+19 °С
Переглядів: 7507918
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.05.2014 р. відповів для r02
Скутер не подымется если натянуть верхнюю пружину?
Нет, длина амортизаторов не поменяется. Изменится только сила натяга пружины он станет немного жестче и вдвоем пробивать не будет. Давление в балонах не трогай. Тебе в комплекте должны были дать специальный ключик для регулировки жесткости этих пружин.
12.05.2014 р. відповів для ViperXL
Он уже тронул! Теперь на шиномонтаже или заправке можно накачать.
13.05.2014 р.
Понятно, спасибо. Ключик для натяжки амортизатора в комплекте есть. Получается что кольцо которое стоит между пружинами как то фиксируется к корпусу амортизатора и может двигаться только в одну сторону. Там в балонах с магазина никакого давления почти небыло, когда спускал - разок пшикнуло и все  03_biggrin
&#9758;
13.05.2014 р. відповів для r02
Там давление должно быть от 4-х до 6-ми атмосфер. Возьми шину с Белаза и с со своего скутера, и выкрути у обоих золотники. Чья камера быстрей сдуется? И представь какая маленькая камера в баллонах ? Потому и "разок пшикнуло и все". И на шиномонтаже или заправке будешь качать, нужно резко сдергивать наконечник, чтобы не успело "пшикнуть".  07_dirol
13.05.2014 р.
Привет всем мотобратьям! Но вопрос к проФФесионалам...Кто в курсе дела и ремонтирует двигатели мотоциклов.
      Какой допустимый осевой люфт коленвала ????? Про автомобильные двигатели знаю о допуске в 0.3 мм, но там корзина сцепления и каждый выжим сцепления давит на коленвал. У мотоцикла же (в частности с вариатором) на оси с коленвалом сцепления нет . Беспокоит осевой люфт коленвала на новособранном двигателе в 0.8-0.9мм. Нормально ли это???? Или подкладывать нужно под картер в месте подшипника, что уже сложнее потому, как придется разбирать опять картер. А цилиндр уже стоит и прокладки были в единственном экземпляре. Прошу профессионалов ответить побыстрее, потому что работа по сборке остановилась. Спасибо. 27_dash
13.05.2014 р. відповів для Miks
мой торнадыч 07_dirol  или как малый гмой говорит(франкенштейн) 03_biggrin
???!!!!???!!!??? Это гибрид с чем??? Смотрю там и ручник от хонды пригодился. А передняя дуга откуда??? Вобщем неплохо получилось...Кто родители сего чуда???? 06_question
13.05.2014 р. відповів для motowolv
Для всех, кого интересует расположение меток на звездочке распред-вала и на колоколе генератора при положении поршня в ВМТ на такте сжатия, выкладываю фотографии.
Я до сих пор никак не могу вкурить с чем должна совпадать отметка на колоколе. Что на фото, что в живую никаких отметок на картере, с которыми должна совпадать отметка на колоколе я не видел.
Руслан, видимо ты что-то не то куришь. 03_biggrin  Шутка! 17_wink  На крышке генератора есть хромированная пробка, которая закрывает смотровое окошко. В нем есть вырез, в котором ты и должен увидеть метку на колоколе генератора. В смотровом окошке !!! А не на картере двигателя. Смотри снимки - на них окошко отмечено стрелкой
      А у меня в это смотровое окошко вообще меток не видно!!! Они уехали вперед аж "за горизонт". И работал двиг норально, и во всем диапазоне оборотов. Пришлось со снятой крышкой  правого картера, нацарапывать на картере положения для дальнейшей сборки после разборки( чтоб поставить как было). Вопрос: ЗАЧЕМ ТОГДА ЭТО ОКОШКО??? 10_ireful2
13.05.2014 р. відповів для rew66
вобщем родители сево чуда-Honda PS 250 (Big Ruckus) а китайский вариант ток 150ка,поэтому решил устранить недостаток в кубатуре и поставил туда двиг и ходовку от торнадки...вобщем переделок много сделал и еще буду делать,все пока в процесе..
Приму в дар ВМW 1200GS
у меня было огромное количество скутеров ,практичнее и удобнее этово еще не встречал,но мощности мало,а когда купил торнадыча разочаровался во всем кроме двигателя поэтому и решено было ставить от торнадки а не от 260ки типа спидгира,ибо и по запчастям дешевлее и все в наличии
Руслан,  накачай  давление  в  амортизаторах  и  пробивать  перестанут.  качается  обычным  насосом  под  золотник,  на  Шторме  я  качал  3  атм..
Vervet мне на тебя наплевать!
13.05.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Насосом 5-7кг/см точно не накачаешь
 ножным  качал  без  проблем..  18_good
13.05.2014 р. відповів для Gayka3394
Саня,на Шторм 3атм.может и хватит у него сухой вес 115кг,а у нас около 150кг и я думаю 5атм.- это минимум для  Торнадки. 06_question
Броня крепка, маразм однако крепче!
Та  я  ж  не  спорю   20_drinks
Я потому и писал про давление в самих амортах(как правило они с нуля без давления вообще),а ребята начали сразу предподжим пркжины советовать.
13.05.2014 р.
ребята а кто нибудь пробовал на наши моторы ставить другой глушитель?
Я на днях поставил нульц выхлопную сичяс шепчет просто,тише работает без всяких посторонних звуков просто  18_good  Была в запасе на старой откатал 7 тыс.и недавно дал на свою голову прокатить пацану он права получил месяц назад,ну он неращитал вложыл набок на выхлопную,накладке поворотника и порогу,и накладке нерж.выхлопной дрова,выхлопную невостановил,теперь головняк покрасить порог цвет подобрать,родной темносерый металик,мож кто красил или может взятся вышлю для перекраски оплачю,в моем городе это заноза подбор краски и покраска качество,халтуру нехочется лепить,деньги за ремонт вчера с того олуха забрал,но всеравно нет настроения смотреть на это говно! 02_sad  35_hang Трубу сегодня уже продал парню за полцены его интерисовал конкретно глушытель а не накладка глушытеля. 21_umnik
Djeymss
Змінено: 13.05.2014 р., Djeymss
14.05.2014 р. відповів для Miks
CinLifVerz  ставил  нулевик)
14.05.2014 р. відповів для Gayka3394
Качал обычным насосом от Жигулей времен СССР, он со второго качка начинает уже проскакивать. Попробую ещё ножным.
&#9758;
14.05.2014 р. відповів для CinLifVerz
Привет а не осталось фото и можно с описанием как перенес радиатор вперед.У меня только один вариант варить бак со смещением назад а радиатор ставить туда где и положено вперед.
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
15.05.2014 р.
привет всем торнадоводам.сегодня поставил на учет ямаху тенеру 660 однастволку.за торнадиком скучаю хороший скутер всетаки хоть и китай.поже выкину фотки коня своего нового.продаю резину что некому ненужна резина 130-70-13 есть две штуки одна мишка сити грип вторая голден тур и цена напорядок ниже магазинских  пишите... может кому нужно брал себе на запас
влад
