
21.06.2014 р. відповів для Gayka3394
А ты говорил крутой термостат 03_biggrin
Что за втулка магнита?
Та  я  ж  говорил  что  он  работает))  И  он  работал,  пока  я  его  не  перегрел 03_biggrin
А  вот  та  которая  закрывает  пластины  магнита  (алюминий)  так  вот  она  у  меня  оторвалась  и  по  выработке видно,  что  крутилась  вместе  со  статором.
Змінено: 21.06.2014 р., Gayka3394
Тормостат не должен выходить из строя и при температуре больше 100 градусов  01_smile
В закрытой системе охлаждения макимальная температура 120с°.
Броня крепка, маразм однако крепче!
21.06.2014 р. відповів для Hunter_83
Значит  у  меня  ни когда  температура  не  была  выше,  но  факт  при  97  сдох 03_biggrin
21.06.2014 р.
Вот  и  головку  притер..  Вердикт  сальникам  попа,  есть отложения  масла  как  на  штоке  так  и  на  самой  тарелке,  на  тарелке  выпускного  клапана  вообще  не  было  зеркала  заеба...я  притирать 39_heat  на  тарелке  впускного  зеркало  идеальное.
Ага,  вот  еще  вопрос!  Мне  сказали  что  сальники  подходят  с  50 / 150  куб.  так  ли  это?  А  то  там  где  написано  (Торнадовские ) цена  дороже  чем  на  иномарку  8 штук.
Первое  фото  клапана  как  есть,  второе  выпускной клапан уже  притертый.
21.06.2014 р. відповів для prizrak_4444
Поздравляю!  Пусть  ни  когда  не  попадают  в  руки  ГАИ 03_biggrin
21.06.2014 р.
сегодня что то поднесло в главному жиклёру и пока искал как добраться до карба нашел что у меня сопливит бензобак... ну основную теч вроде локализовать удалось, датчик бензина был ослаблен, но бак все равно потный... кто то сталкивался с такой бедой?
Змінено: 21.06.2014 р., Smarodina
21.06.2014 р. відповів для Smarodina
Привет Всем! Поставил би-линзы и ксенон свет офигенный, но маленькая проблема аккумулятор сел полностью.Кто сталкивался с этакой проблемой подскажите пожалуйста как с этим бороться?
21.06.2014 р. відповів для alexx200015
Тут, на форуме, дето описана установка ксенона, попользуйся поиском. Вобщем надо переделывать проводку в раене выхода из геныча и выхода из реле регулятора. Как именно зделать ищи через поиск. Установка ксенона и тд.
21.06.2014 р. відповів для MiwaHunter
спасибо,буду искать!
22.06.2014 р. відповів для Gayka3394
Да,сальники одинаковые,только нужно качественные брать чтоб по посадчному не болтались, а то я уже раз такие купил. 33_wacko
22.06.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Качественные  Китайские  сальники 15_badgrin
Может  быть  с  какого  японца  подходят? 06_question
22.06.2014 р. відповів для alexx200015
Я ставил биксенон.Была та же проблема.Был у толкового электрика.результат-наш геныч не вытягивает 2 лампы.Я одну отключил и света предостаточно.Так что не советую ничего мудрить с проводами,один геморой а толку совсем мало.Мой совет-или отключи 1 лампу,или ставь обычные.
....и это пройдет.
22.06.2014 р. відповів для danaets-55
У  некоторых  не  то  что  вытягивает  2  лампы  ксенона,    а  еще  и  остаются  излишки..  У  меня  ни  каких  проблем  с  ксеноном  нет,  даже  когда  стояли  лампы  накаливания  вечернего  света  и  стопах..
Змінено: 22.06.2014 р., Gayka3394
22.06.2014 р.
Помогите советом,незнаю что и делать куда лезть,проблема в проводке,мес.назад вставляю ключь в замок зажыгания проворачиваю клюжч,выжымаю задний тормоз,заводить с кнопки,а он мертвый незаводится,ключ провернул пару раз туда обратно смотрю немигает лампа на приборке красный сектор,значек телефона обычно при зажыгании делает миг,а то мертво а чясы работают тоисть какбы сеть есть теоритически но при зажыгании нет,вообщем вырубил все полез до контактов жабки  на ручке тормоза заднего почистил контакты перепроверил,заводит нет дела,потом смотрю дымок от туда пошол,я все вырубил,к проводам они теплые как бы замыкания,заметил что щелчка при выжыме ручки тормоза нет тоисть стопы негорят,вообщем жабка отписала,тогда выжал передние тормоза завел поехал,сегодня недалеко от дома отлучился скутер оставил на стоянке,прихожу выжымаю передние тормоза молчек незаведу,все опять перелопатил (контакты)что смог по месту проверил незаводится,я с брилка а тут те на удивление завелся 05_shok хотя я этого неожыдал так как поминял в прошлом сезоне большенство лам на диодные после того он незаводился с брилка,приехал домой пробую с стартера нет дела,и опять потрогал провода жабки они тоже теплые как и на заднем тормозе при выжыме было,потом с брелка завелся,потом попожжа попробывал с стартера завелся на передних тормозах,короче глюк конкретный мож кто знает что за болячка???  34_wacko2  27_dash
Djeymss
